一款相当棒的教育机器人! Luka Hero上手评测
1.3w人已加入
在儿童早期教育阶段,绘本可能是他们接触比较多的一种读物。直观的图画加之少量的文字叙述,相比单纯文字的形式,其显然更容易引起孩子的学习兴趣。但传统印刷绘本自身存在的短板是,由于其所传达的内容是静止不动的,想要让孩子更好地理解,就不得不借助大人去做引导。
而在这个过程中,往往会遇到这样两种情况,其一是很多家长没有足够的时间去陪孩子读绘本,另外一个则是有些家长的英语发音其实并没有那么标准,会对孩子造成误导。大概也正是考虑到以上这些问题,物灵科技选择了一条全新的产品路径——绘本阅读机器人。
7 月 5 日,物灵科技在世贸天阶召开发布会,带来了 Luka Hero 和 Luka Baby 两款新品,我们前不久拿到了「个头」较大的 Luka Hero,一起来了解下。
附赠 18 册绘本以及数十张英文卡片
首先从大家喜闻乐见的开箱环节说起。
和很多小型教育机器人有所不同的是,Luka Hero 的外包装盒要更大一些。当然,其内部附带的配件也非常多。
打开包装盒,除了左侧的 Luka Hero 绘本阅读机器人,以及右侧的「无线充电飞船」 之外,中间还附赠有三组硬纸质英文卡片。
有关 Luka Hero 的 「无线充电飞船」,这里来多说两句。这个配置其实是这代产品新增的(上代产品没有),在我们看来,它的好处主要体现在两方面。
一方面是其可以让机器人很好地摆脱线缆的束缚,不使用的时候直接放在上边进行充电比较方便;另外一方面,由于其减少了线缆与接口之间的插拔频率,对于设备本身也是一种保护。
有一点需要说明的是,虽然其配备了「无线充电飞船」,但 Luka Hero 本身也配备有充电接口。所以在不方便携带「无线充电飞船」的情况下,你也可以通过机身的充电接口来直接为它充电。
值得一提的是,这次 Luka Hero 在上代产品的基础上,新增了「星球毯」配件。从上图中也可以看到,其将为字母卡、单词卡、Luka Hero 以及互动体验划定了专属区域,更容易引导小朋友使用,也可以很好的保证其本身的识别准确度。
当然,正如小标题所说的那样, Luka Hero 真正让人觉得意外的地方内容层面上。具体来讲,这次其随机附赠了 18 册剑桥彩少儿英语阅读系列图书、50 枚单词卡、26 枚字母卡以及两枚游戏卡。
按照官方的说法,覆盖了 3~12 岁高频词汇,可以无缝衔接小学 3 年级英语。换句话说,购买了 Luka Hero 之后,你大可不必担心自己原来购买的绘本较多,会导致「吃灰」的情况出现。
一只可爱且安全的「猫头鹰」
说完配件,重点来聊下 Luka Hero 绘本阅读机器人本身。如果你之前看到过 Luka,那么对于 Luka Hero 应该并不陌生。整体外观设计方面,这代产品延续了之前那套设计语言,依旧为可爱的猫头鹰造型。
和我们想象中不太一样的是,Luka Hero 的两只「眼睛」其实并非是用来识别绘本的,它只是起到显示作用(相当于显示屏),真正用来进行视觉交互的,是位于其眼睛上方中央位置的那颗摄像头。
不过很有意思的一点是,物灵科技为了让 Luka Hero 显得更加有生命感,为其设计了很多非常生动的动画,显得十分可爱,也更容易被孩子所接受。下边我们在体验的时候也会展示到。
有关操控方面,Luka Hero 一共配备了四枚物理按键,比较明显的是正面黄色的「嘴巴」以及背面橡胶材质的「尾巴」。功能上,单击它的嘴巴按键为返回,长按则可以通过两只眼睛来显示当前电量。
而它的尾巴则充当着电源键以及音量键的角色。不过在使用过程中我们也发现,可能是因为新品的缘故,这两枚按键的回馈力调校都有些偏硬。
为了增加整体稳定性,其机身底部采用了橡胶材质。另外,为了能够实现与「无线充电飞船」之间的通信,这次 Luka Hero 在机身底部设置了两个金属触点。
Luka Hero 的另外两枚物理按键隐藏下机身两侧翅膀的位置。其中左侧的按键为播音频按键,而右侧的按键的作用则是绘本阅读的启动键。
