TSB182:超高精度、零漂移、36V 运算放大器的理想之选
STMicroelectronics TSB181/TSB182超高精度运算放大器是精度极高、零点漂移、单或双运算放大器。TSB181/TSB182的最大输入失调电压为20µV。该器件在扩展电源电压范围内工作,轨至轨输出。TSB181/TSB182具有出色的速度/功耗比率,具有3MHz增益带宽积,而在广泛的电源电压范围内,每个运算放大器通常消耗650μA电流。
数据手册;*附件:STMicroelectronics TSB181,TSB182超高精度运算放大器数据手册.pdf
STMicro TSB181/TSB182的工作温度范围为-40°C至+125°C,因此该器件非常适合工业和汽车应用,并已通过相关认证。由于封装尺寸小,TSB181/TSB182可用于PCB空间有限的应用。因此,PCB的总体成本降低。
特性
  • 超低失调电压:20µV(25°C时,最大值)
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:4V至36V
  • 增益带宽乘积:3MHz
  • 转换率:2V/μs
  • 低噪声:24nV/√Hz
  • EMI硬化
  • 对4kV HBM ESD的高容差
  • 扩展温度范围:-40°C至+125°C
  • 符合AEC-Q100标准
引脚连接(俯视图)
运算放大器
在现代工业、汽车和电源管理等应用场景中,对运算放大器的精度、稳定性和功耗提出了越来越高的要求。STMicroelectronics 推出的 TSB182 正是一款针对这些需求设计的高性能、超高精度双运放,具备极低的失调电压、宽电压工作范围和优异的抗干扰能力,非常适合高精度信号调理和测量系统。
一、关键特性概览
TSB182 的核心优势体现在以下几个方面:
  • 超高精度 :输入失调电压最大仅为 20 µV (25°C),在全温度范围内(-40°C 至 125°C)也保持在 30 µV 以内。
  • 零漂移架构 :失调电压漂移低至 30 nV/°C ,确保在宽温范围内保持稳定性能。
  • 宽电源电压范围4V 至 36V ,适用于工业与汽车电源环境。
  • 轨到轨输出 :输出动态范围大,接近供电轨。
  • 高带宽与低噪声 :增益带宽积为 3 MHz ,输入电压噪声密度为 24 nV/√Hz (@1kHz)。
  • 低功耗 :每通道静态电流典型值为 650 µA
  • 强健性 :具备 4 kV HBM ESD 保护与良好的 EMI 抗扰度。
二、典型应用场景
TSB182 适用于以下高要求的应用领域:
  • 工业传感器信号调理 (如压力、温度、桥式传感器)
  • 高精度电源管理与电流检测
  • 汽车电子控制系统 (如电池管理、电机控制)
  • 仪器仪表与数据采集系统
其小封装(SO8、MiniSO8)也使其非常适合空间受限的 PCB 设计。
三、电气性能亮点
在不同电源电压下(5V、12V、36V),TSB182 均表现出色:
  • 共模抑制比(CMRR) :最高达 150 dB
  • 电源抑制比(PSRR) :最高达 138 dB
  • 开环增益 :典型值 130 dB 以上
  • 输出电流能力 : sink/source 电流均超过 20 mA
  • 建立时间 :在 10V 步进下仅需 7 µs (0.1%精度)
