MX25L25645GM2I-08G是旺宏电子推出的一款256Mb(32MB)大容量SPI NOR Flash存储芯片,采用8引脚SOIC封装,工作电压范围2.7V–3.6V。该芯片专为对性能、可靠性及功耗有严苛要求的工业控制、汽车电子、物联网和安防设备等领域设计。其核心特性包括高速数据吞吐、低功耗设计和灵活的存储管理架构,满足现代嵌入式系统对代码存储、数据记录及直接执行(XIP)的多重需求。
作为旺宏电子MXSMIO®系列的代表性产品,该芯片支持单/双/四线SPI接口,并兼容DTR(双传输速率)模式,最高时钟频率达133MHz,在Quad SPI模式下数据传输速率可达532Mb/s。其工业级温度范围(-40°C至+85°C)和10万次擦写寿命进一步强化了在复杂环境下的适用性。
MX25L25645GM2I-08G核心参数
| 参数类别 | 规格值 |
| 存储容量 | 256Mb (32M x 8) |
| 接口类型 | 标准SPI(支持单/双/四I/O模式) |
| 工作电压 | 2.7V–3.6V |
| 封装形式 | 8-SOIC (208mil) |
| 擦写寿命 | 10万次循环(典型值) |
| 数据保持时间 | 20年(-40°C至+85°C) |
| 最高时钟频率 | 133MHz(支持DTR模式) |
| 安全特性 | 写保护锁存器、OTP安全区域 |
| 温度范围 | 工业级(-40°C至+85°C) |
| 待机功耗 | ≤1μA(深度掉电模式) |
在嵌入式系统中的关键技术优势
1. 高速读取与XIP支持
芯片支持133MHz时钟频率的Quad SPI接口,配合XIP技术,允许MCU直接从Flash中读取并执行代码,无需将代码加载至RAM。这一特性将代码读取延迟降至8个时钟周期以内,显著提升了系统启动速度和实时性。对于需要快速响应的应用(如工业PLC的多任务控制或ADAS系统的传感器数据处理),XIP可减少40%的MCU内存占用,同时实现50ms内的冷启动。
2. 工业级可靠性与宽温域适应
基于55nm电荷俘获技术,芯片在-40°C至+105°C的宽温度范围内保持稳定运行,并通过ESD保护(±8kV HBM) 和电压欠压检测机制增强抗干扰能力。其20年数据保留能力和10万次擦写寿命满足工业自动化设备对长期可靠性的要求,尤其在高温、振动环境下(如工厂车间或车载环境)可保障数据完整性。
3. 低功耗模式与能效优化
芯片提供多级功耗管理,包括待机模式(≤5μA)和深度掉电模式(≤1μA),适用于电池供电的IoT设备(如智能传感器或TWS耳机)。其快速唤醒机制(≤5μs)确保设备在休眠状态下可即时响应指令,助力便携设备续航从数月延长至数年。
4. 灵活的存储架构与安全保护
存储空间支持4KB扇区、32KB/64KB块擦除,以及全芯片擦除操作,页面编程缓冲区为256字节。内置写保护锁存器和OTP安全区域,可配置自定义保护范围,防止固件被恶意篡改。此外,部分型号集成AES-256加密协处理器,为车载系统或安防设备提供硬件级数据安全。
5. 封装兼容性与软硬件适配
8引脚SOIC封装与主流256Mb SPI NOR Flash引脚布局兼容,支持“即插即用”式替换。旺宏电子提供STM32、NXP等MCU平台的HAL库驱动示例,并可适配Keil、IAR等开发工具,显著降低软硬件集成门槛。
MXIC旺宏电子MX25L25645GM2I-08G以256Mb容量、133MHz Quad SPI接口和工业级可靠性,成为嵌入式存储的高性价比选择。其在XIP性能、功耗控制与安全保护方面的平衡,尤其适合需要高速代码执行与长期数据可靠性的场景。通过代理商满度科技的本土化服务,客户可进一步降低集成风险,提升产品竞争力。
