外型加工的目的及种类:
目的:在一块半成品的线路板上,将其加工制作成客户要求的外形轮廓尺寸;
加工种类:
锣板:使用高速旋转的锣刀切削PCB ,以满足客户要求的外形
尺寸;
啤板:通过压力机和模具来剪切PCB,以满足客户要求的外形
尺寸;
V-cut:使用V字型刀具在PCB上切削“V”型槽,满足客户完成贴
片后分板;
斜边:使用斜边刀或专用刀具在PCB边缘或内槽按一定的角度
和深度切削斜面。(主要是将金手指位加工出易于插接
的斜面)
锣板工艺流程:
使用高速旋转的锣刀切削PCB ,以满足客户要求的外形;
啤板工艺流程:
通过啤机在旋转飞带动下,冲压线路板,把线路板冲压所需要的形状
斜边加工:
通过斜边机在固定的转速带动下,削切线路板,使用斜边刀有直径3,4,6mm,长度为45mm三种;要求: 斜边刀的材质要有一定的刚性,硬度及耐磨性能
V-CUT加工:
通过V坑机在固定的转速带动下,割切线路板的板面,做出V形的坑纹,刀呈碟形有锯齿纹,分为30度.45度及60度, 手动的直径为51mm,数控的钨钢刀直径为100,钻石刀120mm;要求: V坑刀的材质要有一定的刚性,硬度及耐磨性能,锯齿须要锋利,不能崩决
