4-20mA电流两线制温湿度变送器工作原理
今日头条
1193人已加入
4-20mA电流两线制温湿度变送器
  电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。
  当然,电流输出可以与电源公用一根线公用VCC或者GND,可节省一根线,称之为三线制变送器。其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据变送器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器
  工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。这使得两线制变送器的设计成为可能。在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元,因此在应用中两线制变送器必然是首选。
  所以变送器在选择的时候一般都是4-20ma信号输出,这样信号不容易受干扰而且安全可靠,两线制4-20ma输出更可以节省传感器成本,这些原因使得变送器在工业上普遍使用的是两线制4-20ma输出。
    北京盛世宏博H-THA是一款两线制4-20mA电流型温湿度变送器,低功耗和独特风道设计,彻底解决电路板温升问题,测量更精确,响应更快等特点。使用原装进口传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
产品特性
低功耗及独特风道设计,防止电路温升,
测量更精确,响应更快。
LCD大屏显示设计,大方美观。
原装进口高精度探头。
密码保护功能,防止非工作人员误操作。
摄氏度华氏度可切换,全球通用。
自带露点分析功能。
壁挂吸顶结构设计,易于安装。
强稳定性和抗干扰能力。
测量精度高,范围宽,一致性好。
产品防护性能强,一级防雷保护。
技术参数
额定电压:DC9V~DC26V (推荐12V)
测量范围:温度:-20℃~80℃  湿度:0~100%rh
测量精度:温度:±0.5℃ 分辨率0.1℃  湿度:±3%rh  分辨率0.1 rh
输出接口:4-20mA 二线制
平均功耗:<0.02W,<2mA
开关量输出:双路
数据记录可选温湿度数据记录和事件记录,默认无
安装方式室内墙面安装,天花板吸顶安装
产品尺寸90*95*29mm
