ADS127L18四通道 / 八通道同步采样 24 位 ADC 产品文档总结
ADS127L14(四通道)和ADS127L18(八进制)是基于单通道ADS127L11的24位、增量Σ(ΔΣ)模数转换器(ADC)。这些器件提供4个或8个通道的同步采样,数据速率高达512kSPS(宽带滤波器模式)和1365kSPS(低延迟滤波器模式)。
*附件:ads127l18.pdf
特性
  • 同时测量四个或八个通道
  • 宽带滤波器模式:高达 512kSPS
  • 低延迟滤波模式:高达 1365kSPS
  • 功率可扩展速度模式:
    • 最大速度:512kSPS
      • 83mW (ADS127L14)
      • 165mW (ADS127L18)
    • 高速:400kSPS
      • 64mW (ADS127L14)
      • 128mW (ADS127L18)
    • 中速:200kSPS
      • 37mW (ADS127L14)
      • 74mW (ADS127L18)
    • 低速:50kSPS
      • 12mW (ADS127L14)
      • 24mW (ADS127L18)
  • 具有直流精度的交流性能:(高速模式)
    • 200kSPS时的动态范围:112dB(典型值)
    • 总谐失真:–118dB(典型值)
    • INL:1ppm FSR(典型值)
    • 失调漂移:10nV/°C(典型值)
    • 增益漂移:0.5ppm/°C(典型值)
  • 预充电缓冲信号输入
  • 可通过引脚设置或 SPI 进行编程
  • 用于输出数据的帧同步端口
  • 内部或外部时钟作
  • 模拟电源电压:2.85V 至 5.5V
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
一、产品概述
ADS127L14(四通道)与 ADS127L18(八通道)是德州仪器推出的 24 位高精度 ΔΣ 型模拟 - to - 数字转换器(ADC) ,核心优势为多通道同步采样、宽动态范围、可编程滤波与功耗缩放,专为测试测量(数据采集、振动仪器)、工业自动化(状态监测)、航空航天(声呐)、医疗(脑电图 EEG)、电网基础设施(电能质量分析仪)等场景设计。两款器件均采用 7mm×7mm 56 引脚 VQFN(RSH 封装),支持 - 40°C 至 + 125°C 宽温工作,通过 4 种功耗可缩放速度模式(最高 512kSPS 采样率)平衡性能与功耗,单通道功耗低至 12mW(低速模式),兼具高精度与低功耗特性。
二、核心参数与性能对比
1. 器件型号差异
参数ADS127L14(四通道)ADS127L18(八通道)
采样通道数4 路差分输入8 路差分输入
封装56 引脚 VQFN(RSH)56 引脚 VQFN(RSH)
最大功耗(全速模式)83mW165mW
数据输出 lanes支持 1/2/4 路支持 1/2/4/8 路
通道平均模式支持 2/4 通道分组平均支持 2/4/8 通道分组平均
典型应用四通道数据采集(如小型 DAQ 设备)八通道同步监测(如多通道振动传感器)
2. 关键性能参数(全系列通用)
性能类别指标详情备注
静态性能・分辨率:24 位(无失码)・积分非线性(INL):1ppm FSR(典型值,高速模式)・失调误差:±30μV(25°C,高速模式)・失调漂移:10nV/°C(典型值)・增益误差:±200ppm FSR(25°C)・增益漂移:0.5ppm FSR/°C(典型值)高线性度与低漂移保障精密测量,适配传感器校准、微弱信号采集场景
动态性能・动态范围(DR):112dB(200kSPS,高速模式)・信噪比(SNR):112.5dB(1kHz 输入,高速模式)・总谐波失真(THD):-118dB(1kHz 输入,高速模式)・无杂散动态范围(SFDR):120dB(1kHz 输入)・通道串扰:-130dB(相邻通道满量程跳变)低噪声与高抗干扰能力,适合高频信号(如声呐、振动波)采集
采样与滤波・最高采样率:512kSPS(宽带滤波模式)、1365kSPS(低延迟滤波模式)・滤波类型:宽带 FIR 滤波器(线性相位,80% 奈奎斯特带宽)、低延迟 sinc 滤波器(sinc4/sinc3±sinc1)・过采样率(OSR):可编程 32-4096,支持噪声与带宽权衡宽带滤波适配 AC 信号,低延迟滤波适配 DC 信号快速采集
