基于STMicroelectronics AEK-MOT-MR200G1的汽车后视镜控制系统技术解析
STMicroelectronics AEK-MOT-MR200G1汽车后视镜控制器板设计用作侧面后视镜应用的迷你区域控制器。AEK-MOT-MR200G1包括SPC582B60E1 chorus 1M微控制器和L99DZ200G汽车级多输出驱动器。集成的L99DZ200G支持电路板控制车辆侧面后视镜相关的不同功能:折叠、展开、X-Y向后视镜倾斜、电铬调光和加热。L99DZ200G集成了用于X-Y、折叠/展开的电流监控器(仅高侧)以及用于检测机械端停止开关的LED输出。
数据手册:*附件:STMicroelectronics AEK-MOT-MR200G1汽车后视镜控制器板数据手册.pdf
STMicro AEK-MOT-MR200G1汽车后视镜控制器板使用专用连接器支持外部编码器,其能够检测侧面后视镜的有效位置,并将采集的数据发送到SPC582B60E1。这些信息可用于实现安全功能,或者例如为每个车辆用户创建和存储特定资料文件。该板还支持驱动两串LED(例如用于转向信号或地面照明灯)。AutoDevKit软件包中包含两个AEK-MOT-MR200G1评估演示,用于项目开发。第一个演示板预装在AEK-MOT-MR200G1上,运行后,它执行电路板输出的激活序列(电机、加热器、电铬电压 (ECV))。它显示了如何驱动多达三个12V DC电机(一个高达7.5A,另两个高达500mA),打开/关闭两个LED灯串(12V,一个高达1.5A,另一个高达700mA),激活加热器和电铬功能。
此外,下载的固件有助于通过AEK-MCU-C4MLIT1上的第二个演示板闪烁后从主机ECU收到的CAN消息进行电路板控制。在第一个演示序列结束时,该板等待八秒以接收CAN消息。如果没有收到消息,那么它从一开始就会重新启动自动序列。要传输控制CAN消息,请将AEK-MCU-C4MLIT1连接到AEK-MOTMR200G1,并按下用户按钮1 (SW_1) 或用户按钮3 (SW_3)。要对板载SPC582B60E1微控制器进行编程,可将SPC5-UDESTK连接到JTAG连接器,通过USB将电路板连接到PC,并运行PLS UDE以闪存代码。
特性
  • 汽车级L99DZ200G多输出驱动器
  • AEK-MOT-MR200G1能够控制以下功能:
    • 折叠和展开
    • X-Y向后视镜倾斜
    • 加热器
    • 电铬调光
  • 该板支持的其他特性:
    • 2个高侧输出,用于驱动灯泡、继电器和LED
    • 用于远程控制的CAN总线接口
    • 用于编码器定位的连接器
  • 汽车级SPC582B60E1 Chorus微控制器
  • 器件保护和监控器特性:
    • 恒流模式
    • 开路负载
    • 过流恢复模式
    • 过热报警和关断
  • 尺寸:85mm x 83mm
  • 属于AutoDevKit生态系统
概述
微控制器
框图
微控制器
一、引言
随着汽车电子化程度不断提升,智能后视镜系统已成为现代车辆的重要组成部分。STMicroelectronics推出的AEK-MOT-MR200G1评估板,为汽车侧后视镜控制提供了完整的硬件与软件解决方案。该板卡基于L99DZ200G多输出驱动器和SPC582B60E1微控制器,集成多种驱动与保护功能,适用于折叠、倾斜、加热及电致变色调光等复杂应用场景。
二、核心硬件架构
  1. 主控单元
    • SPC582B60E1微控制器‌:采用32位Power Architecture架构,专为汽车通用应用设计,属于Chorus系列产品,提供高性能计算能力与丰富的外设接口。
  2. 多输出驱动器
    • L99DZ200G‌:作为汽车级多输出驱动芯片,其核心功能包括:
      • 支持3路12V直流电机驱动(1路最高7.5A,2路最高500mA)
      • 驱动2组LED灯串(12V供电,分别支持1.5A与700mA)
      • 集成电流监控功能,用于检测机械限位开关
      • 具备开路、过流恢复、热警告与关机等保护机制
  3. 通信接口
    • 支持LIN总线与高速CAN总线,实现与主机ECU的远程控制交互。
三、功能特性详解
  • 电机控制‌:通过H桥电路实现后视镜的折叠/展开与XY轴倾斜调节
  • 加热控制‌:独立驱动后视镜加热膜,提升恶劣环境下的可视性
  • 电致变色调光‌:自动调节镜面反射率,降低后方车辆远光灯眩目影响
  • 位置感知‌:通过外部编码器连接器获取镜面实际位置,支持用户个性化设置存储
  • 扩展输出‌:提供两路高端输出,可驱动灯泡、继电器及辅助LED照明(如转向灯、照地灯)
四、系统保护机制
该板卡集成了多重硬件保护功能:
  • 恒流模式‌:确保驱动设备在安全电流范围内运行
  • 开路检测‌:实时监测负载连接状态
  • 过流恢复‌:在故障消除后自动恢复操作
  • 温度管理‌:通过热警告与自动关机防止过热损坏
五、软件开发与生态集成
  • AutoDevKit Studio‌:为32位Power Architecture MCU提供一体化开发环境
  • 预置演示程序‌:
    • 第一演示程序‌:预载于板载闪存,自动执行输出激活序列(电机、加热器、ECV等)
    • 第二演示程序‌:需通过AEK-MCU-C4MLIT1模块实现CAN报文交互控制
  • 调试接口‌:通过SPC5-UDESTK连接JTAG接口,配合PLS UDE工具完成代码烧录
六、机械与电气规格
  • 尺寸‌:85 × 83 mm
  • 供电电压‌:12V直流
  • 板载连接器‌:支持编码器、CAN总线、LIN总线及LED驱动扩展
七、应用场景拓展
除基础后视镜控制外,该方案还可延伸至:
  1. 电动车窗升降系统
  2. 座椅位置记忆控制
  3. 汽车氛围灯驱动
  4. 高级驾驶辅助系统(ADAS)传感器调控
