罗克韦尔借助 Ethernet/ip 转 Modbus RTU联合华为 SUN2000 实现光伏电站高效预警
案例背景
随着全球对清洁能源需求的激增,大型光伏电站数量不断攀升。某新建的大型分布式光伏电站,占地面积广袤,分布着数以万计的光伏板及配套设备。在电站运营过程中,传统的人工巡检与分散的数据采集方式难以满足精细化管理需求。一方面,众多逆变器、汇流箱等设备采用 modbus rtu 协议进行通信,数据传输速率有限且组网灵活性差;另一方面,电站的中央监控系统基于 Ethernet/ip协议构建,旨在实现大数据量的快速传输与远程监控,以便运维人员实时掌握电站全局运行状况。Ethernet/ip转modbus rtu 协议网关解决不同协议之间的隔阂导致数据交互不畅,严重制约了电站智能化管理的推进。
光伏电站
硬件配置
1. 光伏逆变器:选用华为 SUN2000 系列,该系列逆变器最大转换效率可达 99% 以上,在全球光伏市场占有率领先。其支持 modbus rtu 通信协议,拥有 RS485 通信接口,可实时反馈光伏板的发电数据、设备运行状态等关键信息。例如,能精确测量直流输入电压范围为 200 - 1500V,直流输入电流最大可达 13.6A。
光伏电站
2. 中央控制系统:采用罗克韦尔 ControlLogix 5580 系列 PLC 作为核心控制器。该 PLC 具备高性能的处理器,运算速度可达 0.0625 微秒 / 指令,拥有多个以太网端口,可实现高速数据通信与多设备连接,能够高效处理海量数据,并实现对整个电站的远程监控与智能控制。
3. 协议转换网关塔讯 TX 131-RE-RS/EIS 网关,其 Ethernet/ip 接口支持 10/100Mbps 自适应以太网连接,确保网络通信的高速与稳定;RS485 接口支持标准的 MODBUS RTU 协议,通信波特率可在 1200 - 115200bps 范围内灵活设置。
光伏电站
操作步骤
1. 硬件连接
· 将 TX 131-RE-RS/EIS 网关的 Ethernet/ip 接口通过超五类网线与罗克韦尔 ControlLogix 5580 PLC 的以太网端口紧密相连,确保网络连接牢固且无松动,保障网络通信的稳定性。
· 利用 RS485 线缆,将网关的 A+、B - 端子分别与华为 SUN2000 逆变器的 RS485 接口的 A、B 端精准对接,注意接线顺序正确,避免接反导致通信故障。
光伏电站
2. 软件配置 - PLC 端
· 在罗克韦尔的 Studio 5000 编程软件中,打开项目文件,进入设备组态界面。
· 点击 “导入设备” 选项,选择 TX 131-RE-RS/EIS 网关对应的 EDS 文件,等待软件自动识别并加载网关设备信息。
· 在设备列表中选中Ethernet/ip转modbus rtu网关设备,进入属性设置界面,设置其网络参数,包括 IP 地址(例如 192.168.1.100)、子网掩码(255.255.255.0)、网关(192.168.1.1)等,确保与电站网络环境完美适配。
· 进入数据映射配置页面,根据逆变器的数据采集需求,合理规划输入输出数据的映射关系,明确哪些逆变器的数据应传输至 PLC 的哪些寄存器,以便后续的数据处理与分析。
3. 软件配置 - 逆变器端
· 打开Ethernet/ip转modbus rtu网关配置软件,进入 modbus rtu 参数设置界面。
· 依据华为 SUN2000 的通信手册,设定波特率为 9600bps,数据位 8 位,停止位 1 位,无校验,确保通信的准确性与高效性。
· 在从站地址设置栏,准确设置逆变器的从站地址(例如 1),以及需要读取的寄存器地址,如直流电压对应的寄存器地址 40001、直流电流对应的 40002、交流功率对应的 40003 等关键参数对应的寄存器。
光伏电站
通过这样严谨的配置,罗克韦尔 PLC 能够借助 TX 131-RE-RS/EIS 网关,实时、精准地采集华为逆变器的运行数据,并将这些数据快速传输至中央监控系统。运维人员可通过监控系统实时掌握电站的发电情况,及时发现设备故障隐患,实现对光伏电站的智能化、高效化管理。经统计,引入该网关后,电站故障排查时间缩短了 70%,发电效率提升了 5%,为电站创造了显著的经济效益与运维优势。