输入特性・输入范围:±VREF(1x 模式)、±2VREF(2x 模式)・输入缓冲:每通道集成预充电缓冲,降低输入电流(±0.4μA,低速模式)・共模抑制比(CMRR):120dB(DC 至 10kHz)・正常模式抑制比(NMRR):100dB(50/60Hz)高 CMRR 抑制人体干扰、工频噪声,适配医疗、工业强干扰环境
电源与功耗・模拟电源(AVDD1):2.85V-5.5V・模拟电源 2(AVDD2):1.8V-5.5V・数字 I/O 电源(IOVDD):1.8V・功耗模式:- 全速(512kSPS):83mW(L14)/165mW(L18)- 高速(400kSPS):64mW(L14)/128mW(L18)- 中速(200kSPS):37mW(L14)/74mW(L18)- 低速(50kSPS):12mW(L14)/24mW(L18)宽电源范围适配不同供电方案,功耗缩放满足电池供电设备需求
接口与控制・数据输出:帧同步(FSYNC)端口,支持 TDM 时分复用与菊花链扩展・配置接口:SPI(最高 20MHz)或硬件引脚配置・同步控制:START 引脚支持多通道同步采样・诊断功能:CRC 校验(SPI / 寄存器 / 帧同步)、短路检测、电源监测灵活接口适配多 MCU/DSP,诊断功能提升系统可靠性
三、硬件设计关键信息
1. 封装与引脚
  • 封装类型 :56 引脚 VQFN(RSH),尺寸 7mm×7mm,暴露热焊盘(背面)需通过至少 6 个 0.3mm 孔径过孔连接至地平面(热阻 RθJA=23.5°C/W,RθJC=1.1°C/W),焊接时热焊盘需与地平面可靠连接,推荐散热铜皮面积≥5mm×5mm。
  • 关键引脚功能
    • 模拟输入:AINP0-AINP7/AINN0-AINN7(8 路差分输入,L14 仅用前 4 路)、REFP/REFN(基准电压正负输入,支持 0.5V-4.096V 基准)。
    • 电源与地:AVDD1(2.85V-5.5V 模拟电源 1)、AVDD2(1.8V-5.5V 模拟电源 2)、IOVDD(1.8V 数字 I/O 电源)、AVSS/DGND(模拟地 / 数字地,需单点共地)。
    • 控制与接口:
      • 同步控制:START(采样同步触发,低有效)、RESET(复位,低有效)。
      • 数据输出:FSYNC(帧同步信号)、DCLK(数据时钟)、DOUT0-DOUT7(数据输出,L14 仅用前 4 路)。
      • 配置接口:SCLK(SPI 时钟)、SDI(SPI 数据输入)、SDO(SPI 数据输出)、CS/SPEED(SPI 片选 / 速度模式选择)。
    • 辅助功能:VCM(共模电压输出,(AVDD1+AVSS)/2)、CAPA/CAPD(内部稳压器输出,需外接滤波电容)。
2. 电源与信号设计要求
  • 电源设计
    • 供电序列:无强制顺序,但推荐按 “AVDD1→AVDD2→IOVDD” 顺序上电,避免数字噪声干扰模拟电路;掉电时按逆序操作。
    • 去耦设计:AVDD1、AVDD2、IOVDD 引脚需就近布置 2.2μF 钽电容 + 0.1μF 陶瓷电容,CAPA 引脚外接 10μF 电容,CAPD 引脚外接 2.2μF 电容;模拟电源与数字电源需独立布线,推荐搭配低噪声 LDO(如 TPS7A9401),减少电源噪声串扰。
  • 信号设计
    • 模拟输入:差分对布线,长度匹配误差 < 3mm,线宽≥0.2mm;输入信号需串联 22Ω 限流电阻(靠近 ADC 引脚),避免过流损坏;推荐使用第四阶抗混叠滤波器(如 THS4551 构成的滤波器),衰减 12.8MHz 以上信号(避免混叠)。
    • 基准电路:REFP/REFN 引脚外接 2.2μF 电容(靠近引脚),基准源推荐使用 REF6041(4.096V 高精度基准),基准线采用屏蔽双绞线,阻抗匹配 50Ω。
    • 数字接口:SPI 信号线与 FSYNC/DCLK 需短距离布线(<8cm),远离模拟输入线(间距≥3mm);时钟线串联 10Ω 匹配电阻,减少高频噪声耦合。
四、核心功能与配置
1. 多通道同步与滤波控制