和我们之前讲到的两枚物理按键一样,这两枚按键的反馈力调校同样有些偏硬。至于位置方面,由于其都做了标注,所以还是比较容易找准的。
当然,作为一款面向于儿童的产品,免不了会出现磕磕碰碰,安全性自然是不可忽略的重要一项指标。无论是之于产品本身的安全性还是使用安全性方面,其都需要做更多的功课。
对此,Luka Hero 采用了 ABS 加厚外壳以及双湖面保护屏,可以很好的保证自身的抗摔性。另外前边我们介绍外观的时候也可以看到,它整体采用了非常圆润的机身设计,能够很好的避免出现刮伤的情况。还有一点值得一提的是,Luka Hero 的扬声器经过了专业调音,所以你大可不必担心其会对孩子的耳膜造成损伤。
不仅能翻读,还能点读
和很多其它智能机器人产品一样,Luka Hero 也拥有一个专属 app。在开始使用之前,你可以通过扫描机身底部的二维码来下载,也可以在各大应用市场直接搜索「Luka 阅读养成」来完成下载安装。
下载完之后你需要首先完成注册这一步。具体流程比较简单,这里就不做过多赘述了,不过有一点值得一提的是,它一共支持绑定 6 个账号,但第一个进行绑定的账号会默认为管理员。而在后期夜间模式(开启后 Luka Hero 的屏幕亮度会降低)设定时,只有管理员有权限。
相比于目前很多其它智能硬件,Luka Hero 的连网流程要简单很多。打开 app 连接到 WiFi 网络,点击生成二维码选项,其会自动生成一个二维码,之后你只需要将显示有二维码的手机放置在距离 Luka Hero 前方大概 5cm 左右的地方,其就会自定完成之后的连网操作。
Luka 阅读养成 app 的整体风格比较简单,你可以很容易找到自己需要的控制按键。资源部分,它的 app 内包括听听和绘本两大类资源,其中听听内为音频资源,诸如儿歌、故事、国学经典等等音频内容都包含在内,十分丰富,你可以免费将其添加到歌单中。
绘本部分,Luka 阅读养成 app 一共提供了包括健康生活、社会学习、科学认知、艺术陶冶、语言发展以及国学文化在内的六个分类,内容同样非常丰富。但需要提醒的一点是,其绘本内容是需要在 app 内下单购买的。
下面来重点来说下 Luka Hero 的绘本阅读功能。在读取绘本之前,你需要先将绘本的封面放置在它的前方适当位置,如果是 Luka Hero 官方支持的绘本内容,它会提醒你可以进行跟读。
完成上一步之后,接下来的绘本阅读就比较简单了。你每翻至一页,Luka Hero 会首先将当前页中的英文语句第一遍,随后进行自动进行中文翻译。这里值得一提的是,每读完一段,其都会自动将当前段落重要的单次提取出来,并且提醒孩子跟读。
比较贴心的一点是,当孩子跟读完成之后,Luka Hero 随后将会播放孩子的录音,并且根据孩子的发音是否准确给与相应的评价。如果孩子发音不标准,其会进行逐句纠正。
有关绘本阅读这部分,Luka Hero 相比之前的 Luka,最大的不同之处在于它带来了「点读」功能。具体来讲,孩子可以通过点击绘本中人物,来让 Luka Hero 阅读其所说的话,进一步增强了孩子与机器之间的互动性,也提升了可玩性。
根据官方的说法,除了其自带的绘本之外,市面热销中英文绘本 Luka Hero 都能进行很好的识别,这一点是值得肯定的。
另外,考虑到年龄较小的孩子英语水平相对有限的情况,其也提供了包括字母卡以及单词卡。以字母卡为例,当你将其放置在「星球毯」体验区对应位置的时候,Luka Hero 可以很快识别出相应内容,并通过语音和形象描述的方式来引导宝宝识别。
这部分有两点分享给大家,其一是 Luka Hero 对于卡片的放置方向并没有限制,换句话说,即便孩子倒放或者是横着放,它也能够实现非常精准的识别;另外一点是,Luka Hero 每次只能识别一张卡片,如果同时放置多张,其会提示你无法识别。
有关单词卡这部分,Luka Hero 还提供了游戏模式。在阅读绘本的时候,它可以提出问题,让孩子去单次卡中寻找对应的单词,来帮助孩子更好的完成单词的记忆。
