高密场景无线网络新解法:锐捷Wi-Fi 7 AP 与 龙伯透镜天线正式成团
近日,锐捷网络在中国国际大学生创新大赛(2025)总决赛现场亮出了其旗舰级“王炸”产品——Wi-Fi 7放装型AR系列无线AP RG-AP9520-RDX及其“黄金组合”外置龙伯透镜天线。这一“黄金组合”在高密环境下,成功交付了零卡顿、低时延、高并发的网络体验,不仅为大赛的顺利进行提供了坚实的技术保障,更为高密无线网络部署带来了全新突破。
01
高密场景网络挑战:
为何传统AP力不从心?
在数字化转型浪潮席卷各行各业的今天,无线网络已从“尽力而为”的连接工具,转变为承载核心业务的基石,比如在高密度移动办公场景(如共享办公空间、企业园区和展会/会议现场)的网络需求正经历爆发式增长。 本次创新大赛现场正是这类场景的缩影:成百上千的用户在有限空间内同时接入网络,进行实时的数据交互、视频直播和线上协作。这对无线网络提出了近乎苛刻的要求。
传统方案在此类场景下往往捉襟见肘。业界常采用的增加AP搭载定向天线的方案,虽能通过收窄波束减小覆盖范围来降低干扰,但在不同挂高和复杂结构下,固定的波束宽度极易导致覆盖盲区或干扰残留 。而多终端调度管理技术,如5G优先和负载均衡,又受限于终端自身能力的差异(如不支持5G频段、上行功率不一)和用户移动导致的“漫游粘滞”问题,难以保障体验的一致性 。
面对这些挑战,锐捷网络给出的答案,是RG-AP9520-RDX与龙伯透镜天线的深度融合,从物理层、空口层到应用层进行系统性重构。
02
破局利器:
RG-AP9520-RDX的智能无线内核
作为锐捷2025年的旗舰产品,RG-AP9520-RDX并非简单的硬件堆砌,而是一套面向高密场景的智能无线解决方案。该产品在采用三射频设计,内置Al Radio智能射频,整机8条空间流,速率高达6.453Gbps的基础上,创新性地通过多档赋形天线及多种无线技术的配合,实现了多AP高密部署的性能质变。
多档赋形天线技术:
智能调节信号覆盖范围,精准匹配不同场景
高密部署场景复杂多变,需要不同的天线方案来适配不同场景,提升对应场景下的无线性能。RG-AP9520-RDX搭载的多档赋形天线技术,是其攻克高密度场景难题的核心利器。该技术通过预设多个辐射模式档位,实现对覆盖区域的灵活调整。RG-AP9520-RDX的小角度赋形天线支持三个不同的档位,管理员可通过信道利用率以及当前整网AP的干扰情况,切换天线档位,收窄或放宽波束宽度,调整覆盖范围:
第一档小角度赋形天线(覆盖角度75°)
适用于3米-5米部署高度,是12米以下室内场景的理想选择。采用基于PCB的定向天线方案,在控制天线体积的同时实现与金属定向天线相同的信号增益,实际增益可达8dBi,波束宽度为75°,更适用于高速率、大容量的通信场景。
第二档小角度赋形天线(覆盖角度45°)
适用于5米-12米部署高度。通过硬件天线设计实现副瓣抑制,降低相邻AP干扰,在实测增益保持10dBi的前提下,有效控制主信号覆盖范围。
第三档外置龙伯透镜天线(覆盖角度20°)
针对中心体育馆等高大空间场景,RG-AP9520-RDX的第三档小角度赋形天线采用了外置龙伯透镜天线方案,适用于12米-30米的车间、仓库、场馆、会场、候车/候机大厅的吊顶部署场景。
龙伯透镜天线作为低副瓣高增益天线,优势是可以实现更高的信号增益的同时,利用龙伯透镜的聚束特性使天线覆盖范围更聚焦,从而有效减少高密部署下的信号重叠干扰。据实测,在场馆大开间连续组网可流畅支持1000+人同时并发带载(20+台AP场馆蜂窝部署),天线的极窄波束如同聚光灯一般,将Wi-Fi信号精准地投射到观众席区域,提升信号利用率。基于介质球体的多波束天线较传统面板状天线,覆盖更聚焦 。这不仅避免了信号向天花板和空旷区域的无效泄露,更抑制了向邻近AP覆盖区的干扰。
多类智能无线技术组合:全面提升网络性能
除了多档赋形天线的加持,RG-AP9520-RDX还通过一系列智能无线技术,全面提升高密度场景下的网络性能:
空口干扰场景化控制技术,降低同频干扰,提升带宽性能:该技术使AP可以根据自身接收到的干扰水平,动态调整自身信号的接收灵敏度,当信号干扰增强时降低灵敏度,有效解决高密度部署带来的同频干扰问题。用户通过配置对应的射频抗干扰级别,即可实现信道复用,提升带宽性能。
智能TxBF技术,精准增强边缘用户:传统TxBF技术作用于所有终端,反而增加系统开销。锐捷的智能TxBF技术基于终端实时流量、协商速率和信号强度,动态选择获益最大的边缘终端进行信号增强,提升边缘用户性能20%。
动态多帧并发,破解高密时延难题:动态多帧并发技术在活跃用户数量多时可在单次发送时间内向多个终端发送数据,确保AP可以及时地给不同的用户发包,降低业务的时延。在用户数量少或低用户并发的场景,动态回收时域资源并分配给有需求的用户。
终端智能管理,从“终端粘滞”到“最优接入”:该技术基于AI Radio射频卡实时扫描终端状态,构建整网无线射频视图和终端视图,智能引导终端接入最佳AP,避免用户远端关联、漫游粘滞以及AP负载不均衡的问题。
03
价值印证:
从大赛现场到未来场景
RG-AP9520-RDX与外置龙伯透镜天线的结合,并非简单的“1+1=2”,而是通过软件定义的智能无线硬件与物理层革命性天线技术的深度融合,实现了“1+1>2”的化学反应。它从根本上解决高密场景下的干扰、时延和覆盖三大核心痛点,为用户提供了一款高性能、好体验、面向未来的无线网络解决方案。
这套“黄金组合”在中国国际大学生创新大赛(2025)总决赛赛场中的表现经受住了严苛的考验,证明了其在应对高密度、大并发无线网络需求方面的技术实力。以此为始,锐捷网络将继续以用户需求为导向,不断创新,为各行业用户提供稳如“磐石”的无线网络。
