引言
在新能源产业快速发展的今天,电池系统作为新能源汽车和储能设备的核心“储备仓”,其性能与使用寿命直接决定了产品的终极表现。而核心“大脑”电池管理系统(BMS)既要保证电池的安全性和稳定性,同时也要确保电池高效的性能和长久的续航。在这种“既要又要”的情况下,对BMS测试提出了严峻的考验。那么BMS测试的主要目标是什么呢?确保安全和性能。
确保安全,这是测试的首要目标,也是一个产品的基本底线与红线。通过专业的设备来模拟各种正常、边界及故障工况,验证BMS能否及时、准确地预测、诊断和处理过充、过放、过温和短路等危险情况,防止电池由于热失控,造成人身和财产的风险。
确保性能,在确保了基本的底线与红线的前提下,需要确保长续航、长寿命,给客户提供良好的用户体验。这样,就需要保证BMS的“大脑”足够聪明,包括SOC、SOH的估算精度,充放电策略的优化,均衡功能的有效性等。
您在进行BMS测试时,是否有以下的困惑:
(1)各种极端工况:-45℃-85℃极温工况、充放电循环工况等;
(2)各种故障工况:单体电压断路(短路)、CAN通信中断、温度传感器失效等。
测试用例复用率低,新平台项目需重复开发测试用例;
(1)人力、测试设备资源短缺,测试周期紧张;
(2)故障工况难以复现,复现导致不可逆,成本增加。
针对您的困惑,我们的优势所在:
通过HIL设备,模拟真实的电池包、传感器、负载等,与真实的BMS进行连接,在实验室内搭建一个高度仿真的测试环境,进行功能逻辑验证,验证BMS各项功能是否实现,如电压/电流/温度采集、继电器控制、绝缘检测、故障诊断及存储等,并且仿真各种故障和极限情况。
1、基于Vector的HIL硬件平台
(1)VT系统&VN设备:提供丰富的数字输入/输出信号,模拟输入/输出信号、PWM输入/输出信号、通信接口(CAN/LIN/ETH)、各种传感器信号等。
(2)实时处理器:强大的处理器性能,确保高实时性。
2、高精度单体电压与单体温度模拟器
(1)单体电压模拟器能够模拟单体的串联;
(2)单体电压支持主动均衡和被动均衡;
(3)单体电压支持采样线断路故障、短路故障、单体极性反接等故障;
(4)单体温度支持模拟断路故障和短路等故障,还可设置过温和低温等极限工况。
3、灵活的高压回路仿真方案
(1)能够支持高压到2000V,可模拟各种高压回路,针对不同车型项目能够快速适配。支持模拟预充功能。
(2)能够实现各种高压故障注入(主正/主负继电器粘连故障、主正/主负继电器断开故障等)。
4、丰富的故障注入模块
(1)模拟各种传感器、执行器、线束、电源通信等故障;
(2)支持断路、短路、短电、短地、不同通道间短接等故障模拟;
(3)支持测试管理软件进行程控,实现自动化。
5、专业的测试软件与工具链
(1)测试管理软件-CANoe:
(2)测试用例管理软件-vTESTstudio:
根据客户的功能需求规范,提取文本测试用例,然后根据审核后的文本测试用例转化成自动化测试用例。同时我们拥有2000+条的BMS测试用例库,可以作为补充,保证测试覆盖度。
2. 储能BMS测试:基于GB/T 34131-2023《电⼒储能用电池管理系统》全功能测试覆盖。
3.故障注入及诊断功能测试:各种高低压故障模拟测试、诊断DTC功能验证。
北汇信息作为国内外众多OEM的第三方认证测试服务商,拥有完整的测试服务流程管理,从需求分析、测试执行、测试报告与问题列表整理、问题复测,每一个阶段都有严格的流程把控。
针对BMS测试,北汇信息基于自有的BMS测试环境,可以为客户提供相应的测试服务:
结语
在新能源汽车及相关产品快速迭代的背景下,高效与稳定的测试能够帮助您在这波浪潮中脱颖而出。选择北汇信息,不仅仅是一次简单的测试项目合作,更重要的是让我们成为一位值得信赖的合作伙伴,价值创造,共享成功!
