Sony Pregius 系列全局快门 CMOS 传感器提供清晰无失真图像。第四代 Pregius S 延续了紧凑性能的传统优势,毫不夸张地说,它颠覆了传感器设计规则。Pregius S 采用背照式 (BSI) 传感器,用于缩小像素尺寸、提高分辨率并同时提高量子效率和灵敏性。
图 1. BSI 传感器倒置了传统的前照式传感器设计,使光子更容易进入每个像素的光敏光电二极管中。
Pregius S 以紧凑的传感器尺寸提供较高的分辨率,而且不影响成像性能,因此降低了系统成本,提高了吞吐量。
1. 更高的分辨率和更低的复杂性
24.5 MP IMX530/IMX540 作为 Pregius S 系列中的首款传感器,可以替换多种低分辨率摄像头,降低您的系统复杂性和成本。
2. 以更低的价格获得出色的成像性能
Pregius S 传感器的全新 2.74 µm 像素是 Pregius S 传感器像素密度的近两倍。占用尺寸因此缩小,从而允许使用紧凑、实惠的光学部件,使一个 24.5 MP 全局快门 CMOS 传感器浓缩在冰块大小的空间内,价格还相当有竞争力。
图 2. 不同代 Sony Pregius 传感器之间的像素大小差异。
全新像素设计还可显著减少尺寸高达 4/3” 的传感器上紧凑型 C 接口镜头的镜头阴影。背照式像素设计可以接收角度更高的入射光,有助于低成本电子部件提高成像质量。Pregius S 可以在不损失图像质量的前提下将紧凑型镜头用在大型高分辨率传感器上。
图 3. 与 IMX530/IMX540 Pregius S 传感器相比,IMX253 Pregius 传感器的像素密度更高。
图 4. 1.1” IMX253 Pregius 传感器与 4/3” IMX530/IMX540 Pregius S 传感器上相同紧凑型镜头的阴影对比。
3. 增加系统吞吐量
全局快门读取能确保对快速移动目标的无失真捕捉。更高的灵敏度可以缩短曝光时间并增加吞吐量,使您能够在更短的时间完成商品的分析和检验,提高生产线速度。
4. 缩减照明成本
图 5. Sony Pregius S 传感器不仅具备前几代 Pregius 的快速全局快门读取和低读出噪音特性,而且融合了 STARVIS 的高量子效率和像素密度。
Pregius S 传感器在弱光中能缩短曝光时间。例如,IMX530/IMX540 可以达到最高 71.5% 的出色量子效率,比前几代全局快门传感器的 65% 更高。由于新型背照式像素设计将继续保留 Pregius 传感器的预期低读取噪音和图像高品质,因此该升级不会影响性能。
图 6. 尽管前照式 IMX250 的像素更大,但 BSI IMX530/IMX540 的峰值 QE 更高。
图 7. Pregius S 保留了低读出噪音。
Sony 通过将 Pregius 传感器的全局快门读取和低读出噪音与 STARVIS 的高量子效率和像素密度相结合,为 CMOS 成像传感器建立了新的基准。
