FPV专用高清AI模组 三种选择提升效率
FPV的灵活性让其在许多领域中有着重要应用,这些领域不乏一些目标识别、目标跟踪的需求,但是由于FPV小体积的缘故,对于空间占用十分敏感,并不是所有的AI模块都适用,小体积、轻重量的模块往往更受青睐。
FPV
慧视光电推出的AS-DR01 AI套件,就是专门为FPV穿越机打造的AI模块。模块集成了前沿的AI技术,依托先进的AI算法,实现对静态/动态目标的自动侦测、锁定跟踪。
在飞行过程中,AI系统能够实时评估并调整无人机的飞行姿态,确保目标识别、跟踪的精确性。
AI功能的引入,不仅革新了无人机的作战模式,还显著提升了其自主能力,降低了对飞手专业技能的依赖,提高了效率。
FPV
整个套件分为单可见光、双可见光、可见光+红外三个组合供选择,满足不同的场景需求。
FPV
双摄协同、实时高清
高清与模拟双摄黄金搭配,通过双路协同传输,既依托模拟信号的低延迟特性保障画面实时性,又凭借高清摄像头的高分辨率优势呈现细腻画质,实现“极速传输”与“超清细节”的双重保障。
FPV
设备内置画中画智能模式,同步叠加全局环境与目标特写;飞手可兼顾整体态势与关键目标精准追踪决策,大幅提升操作精度与感知效率。
轻量化集成
全模块化架构设计,总重量<80g,兼容BetaFlight、ArduPilot 等主流开源飞控系统。采用即插即用机制,全程免代码调试,10分钟即可完成无人机加装,精准适配穿越机场景。这一设计显著降低 AI 能力部署成本与门槛,实现轻量化与高效部署的技术融合。
低延迟
支持宽窄视场两路高清1080P摄像头接入,模组本身内部处理的延时2帧、40ms,支持网口RTSP推流,用有线接电脑端显示在120ms左右,接无线高清图传延时在150ms左右,模块本身能工作在60℃的开阔环境,密闭空间中使用需要合理的散热措施。
FPV
目标识别检测
基于 YOLO v5 目标检测算法,构建深度优化的多目标并行处理架构,在同一视场范围内,实现对多个人、车目标的同步识别。
FPV
超远距离锁定
搭载双摄协同算法,配合宽窄视场智能显示技术,在超远距离目标锁定上表现卓越。可精准锁定1300米外的车辆目标 。
画中画架构
采用双路视频流显示技术,主画面全局态势感知与子画面目标细节追踪同屏呈现,兼顾整体态势与精准追踪决策。
强抗干扰
具备强大的抗干扰性,能够在复杂环境中稳定跟踪目标,即便在信号受到干扰或暂时丢失时,也能依靠AI算法自动跟踪与精准打击。
FPV
参数详情
FPV
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AI
  • FPV
