‌ADS9813 18位 2MSPS 8通道同步采样ADC技术文档总结
该ADS9813是一个八通道数据采集(DAQ)系统,基于同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。该ADS9813为每个通道提供完整的模拟前端 (AFE),并带有输入钳位。该器件还具有 1MΩ 输入阻抗和具有用户可选带宽选项的可编程增益放大器 (PGA)。高输入阻抗允许直接与传感器和变压器连接,从而消除了对外部驱动电路的需求。配置ADS9813以接受±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V双极性输入,输入共模电压高达±12V。
支持1.2V至1.8V工作的数字接口使ADS9813无需外部电压电平转换器即可使用。
*附件:ads9813.pdf
特性
  • 8通道、18位ADC,带模拟前端:
    • 同时采样
    • 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
  • 可编程模拟输入范围:
    • ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V
    • 单端和差分输入
    • 共模电压范围:±12V
    • 输入过压保护:高达 ±18V
  • 用户可选择的模拟输入带宽:
    • 22.7kHz 和 700kHz
  • 集成低漂移精度基准:
    • ADC基准电压源:4.096V
    • 2.5V 基准输出,用于外部电路
  • 全通量下的出色交流和直流性能:
    • DNL:±0.35LSB,INL:±0.8LSB
    • 信噪比:90.3dBFS,总谐波扰:–113dB
  • 电源:
    • 模拟和数字:5V 和 1.8V
    • 数字接口:1.2V 至 1.8V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
AFE
方框图
AFE
1. 产品概述
  • ADS9813是德州仪器推出的18位分辨率、8通道同步采样模数转换器
  • 集成完整的模拟前端(AFE),每个通道包含输入钳位保护电路
  • 采用逐次逼近寄存器(SAR)架构
  • 支持最大2MSPS/通道采样率(ADS9811/ADS9810为1MSPS/通道)
2. 主要特性
  • 分辨率‌:18位(无误码)
  • 采样率‌:2MSPS/通道(ADS9813)
  • 输入特性‌:
    • 可编程输入范围:±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V、±2.5V
    • 恒定1MΩ输入阻抗
    • 输入过压保护:最高±18V
    • 共模电压范围:±12V
  • 模拟带宽‌:
    • 低带宽模式:22.7kHz
    • 宽带宽模式:221kHz-700kHz(取决于输入范围)
  • 电源要求‌:
    • 模拟电源:5V
    • 数字电源:1.8V
    • 数字接口电源:1.2V-1.8V
  • 功耗‌:
    • ADS9813:244mW(最大吞吐量)
    • ADS9811/ADS9810:177mW(最大吞吐量)
  • 温度范围‌:-40℃至+125℃
3. 性能参数
  • 线性度‌:
    • DNL:±0.35LSB
    • INL:±0.8LSB
  • 交流性能‌:
    • SNR:90.3dBFS(典型值,低带宽模式,±12V范围)
    • THD:-113dB(典型值)
  • 参考电压‌:
    • 内部参考:4.096V
    • 2.5V参考输出(用于外部电路)
4. 应用领域
  • 半导体测试
  • 可编程直流电源
  • 参数测量单元(PMU)
5. 功能模块
  • 模拟前端‌:
    • 输入钳位保护电路
    • 可编程增益放大器(PGA)
    • 可编程低通滤波器
  • 数字接口‌:
    • 支持2通道和4通道模式
    • 单数据率(SDR)和双数据率(DDR)接口
    • 数据输出随机化功能
  • 数据平均‌:
    • 简单平均和移动平均模式
  • 测试模式‌:
    • 固定模式、数字斜坡、交替测试模式
6. 封装信息
  • 封装类型‌:56引脚VQFN(RSH)
  • 封装尺寸‌:7mm×7mm
7. 特殊功能
  • 速度提升模式‌:
    • 支持最高8MSPS采样率
    • 仅对用户选择的通道对进行转换
8. 控制与编程
  • SPI接口‌:
    • 支持寄存器读写操作
    • 可配置为菊花链拓扑
  • 初始化序列‌:
    • 需要特定的寄存器写入序列
  • 多芯片同步‌:
    • 通过SMPL_SYNC信号实现
9. 电气规格
  • 绝对最大额定值‌:
    • 模拟输入电压:±18V
    • 电源电压:AVDD_5V(6V)、VDD_1V8(2.1V)、IOVDD(2.1V)
10. 典型应用
  • 高精度数据采集系统
  • 工业自动化控制系统
  • 测试和测量设备
该器件专为需要高精度、多通道同步采样的应用设计,在保持优异性能的同时提供了灵活的配置选项和丰富的功能特性
