平淡无奇,但越用感觉越舒服!ThinkPad L380 上手评测
在商务笔记本领域,ThinkPad 是历史最悠久、影响力最大的品牌之一。
凭借着出色的品质、不断的技术创新,ThinkPad 培育了大量的「小黑粉」,而多年来一直坚持的商务定位让 ThinkPad 在很多用户眼中已然成为了商务本的代名词。
在 ThinkPad 的产品线中,大家比较熟悉的可能是高端的 X1 系列以及经典的 T、X 系列,不过除了上述这些传统产品线,L 系列正在凭借着完善的产品线、丰富的可定制化得到了越来越多的关注,特别是在其主打的大客户市场。
今天我们就来看一款 ThinkPad L 系列今年的新品——ThinkPad L380。
经典耐用的设计,完善的接口
外观上,ThinkPad L380 没有太多意外的地方,依然是 ThinkPad 经典的「黑盒子」风格。
顶盖部分为金属材质,表面做了很细的磨砂处理,摸上去感觉很舒适,工艺出色。
L380 的屏幕部分并没有采用消费级产品流向的窄边框设计,不过由于屏幕尺寸为稍小的 13.3 英寸,L380 的整机尺寸倒也不算大。
值得一提的是,L380 顶盖部分的强度非常高,用力按压顶盖屏幕上也不会出现任何水波纹。这意味着出差时,用户可以随手把 L380 塞到背包或者行李箱中而不用担心屏幕被压坏,对于一款商务笔记本来说,这个价值可能远比把边框收窄几毫米来的更有价值。
L380 的屏幕有 3 种规格可选,分别是分辨率 1366X768 的 TN 屏、分辨率 1920X1080 的 IPS 屏以及分辨率 1920X1080 的 IPS 触摸屏,企业或者个人用户可以根据采购预算选择最合适的屏幕。
我们体验的这台 L380 采用的屏幕是「中配」的版本,虽然色彩表现相比中高端的消费级产品要逊色一些,但 1920X1080 的分辨率让 L380 的显示效果还是比较细腻的(默认的缩放比例是 150%),IPS 面板也让这块屏幕拥有非常宽广的可视角度,而且和大多数 ThinkPad 一样,L380 的这块屏幕也是雾面的,可以有效防止屏幕反光。
L380 的屏幕部分通过下沉式的金属转轴和 C 面连接,屏幕开合角度可以达到 180 度。转轴的阻尼适中,坐在飞机上或高铁上把电脑放在腿上打字,不会因为振动导致屏幕晃动。
翻到 C 面,可以看到 ThinkPad 经典的弧形浮岛式键盘、「小红帽」和对应的实体三按键、触摸板,具体的操控体验我们在下面的内容里会详细说。
除了这些常规元素,我们这台 ThinkPad L380 的触摸板右边还有一个指纹识别区域,支持按压式指纹识别,识别的速度和准确率都很理想。
ThinkPad L380 的 C 面采用了类肤质涂层,这也是 ThinkPad 商务本常见的工艺,触感温和,工艺出色,按上去不会有松松垮垮的感觉。
在侧面接口的选择上,L380 体现了一款主流办公本的坚持,除了两个 USB Type-C,L380 还保留了两个传统的 USB Type-A 母口(其中一个支持关机充电)以及 1 个 HDMI、1 个 Micro SD 读卡器、1 个 Micro RJ45。对于大多数用户来说,使用 L380 时基本不需要再折腾乱七八糟的转接头了。
除此之外,在 L380 的侧面还可以看到电源键,这应该是为了同门的屏幕可以 360 度开合的 L380 Yoga 做的考虑,这个设计放在 L380 上稍微有点奇怪,不过倒也不影响正常使用过。
L380 的设计还有一个值得注意的细节,从侧面看过去,L380 在电脑前方做了一个斜切边的处理,类似的设计 ThinkPad 在 X1 Carbon 等产品上也用过,功能有两个:一是方便用户单手拿出电脑,二是方便开合屏幕。
厚度和重量上,L380 的两项数据分别是 18.8 毫米和 1.46 公斤,虽然和 X1 Carbon 等产品比不了,但考虑到 L380 的机身材质、接口和产品定位,L380 在同类商务笔记本电脑中属于比较轻薄的一类。
行业标杆的键盘,TrackPoint 小红帽
L380 采用了目前 ThinkPad「标准」的孤岛式巧克力键盘,键帽表面加了一些弧度,键盘的键程为 1.8 毫米(比绝大多数轻薄本都要长),键间距 1.9 毫米。
