‌TX73H32 技术文档完整总结
TX73H32是一种高度集成、高性能的超声成像系统发射器设备。该器件共有 32 个脉冲发生器电路、32 个发射/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关),并支持片上波束形成器 (TxBF)。该器件还集成了片上浮动电源,可减少所需的高压电源数量。
*附件:tx73h32.pdf
TX73H32有一个脉冲发生器电路,可产生三级高压脉冲(高达 ±100V),用于激发超声换能器的多个通道。该设备总共支持 32 个输出。最大输出电流为2A。
该设备可用作许多应用的发射器,如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统、脑成像系统等。
特性
  • 发射器支持:
    • 32 通道 3 电平脉冲发生器和有源发射/接收 (T/R) 开关
  • 3级脉冲发生器:
    • 最大输出电压:±100V
    • 最小输出电压:±2V
    • 最大输出电流:2A
    • 真正归零,将输出放电到地
    • 5MHz时的二次谐波为–43dBc
    • –3 dB带宽,220Ω ||220pF负载
      • 19MHz,用于±100V电源
    • 极低的接收功率:0.4mW/ch
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
    • 导通电阻为13Ω
    • 开启和关闭时间:100ns
    • 瞬态毛刺:20mVPP
  • 片上光束形成器具有:
    • 基于通道的 T/R 开关开启和关闭控制
    • 延迟分辨率:半波束形成器时钟周期,最小 2.5ns
    • 最大延迟:214波束形成器时钟周期
    • 最束形成器时钟速度:200MHz
    • 用于码型和延迟配置文件的片上 RAM
    • 一个 512 × 32 存储器,用于存储一组 2 个通道的波束形成器模式和延迟
    • 存在全局重复功能,支持长时间模式
  • 高速(最大 400MHz)、2 通道 LVDS 串行编程接口。
    • 编程时间短:≈1μs用于延迟配置文件更新
    • 32位校验和,用于检测错误的SPI写入
  • 支持 CMOS 串行编程接口(最大 50MHz)
  • 高可靠性特性:
    • 内部温度传感器和自动热关断
    • 无特定的电源排序要求
    • 用于检测故障情况的错误标志寄存器
    • 用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
    • 小封装:FC-BGA-196(12mm × 12mm),间距为 0.8mm
参数
脉冲发生器
一、产品概述
TX73H32是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的高性能发射器芯片,专为超声成像系统设计。该器件采用FC-BGA-196封装(12mm×12mm),集成了32通道脉冲发生器和主动发射/接收开关,支持片上波束成形功能。
二、核心特性
  1. 发射器系统
    • 32通道三电平脉冲发生器
    • 集成主动发射/接收(T/R)开关
    • 最大输出电压:±100V
    • 最大输出电流:2A
  2. 三电平脉冲发生器
    • 支持真正归零放电
    • 在5MHz时二次谐波达-43dBc
    • 带220Ω||220pF负载时-3dB带宽为19MHz
    • 每通道接收功耗仅0.4mW
  3. 主动T/R开关
    • 导通电阻:13Ω
    • 开关时间:100ns
    • 瞬态毛刺:20mVPP
  4. 片上波束成形器
    • 延迟分辨率:半个波束成形时钟周期(最小2.5ns)
    • 最大延迟:2^14个波束成形时钟周期
    • 最高时钟频率:200MHz
    • 集成512×32存储器用于存储波形和延迟配置
三、接口与编程
  • 高速LVDS串行编程接口(最高400MHz)
  • 支持CMOS串行编程接口(最高50MHz)
  • 编程时间:约1μs(延迟配置文件更新)
  • 32位校验和检测SPI写入错误
四、高可靠性设计
  • 集成温度传感器和自动热关断保护
  • 无需特定电源时序要求
  • 错误标志寄存器检测故障状态
  • 集成无源元件用于浮动电源和偏置电压
五、应用领域
  • 超声成像系统
  • 压电驱动器
  • 探头内超声成像
  • 无损检测、声纳、激光雷达等系统
六、技术规格
  • 工作温度:0°C至70°C
  • 封装选项:FCCSP(ACP)
  • 湿度敏感等级:MSL Level-3
  • 符合RoHS环保标准
七、文档支持
  • 提供完整的技术文档、设计资源和开发工具支持
  • 可通过TI官网获取文档更新通知和技术论坛支持
该器件通过高度集成设计显著减少了系统所需的高压电源数量,适用于需要高精度波束成形的医疗影像和工业检测应用
