FOTRIC推出科研型热像仪 Fotric 288,促进材料行业的发展
近日,由全球资深热像品牌 FOTRIC 推出的科研型热像仪 Fotric 288上市,在材料行业应用上引发关注。热像仪是一种非接触的测温仪器,通过对物体表面的热(温度)分布成像与分析,能够快速发现物体的热缺陷。在材料散热、隔热等特性,材料结构与强度测试,材料形成过程的温度监测,材料在加工中的温度均匀性和燃烧形态等研究中,Fotric288热像仪可以发挥重要用途。
材料散热研究
不同材料散热能力的对比,材料的涂抹厚度是否满足散热要求,是否均匀,都可用 Fotric288热像仪来观测,它支持全辐射热像视频流 (Full radiometric thermal video),对所采集的温度数据,配合 AnalyzIR 软件做分析时的3D温差模式 (ΔT),可直观观测设计温度或理论值之外的异常热分布。
材料散热分析
在录制全辐射热像视频时,Fotric288热像仪支持视频自动采集,可提高研发效率。温度触发、时间触发以及 I/O 外部触发等3种自动采集模式,让用户有更多时间用于测试数据分析。
材料成型中的温度监测
高分子材料是由单体合成的聚合物。在成型过程中,聚合物有可能受温度、压强、应力及作用时间等变化的影响。影响材料的结构、质量。用热像仪观察反应温度,研究不同反应温度下材料的结构与质量,确认最佳反应温度。
FOTRIC 288热像仪具有毫秒级的反应时间,搭配100微米微距镜,可以观测细微目标,例如两滴单分子材料整个聚合反应过程中的温度分布情况;具有全辐射视频流,可以录制全辐射视频,便于后期分析;与产品搭配的 PC 软件 AnalyzIR 具有强大的分析功能,可形成温度时间曲线等直观看到产品的温度变化过程;可以导出温度时间曲线便于研究使用。
搭配100微米微距镜观察两滴单分子材料反应过程
锂电池充放电中的发热研究
锂电池充放电实验,用来测试性能稳定性,以防使用中出现严重发热等情况。利用 FOTRIC 288热像仪全辐射热像视频流功能,可以捕捉实验中整个电池任意点的温度,且后期可做任意分析。
对锂电池进行温差曲线、时间温度曲线分析
锂电池存在短板效应,在充放电过程中,电池组整体温度应保持相对均匀,不能出现过大温差。例如,一般手机的锂电池的温差控制在5度或10度以内,动力电池一般在15度以内,质量越好,温差越小,电池的整体效能越高。FOTRIC 288支持温差时间温度趋势展示,自动计算区域内温差或两点之间温差随时间变化情况,及时发现温差异常情况。
热像分析,绝不仅仅是一张热像图。具有全辐射热像视频流和强大分析功能的 Fotric288热像仪(属于 FOTRIC 280系列),是一台为科研而专门设计的专业设备,但使用起来就像摄像机、数码相机一样简单。
它由全球资深的热像品牌 FOTRIC 新近推出。FOTRIC 科研系列热像仪已被北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学、电子科技大学等全国二百多所高校使用,获得老师和科研人员普遍赞誉,值得信赖。
FOTRIC 热像仪,品质有保障
热像技术是将物体发出的不可见红外能量通过光学和探测器转变为可见的热像图。热像图上面的不同颜色代表被测物体的不同温度,从而能够直观、快速的判断高低温点和温度分布。而 FOTRIC 作为专注于热像技术的品牌,其命名也由此而来:FO 是英文 PHOTO(光)的简写,TRIC 是英文 ELECTRIC(电)的简写。
FOTRIC 致力于热像技术的智能化创新,通过互联网架构热像大数据平台,优化用户体验,提升工作效率。FOTRIC 拥有美国德州达拉斯 ZXF 实验室,并与中科院上海技术物理所无锡研究中心合作成立了“红外光电技术应用实验室”,邀请红外与遥感技术领域的中科院院士设立了“院士专家工作站”。FOTRIC 在红外热像系统的移动互联和智能化方面拥有数十项核心发明专利和软件著作权,2014年曾获得国家科技部创新基金,是通过了 ISO:9001质量体系认证的高新技术企业。
