‌ADC364x系列14位双通道模数转换器技术文档总结
ADC3648和ADC3649 (ADC364x) 是一款 14 位、250MSPS 和 500MSPS、双通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,并提供 -158.5dBFS/Hz (500MSPS) 的噪声频谱密度。
高能效ADC架构在500MSPS时功耗为300mW/ch,并以较低的采样率(250MSPS时为250mW/ch)提供功率缩放。
*附件:adc3649.pdf
ADC364x 包括一个可选的四频数字下变频器 (DDC),支持宽带抽取 2 倍到窄带抽取 32768。DDC 使用 48 位 NCO,支持相位相干和相位连续跳频。
ADC364x 配备了灵活的 LVDS 接口。在抽取旁路模式下,该器件使用 14 位宽并行 DDR LVDS 接口。使用抽取时,输出数据使用串行LVDS接口传输,随着抽取的增加,所需的通道数量减少。对于高抽取率,输出分辨率可以提高到32位。
特性
  • 14 位、双通道 250 和 500MSPS ADC
  • 噪声频谱密度:-158.5dBFS/Hz
  • 热噪声:74.5dBFS
  • 单核(非交错)ADC架构
  • 功耗:
    • 300mW/通道 (500MSPS)
    • 250mW/通道 (250MSPS)
  • 光圈抖动:75fs
  • 缓冲模拟输入
    • 可编程100Ω至200Ω端接
  • 输入满量程:2Vpp
  • 全功率输入带宽 (-3dB):1.4GHz
  • 频谱性能(fIN = 70MHz,-1dBFS):
    • 信噪比:73.8dBFS
    • SFDR HD2,3:84dBc
    • SFDR 最差杂散:90dBFS
  • 数字下变频器 (DDC)
    • 多达四个独立的 DDC
    • 复杂而真实的抽取
    • 抽取:/2、/4 到 /32768 抽取
    • 48 位 NCO 相位相干跳频
  • DDR、串行LVDS接口
    • 用于 DDC 旁路的 14 位并行 DDR LVDS
    • 用于抽取的 16 位串行 LVDS
    • 32 位输出选项,用于高抽取
参数
噪声频谱
方框图
噪声频谱
1. 产品概述
  • ADC3648和ADC3649是14位分辨率、双通道模数转换器
  • 支持250MSPS(ADC3648)和500MSPS(ADC3649)采样率
  • 采用单核心非交织ADC架构
  • 具备高信噪比和低噪声特性
2. 主要特性
  • 分辨率‌:14位
  • 采样率‌:250MSPS/500MSPS
  • 噪声性能‌:
    • 噪声频谱密度:-158.5dBFS/Hz(500MSPS)
    • 热噪声:74.5dBFS
  • 功耗‌:
    • 300mW/通道(500MSPS)
    • 250mW/通道(250MSPS)
  • 输入特性‌:
    • 全功率输入带宽:1.4GHz(-3dB)
    • 可编程100Ω/200Ω终端阻抗
  • 数字下变频器‌:
    • 最多4个独立DDC
    • 支持2-32768倍抽取
    • 48位NCO支持相位相干跳频
3. 接口特性
  • DDR LVDS接口‌(DDC旁路模式)
  • 串行LVDS接口‌(抽取模式)
4. 应用领域
  • 软件定义无线电
  • 频谱分析仪
  • 雷达系统
  • 光谱分析
  • 功率放大器线性化
  • 通信基础设施
5. 电气规格
  • 工作温度‌:-40℃至105℃
  • 电源电压‌:
    • 模拟1.8V/1.2V
    • 数字1.8V/1.2V
  • 封装‌:64引脚VQFN
6. 性能参数
  • SNR‌:73.8dBFS(fIN=70MHz)
  • SFDR‌:
    • HD2,3:84dBc
    • 最差杂散:90dBFS
7. 功能模块
  • 模拟输入缓冲器
  • 数字下变频器
  • 数字增益控制
  • 时间戳功能
  • 过范围指示
8. 控制与编程
  • 支持SPI串行编程接口
  • GPIO引脚可配置多种功能模式
  • 提供丰富的寄存器配置选项
9. 特殊功能
  • 多芯片同步
  • 低延迟模式(9个时钟周期)
  • 数字通道平均功能
  • 多种功耗管理模式
该系列ADC专为高性能应用设计,在保持低功耗的同时提供优异的动态性能和灵活的配置选项。
