‌AFE159x系列低功耗生物电位测量模拟前端技术文档总结
该AFE1594是多通道、同步采样、24位、增量Σ (ΔΣ)模数转换器(ADC)系列,具有内置可编程增益仪表放大器(INA)、内部基准电压源和片内PLL。AFE 支持数字起搏脉冲检测、胸阻抗测量,并结合了医学心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用中通常需要的所有功能。多个 AFE159x 器件可以在高通道数系统中级联。AFE159x 具有高集成度和卓越性能,能够以显着减小的尺寸、功耗和总体成本开发可扩展的医疗仪器系统。
*附件:afe159rp4.pdf
特性
  • 用于心电图、起搏检测和呼吸测量的集成信号链
  • 心电图接收器
    • 四个高分辨率通道,低功耗为 0.42mW/通道
    • 灵活的四根引线,可从六个电极中选择
    • 可编程增益:1.25 至 9
    • 输入参考噪声:150Hz带宽下4μVPP
    • 差分输入范围:±1V,增益 = 4
    • CMRR:-140dB
    • 数据速率:125SPS至128kSPS
  • 配速检测
    • 可编程两条导联上的片上数字起搏检测算法
    • 两个通道上的高速 128kSPS 起搏输出,用于软件起搏检测
  • 呼吸
    • 24mΩPP 的低噪声,每个电极上具有 2kΩ 体阻抗和 1kΩ 除颤器保护电阻
    • 支持正弦波和方波激励
  • 其他功能
    • 内置右腿驱动放大器,可转向任何电极
    • 直流引线脱落检测、交流引线阻抗检测、威尔逊中心端子 (WCT)、戈德堡中央端子 (GCT)、测试信号
    • 电池电压监控
    • 灵活的掉电和待机模式
    • 内置振荡器、PLL 和基准电压源
    • 1k 采样主 FIFO 和 2k 采样速度 FIFO
    • SPI 兼容串行接口
    • 模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
    • 模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
    • I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
  • 支持符合 AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准的系统
参数
pll
1. 产品概述
AFE159x是德州仪器推出的低功耗、4通道、24位模拟前端系列,专为生物电位测量设计。该系列包括AFE1594、AFE159P4、AFE159RP3、AFE159RP4等型号,采用ΔΣ架构ADC,集成了完整的信号链,适用于多种医疗监测应用。
2. 主要特性
ECG接收器
  • 4个高分辨率通道,每通道功耗仅0.42mW
  • 可从6个电极中选择4个导联
  • 可编程增益:1.25至9倍
  • 输入参考噪声:4μVPP(150Hz带宽内)
  • 差分输入范围:±1V(增益=4时)
  • 共模抑制比:-140dB
起搏检测
  • 片上数字起搏检测算法,支持可编程双导联
  • 双通道128kSPS高速输出,支持软件起搏检测
呼吸测量
  • 低噪声:24mΩPP(2kΩ体阻抗和1kΩ除颤保护电阻)
  • 支持正弦波和方波激励
其他功能
  • 内置右腿驱动放大器,可导向任何电极
  • 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测
  • Wilson中心端子(WCT)、Goldberger中心端子(GCT)
  • 测试信号、电池电压监测
  • 灵活的断电和待机模式
  • 内置振荡器、PLL和基准电压
  • 1k样本主FIFO和2k样本起搏FIFO
  • SPI兼容串行接口
3. 电源规格
  • 模拟电源电压1:3.15V至5.25V
  • 模拟电源电压2:1.7V至1.9V
  • I/O电源电压:1.65V至3.6V
4. 应用领域
  • 医疗仪器‌:床边患者监护、诊断ECG、便携遥测、Holter监护仪、多导联贴片
  • 事件、压力和生命体征监测器‌:ECG、AED、远程医疗双频指数(BIS)、诱发听觉电位(EAP)、睡眠研究监测仪
5. 设备型号对比
型号ECG电极引脚数ECG通道数呼吸电极引脚数呼吸接收通道内部起搏检测通道
AFE159RP363411
AFE159RP4643/412
AFE159P4643/4-2
AFE1594643/4--
6. 封装信息
  • QFN封装‌:7mm × 7mm(AFE1594)
  • WCSP封装‌:3.7mm × 3.7mm(AFE1593/AFE1594)
7. 标准符合性
支持符合AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27、IEC60601-2-51标准的系统
8. 技术优势
  • 高集成度和卓越性能
  • 显著减小系统尺寸、功耗和总体成本
  • 支持多设备级联,适用于高通道数系统
  • 专为可扩展医疗仪器系统开发
该系列器件通过高度集成化的设计,为医疗ECG和EEG应用提供了完整的解决方案,在保持低功耗的同时实现了优异的测量精度和灵活性
