PLC智能物联网网关有哪些上网方式
PLC智能物联网网关的上网方式主要包括以下几种
5G/4G网络
适用场景:适用于没有有线网络覆盖或需要移动性的工业场景,如户外设备、偏远工厂等。
特点:支持5G RedCap、CAT4、CAT1等4G网络制式,实现高速、稳定的无线数据传输。例如,物通博联的WG581系列4G工业智能网关,可通过5G/4G网络快速实现设备数据采集到云平台或本地上位机中。
配置要点:网关需内置物联网卡,并安装天线。系统会启动无人值守看护程序,若发现未插卡、未接天线或手机卡欠费,会进入诊断模式并重启网络。
WiFi网络
适用场景:适用于工厂内部等WiFi覆盖良好的区域,实现设备的无线联网。
特点:支持2.4GHz WiFi(AP/STA模式),可方便地连接到周围的WiFi网络。例如,物通博联网关支持WiFi Client模式(即WiFi STA)和WiFi Relay模式(即WiFi中继),满足不同场景需求。
配置要点:需填写所连接的WiFi名称与密码。若选择client模式,需确保WiFi的网段与WAN口、LAN口不在同一网段;若选择AP模式,可通过WiFi让周边其他设备接入网络。
以太网
适用场景:适用于网络基础设施完善的环境,如工厂内部网络环境良好且设备相对固定的场景。
特点:通过有线以太网接口连接到局域网或广域网,提供稳定、高速的网络连接。
配置要点:网关WAN口接网线上电后,可自动通过以太网上线。若无法自动在线,需通过电脑和网关网线直连进行离线配网,并设置IP地址(静态地址、DHCP客户端或PPPOE模式)。
LoRa组网
适用场景:适用于一些对数据传输速率要求不高,但需要长距离传输和低功耗运行的场景,如工业物联网中的远程传感器数据采集。
特点:LoRa是一种长距离、低功耗的无线通信技术,可在复杂工业环境中实现设备的远距离无线通信和组网。
串口通信
适用场景:常用于一些老旧设备或对传输速率要求不高的场合,实现近距离的数据传输。
特点:一般支持RS232、RS485等串口,可与具有相应串口接口的PLC设备或其他工业设备连接。
自动联网模式
适用场景:适用于需要灵活切换上网方式的场景。
特点:当以太网、WiFi、4G同时满足上网条件时,优先使用以太网上网,其次是WiFi,最后是4G。系统固件版本需达到一定要求(如3.41001及以上)方可使用。