键盘手感上,L380 也没有什么可挑剔的,手感清脆,回弹明确,和 T、X 等经典 ThinkPad 一样,依然是行业标杆级别的水准。如果把对比的范围缩小到 1.5 公斤以下的轻薄本,L380 的优势会更加明显。
另外,L380 的键盘还具备一定的防泼溅能力,不小心把液体洒到键盘上,基本不用担心会对电脑内部硬件造成损坏。
当然了,作为一款经典 ThinkPad,TrackPoint 小红帽自然也少不了。配合键盘下方的三颗实体按键,用户在打字时手掌不需要离开键盘就可以完成触摸板、鼠标的所有功能。
L380 还配备了一块体验不错的触摸板,它的表面采用了磨砂材质,并且采用了 Windows Precision 驱动,定位准确,多指手势灵敏。
8 代酷睿,丰富的可定制性
硬件方面,ThinkPad L380 搭配了 4 核 8 线程的 Intel 最新第八代酷睿处理器,有 i5-8250U、i5-8350U、i7-8550U 三种规格可选。
相比第七代酷睿处理器,L380 采用的第八代在性能上有明显的进步,无论是日常上网办公,还是编辑大型文档,甚至是轻度视频剪辑,ThinkPad L380 都可以做到流畅运行。
同时,由于 CPU 架构改良,ThinkPad L380 功耗下降明显,这也让 L380 的续航能力(特别是产品强调的持续办公能力)得到明显的提升。
L380 的内存用的是规格较高的 2400MHz DDR4,最高可以提供 32GB,硬盘有 128GB/256GB/512GB 的 PCIe NVME SSD,也可以定制 128GB 的 SATA NVME SSD。我们这台评测机是 256GB 的版本,硬盘型号是三星 PM961,性能表现优异。
此外,L380 还可以选配 TPM 安全芯片,可以更有效杜绝非法用户访问带来的危险,提高安全级别,这体现了 L380 作为商务笔记本的定位。
散热上,L380 采用了 ThinkPad 标志性的鹰翼风扇,D 面上方以及转轴部分可以看到不少散热开孔。考虑到 L380 并没有配备热量更大的独显,CPU 也没有进行解锁,理论上散热表现应该没什么问题,实际使用中也是如此,日常使用中,L380 基本不会感觉到什么发热,风扇噪音也很低。
L380 的电池容量为 45WHr,在 13.3 英寸笔记本中属于比较大的。续航方面,屏幕亮度 60%,选择「更好的续航」电池模式,以使用 Office 办公软件、浏览网页为主,L380 可以坚持 7 个小时左右,表现不错,调低下屏幕亮度,续航表现理论上还可以进一步提升。
L380 的充电采用了标准的 USB Type-C 接口(机身左侧的两个 Type-C 口都可以用来充电),电源适配器有 45W、65W 两种规格可选,45W 头的优势是体积小巧,65W 的优势自然是快。
当然了,用户也可以选择使用其它 Type-C 接口的适配器来对 L380 进行充电,不过充电时 L380 会弹出正在使用「已连接慢速 USB 充电器」的提示,为了保证安全和充电速度,还是建议大家用原装头充。
一款轻薄、全面的经典 ThinkPad 商务本
两个月前,在 ThinkPad 2018 款 L 系列新品品鉴会上,联想集团中国区商用数字化营销中心总经理王立平表示,「ThinkPad L 系列是我们 ThinkPad 家族尺寸选择最多的系列,而且是在最主流的区段,满足了不同场景的需求。」
在今年 ThinkPad L 系列丰富的产品线中,ThinkPad L380 是其中最轻薄的一款,1.46kg 的重量、18.8 毫米的厚度让 ThinkPad L380 在同级别轻薄本中具备非常优秀的便携性。
在此基础上,ThinkPad L380 还延续了经典的 ThinkPad 元素,包括行业标杆的键盘、出色的性能、优秀的续航、丰富的接口。与此同时,防泼溅键盘、高强度顶盖、12 项军标测试等品质保证让 ThinkPad L380 在「好用」的同时,还可以用地更加「随心所欲」。
用一句话总结的话,ThinkPad L380 是一款经典的 ThinkPad 轻薄商务本,第一眼看上去有些平淡无奇,但越用感觉越舒服。