还有一个比较贴心的功能是,当 Luka Hero 在阅读绘本的同时,其也会自动将相关内容同步到 app 的书架内,同时在书架的阅读记录中,包括孩子阅读绘本的数量、阅读次数以及阅读时长,你都能清楚掌握,可以很方便的了解到孩子的阅读兴趣与偏好。
同时,Luka Hero 也支持手动添加绘本。简单来讲,你可以将其它绘本通过手动的方式录入到 Luka Hero 中,而音频部分则可以使用自己的声音。从物灵官方给出的信息我们了解到,目前包括京东图书、天猫图书、亚马逊图书等在内,市面上主流热门绘本均支持。
一些有趣的玩法
在绘本阅读功能之外,其实这次 Luka Hero 还提供了很多有趣的玩法。其中包括摇摇乐、弹弹乐、玩耍倒立以及触摸。摇摇乐和弹弹乐的触发机制很简单,当你上下摇晃 Luka Hero 的时候,其会进入摇摇乐模式,此时它的眼睛会显示出有趣的表情。
左右摇晃 Luka Hero 则会进入弹弹乐模式,它的眼珠会充当弹弹乐游戏中的弹球,随着你发力点而晃动。体验过以上两种游戏模式之后,我们认为其更适合于年龄稍微大一些的孩子,毕竟 Luka Hero 450g 的重量年龄小的孩子拿起来还是会有些费劲。
相对而言,玩耍倒立模式要来的轻松一些,你只需要将其倒立过来即可。进入该模式之后,Luka Hero 的眼睛会显示晕的表情,非常呆萌。
而触摸模式要比以上几种游戏模式来的更加欢乐一些,当你用手在它的肚子上挠痒痒的时候,Luka Hero 的眼睛则会做出相应大笑的表情。
总结以上这四种玩法,其实你会发现它均是通过眼睛的表情来实现的。不难想象的是,未来随着物灵团队在表情方面不断进行新的尝试,其产品的玩法也将越来越多。
不过更重要的一点是,当机器人眼睛的表情越来越丰富,其产品本身也会更加具有亲和力。从孩子的角度来说,可能也更愿意与其亲近。
另外功能这部分,Luka Hero 也提供了蜜语传声功能,你可以使用中英文两种方式来和孩子通过 Luka Hero 进行沟通。不过它比较个性化的地方是,物灵科技为其设计了 Luka 形象的表情包,父母可以通过这种方式来更好的达到让孩子起床或者睡觉等等目的。
当然,在语音交互逐渐成为智能硬件标配的时代,Luka Hero 也进行了跟进,经过我们的实际体验,它在识别准确性方面表现的令人满意。
它的唤醒方式有两种,一种是通过「Luka Luka」的唤醒词,另外一种就是轻触 Luka Hero 的头部,两种方式都比较方便。孩子可以通过语音的方式,来实现阅读绘本、显示电量等基本功能,也可以与机器人之间进行简单的一些日常对话。
文章到了这里也就基本结束了。我们来从两方面总结下 Luka Hero 的优缺点。首先硬件层面上,目前看来其没有存在明显的短板,从产品外观设计到使用安全性都下了不少功课。
另外在绘本识别准确度以及语音识别准确度上,至少在我们体验的这段时间里,Luka Hero 都做的比较令人满意,尤其是绘本识别准确度上,表现的相当出色。
从 Luke Hero 读绘本之前的语音提示我们大致可以了解到的信息是,其在云端已经存储有诸多绘本,所以当它扫描完封面确认库里存在,之后的通过精准的算法,可以做到非常高的准确度。
还有一点不得不提的是,物灵科技在 Luka Hero 的表情方面,确实下了不少功夫,看起来十分逼真,这也可以很好地拉近其与孩子之间的距离,接受起来会比较容易。
当然,在实际使用过程中我们也同样遇到了一些问题。首先一点,和文章前边提到的一样,它的几枚控制按键调校稍微有些偏硬,如果年龄较小的孩子按起来可能会有些吃力。
软件部分,Luka Hero 给我们带来的最大惊喜在于其丰富的资源。无论是线下附带的绘本以及卡片,还是线上众多的音频、绘本资源,都进行了非常全面的覆盖。
整体而言,作为一款明显区别于其它教育机器人的产品,Luka Hero 无论在产品端还是软件端,都可以说是相当棒的。同时,1299 元的价格也是一个相对比较合理的定价,想要为孩子购买教育机器人的家长,不妨考虑下。