  • 同步采样 :通过 START 引脚或 SPI 指令实现所有通道同步采样,采样时刻偏差 <1ns,保障多通道数据时间一致性(如振动传感器阵列、多导联 EEG)。支持 “同步控制模式”(START 脉冲同步)与 “启停控制模式”(START 高电平启动、低电平停止),适配不同采集场景。
  • 可编程滤波
    • 宽带滤波器:线性相位 FIR 设计,通带纹波 ±0.0004dB,-3dB 带宽达 0.4374× 采样率,适合 AC 信号(如声呐、动态应变)采集,建立时间 68/fDATA(如 200kSPS 时 340μs)。
    • 低延迟滤波器:sinc4/sinc3±sinc1 拓扑,延迟低至 3.9μs(1365kSPS),适合 DC 信号(如温度、压力)快速采集,支持 OSR=12-4096 可编程,OSR 越高噪声越低(如 OSR=4096 时噪声 0.32μVrms)。
2. 功耗缩放与通道管理
  • 速度模式 :4 种预设速度模式,可通过 SPI 或硬件引脚配置,平衡采样率、功耗与噪声:
    • 全速模式:512kSPS(宽带)/1365kSPS(低延迟),功耗 83mW(L14),适合高速信号采集。
    • 低速模式:50kSPS(宽带)/133kSPS(低延迟),功耗 12mW(L14),适合电池供电设备。
  • 通道平均 :支持 2/4/8 通道分组平均(L18),通过多通道数据平均提升分辨率(如 8 通道平均动态范围提升 9dB),适配高精度测量场景(如微量应变监测)。
  • 独立掉电 :每通道可通过 CHn_PWDN 寄存器独立掉电,掉电通道输出保持最后数据,闲置通道功耗降至 < 1μA,优化系统功耗。
3. 校准与诊断功能
  • 校准功能 :每通道集成 24 位失调校准寄存器(CHn_OFS)与增益校准寄存器(CHn_GAN),支持软件校准:
    • 失调校准:短接输入至中压,采集数据写入失调寄存器,抵消零点误差。
    • 增益校准:输入已知电压(如 3.9V,VREF=4.096V),按公式计算增益系数写入增益寄存器,修正增益误差。
  • 诊断机制
    • 错误检测:ERROR 引脚指示错误(如电源欠压、SPI CRC 错误、寄存器 CRC 错误),STATUS 寄存器实时反馈错误类型。
    • CRC 校验:支持 SPI 通信 CRC(8 位)、寄存器映射 CRC(16 位)、帧同步数据 CRC(8 位),避免数据传输错误。
    • 时钟监测:CLK_CNT 寄存器监测时钟频率(fCLK/32),确保时钟稳定性(如外部晶振故障检测)。
五、应用设计与布局
1. 典型应用场景
  • 多通道振动监测 :采用 ADS127L18 八通道同步采样,搭配 8 路 IEPE 振动传感器,通过宽带滤波器(OSR=64,200kSPS)采集振动信号,帧同步接口以 TDM 模式输出数据,实时分析设备振动频谱,判断故障状态。
  • 医疗 EEG 设备 :使用 ADS127L14 四通道,低延迟滤波器(OSR=256,128kSPS)采集脑电信号,高 CMRR(120dB)抑制工频干扰,VCM 引脚提供共模电压,保障微弱 EEG 信号(10μV-1mV)采集精度。
  • 电能质量分析仪 :ADS127L14 采集电压、电流信号,宽带滤波器(OSR=32,400kSPS)捕获高频谐波,通过高 SFDR(120dB)保障谐波分析精度,支持电网 50/60Hz 基波与谐波测量。
2. PCB 布局准则
  • 分区设计 :模拟区(AINP/AINN、REFP/REFN)、数字区(SPI / 帧同步接口)、电源区严格分离,模拟地与数字地仅在热焊盘处单点连接;数字信号线与模拟输入线间距≥3mm,避免串扰。
  • 布线要求
    • 模拟输入:差分对采用等长布线(误差 < 3mm),屏蔽层单端接地(靠近 ADC 端);输入滤波器(如 THS4551 构成的四阶滤波器)靠近 ADC 放置,减少信号损耗。
    • 基准电路:REFP/REFN 线长 < 5cm,无过孔;基准电容直接焊接在引脚旁(<2mm),避免基准噪声。
    • 电源布线:AVDD1 与 AVDD2 独立走层,线宽≥0.3mm;去耦电容与电源引脚间无过孔,保障滤波效果。
  • 热设计 :暴露热焊盘通过 8 个 0.3mm 孔径过孔连接至地平面,热焊盘周围预留 1mm 散热铜皮,避免高温导致噪声增大(结温≤125°C)。
