‌STMicroelectronics AEKD-STEREOAVAS 立体声AVAS解决方案技术解析
STMicroelectronics AEKD-STEREOAVAS集成立体声AVAS解决方案是一款 AutoDevKit声学车辆警报系统 (AVAS) 演示板。AEKD-STEREOAVAS包括AEK-AUD-C1D9031紧凑型AVAS板、AEK-MCU-C4MLIT1域区域控制器和两个AEK-LCD-DT028V1显示扩展板以及两个扬声器和一个开关按钮。
数据手册:*附件:STMicroelectronics AEKD-STEREOAVAS集成立体声AVAS解决方案数据手册.pdf
STMicro AEK-AUD-C1D9031通过CAN协议与AEK-MCU-C4MLIT1通信,交换启动/停止等命令,模拟电动汽车中的警报声音。AEK-AUD-C1D9031 ECU通过连接到扬声器的集成D类音频放大器复制声音。借助两个带电阻式触摸功能的AEK-LCD-DT028V1板,用户可以与演示板进行互动。第一个屏幕显示电机转速的图形仿真,第二个屏幕可以开始/停止演示并调节音量和发动机转速。演示中重新利用的一个重要系统安全特性是播放或静音状态下的开路负载检测。在切换“断开扬声器”开关时,嵌入在AEK-AUDC1D9031中的FDA903D可检测播放或静音中的开路负载,蓝色LED灯变亮。该开路负载检测取决于声音幅度。如果蓝色LED没有变亮,则通过专用触摸屏按钮调大音量。在AEK-AUD-C1D9031板上的硬件静音按钮上切换,橙色LED (D7) 变亮,表示系统处于硬件静音状态。
特性
  • AEK-AUD-C1D9031紧凑型AVAS解决方案
  • AEK-MCU-C4MLIT1域区域控制器
  • 2个AEK-LCD-DT028V1显示扩展板
  • 2个集成扬声器
  • 电流检测,用于播放或静音状态下的开路负载检测
  • 扬声器断开开关
  • 硬件静音按钮
  • 播放预加载波形文件(车钥匙在空档和驱动模式上)
  • 尺寸:290mm x 210mm x 70mm
  • 属于AutoDevKit生态系统
演示架构框图
AVAS
概述
AVAS
一、系统架构概述
AEKD-STEREOAVAS是意法半导体推出的集成式立体声车辆声学警示系统(AVAS)演示平台,属于AutoDevKit生态系统组件。该系统基于SPC582B60E1 Chorus系列微控制器与FDA903D D类音频放大器构建,适用于电动汽车的警示音效场景。整体尺寸为290×210×70mm,采用模块化设计,包含主控板、音频板和显示扩展板三大核心模块。
二、核心硬件组成
  1. AEK-AUD-C1D9031音频板
    • 集成FDA903D D类功放芯片
    • 支持CAN总线通信协议
    • 具备扬声器断开检测开关
    • 硬件静音按钮与状态指示灯
  2. AEK-MCU-C4MLIT1主控制器
    • 采用SPC5 Chorus 4M车规级MCU
    • 集成CAN收发器
    • 作为域区域控制核心
  3. AEK-LCD-DT028V1显示扩展板‌(双单元)
    • 配备电阻式触摸屏
    • 第一屏幕显示电机转速模拟图形
    • 第二屏幕提供演示控制界面(启停/音量/转速调节)
三、关键技术特性
开放负载检测机制
系统通过FDA903D芯片实时监测扬声器连接状态,在播放或静音状态下均可检测开路故障。当触发“断开扬声器”开关时,蓝色LED将亮起指示异常状态。该检测功能与声音振幅相关,若未触发指示可尝试通过触摸屏提升音量。
多重控制模式
  • 硬件静音:通过物理按钮激活,橙色D7 LED指示静音状态
  • 软件控制:通过CAN总线接收启停指令
  • 触屏交互:支持音量与发动机转速的实时调节
四、应用场景拓展
该解决方案特别适用于:
  • 电动汽车低速警示音生成(符合UN ECE R138法规)
  • 车载人机交互音效系统
  • 整车厂原型开发与功能验证
  • 汽车电子教学实验平台
