一罐分量十足的可乐!Nebula Capsule Pro上手评测
1.3w人已加入
微型投影仪(简称微投)是这两年比较热门的一个硬件品类。一方面它能带来传统投影仪一样的「大屏」体验,同时体积上又足够便携,可以带到不同的场景中。
盘点现在市面上在售的微投产品,我们能够看到一个趋势:各家产品都在朝着「集成化」的方向努力,纷纷将蓝牙音箱、电视盒子的功能加入进来,同时还能够方便和手机进行联动。这样的演进方向无疑是想降低微投的使用门槛,和传统的投影设备进行差异化竞争。
最近体验了一款来自 Nebula 的微投,它只有一罐可乐的大小,可以说将「集成化」这个特点发挥到了极致,下面我们就一起来看看。
「分量十足」的可乐罐
提起 Nebula,可能很多读者还不熟悉,其实它是极客之选此前多次介绍过的著名配件品牌 Anker 的子品牌,主打的正是影音类的产品。
Nebula 此前已经推出过一款名为 Capsule 的便携式投影仪,这一次升级款 Capsule Pro 颜色从黑色换成了红色,硬件参数上也小幅提升:光源流明升级为 750lm(黑色版为 500),存储升级为 2GB RAM+16GB ROM(黑色版为 1+8),内容方面加入了腾讯视频和 NewTV 未来电视的相关资源。
外观方面,Nebula Capsule Pro(以下简称 Nebula 投影)的圆柱形外观和底部金属网让它看起来很像是一个智能音箱(确实有几个同事会误以为是音箱),不过正面的投影窗口其实很容易「暴露」它的身份。
金属材料的使用提升了 Nebula 投影的质感,浑然一体的配色看起来也比较「和谐」。在 Nebula 投影的背面能够看到散热孔和红外接收孔,侧边有一个调节焦距的滑轮。
除了抢眼的配色,其实外观设计方面 Nebula 投影最值得称赞的就是体积了。Nebula 投影的高度为 120mm,直径为 68mm——就像头图展示的那样,它的大小非常接近一罐可乐。Nebula 投影的重量为 470g,拿在手里还是能够感觉到「分量十足」。
Nebula 投影的重量一方面来自于金属材料的使用,另外投影内部还集成了一块 5200mAh(3.85V)的电池,它所带来的续航时间为视频播放 4 小时,音乐播放 30 小时。Nebula 使用 Micro USB 接口进行充电,值得一提的是它还支持 QC2.0 快充(毕竟是 Anker 旗下的产品呀)。
除了充电,Micro USB 接口还兼有 OTG 功能,可以用来读取优盘,也可接驳键盘鼠标使用,提升了它的拓展能力。总结来说,外观上 Nebula 投影的「高级感」还是很强的,做工上一些细节的处理也比较考究,而小巧的体积则成为了它灵活应用的保障。
功能齐全,投影、音箱一键切换
Nebula 投影的所有按键都集中在顶部,包括电源、音量加减和投影/音箱切换按钮,「Nebula」其实也是一个指示灯。没错,Nebula 可以独立作为一个蓝牙音箱使用,仅播放音乐时会关闭投影功能,续航时间将大大提高。
因为圆柱形体积在发声上的天然优势,Nebula 投影作为音箱播放时的声场还是比较开阔的,不过受限于它的体积大小,音量方面并没有想象中那么大(5W 扬声器)。Nebula 投影还支持连接蓝牙设备,如果对声音不满意的话可以连接其他设备。
Nebula 投影内置腾讯视频深度定制界面,当然你想自己装其他视频软件也没有任何问题。值得一提的是,Nebula 合作的牌照方 NewTV 未来电视拥有本次世界杯的转播权,对于球迷来说这个也算是产品的优势之一。用投影的大屏幕看球,带来的体验绝对远超普通电视,「沉浸感」会强上很多。
Nebula 投影的光源流明为 750lm(官网未标注 ANSI 流明,推算在 200 以内),分辨率为 854×480,理论上可以投射 100 英寸以上的画面。
单纯就显示的纸面参数上来说,Nebula 投影并不算特别出众,不过它胜在使用方式灵活,有白墙、有一小块地方放机器就能进行投影了,甚至很简单就能把画面投射到天花板上(可以参考下面的视频)。
和其他微投一样,Nebula 投影对于环境光也比较敏感,在较暗的环境下才能达到理想的效果。诸如梯形校正、安装方式选择这些基础的功能 Nebula 投影也都是支持的,在它的底部还能看到一个三脚架的接口,可以和一些投影配件组合使用。
极客之选此前也体验过不少便携式投影,有些产品为了削减成本、减小体积会阉割 HDMI 输入功能。Nebula 在这方面并没有缩水,通过 HDMI 可以自由连接游戏机、电脑等设备,在缺少大屏幕的情况下可以临时顶替下。
除了物理拓展,Nebula 投影也支持 AirPlay 和 Miracast 无线投屏。尤其是 AirPlay 的加入,让它可以很方便和 iOS 设备进行交互,在一些办公场景可以派上用场。
除了传统的遥控器,Nebula 投影也支持手机 app 操作。手机端支持鼠标模式、遥控器模式两种操作方式,操作起来几乎没有延迟。另外它的系统本身流畅度也很高,所以整体使用上是非常顺畅的。
总结来说,在显示效果上,Nebula 投影肯定无法和专业的投影仪直接竞争,它的优势在于将投影仪、蓝牙音箱和电视盒子的功能集成到了一个可乐罐大小的设备中,内置电池的设计也提高它的使用灵活度。
虽然「便携性」是微投都在努力的一个方向,但 Nebula 投影可以说是为数不多让我们有带出门冲动的产品。Nebula Capsule Pro 的售价为 2399 元,如果你需要一个能够随身携带的「大电视」,不妨多多关注一下。
