【新专利介绍】一种热式燃气表的限流阀
测量仪表
1500人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种热式燃气表的限流阀。该专利由金卡智能集团股份有限公司申请,并于2018年8月3日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及气流控制的阀门,具体为一种热式燃气表的限流阀。
发明背景
目前家用燃气表所采用的控制阀主要是螺杆阀和快关阀。快关阀分为背压式快关阀和不带背压式快关阀。不带背压式快关阀所承受工作压力由关阀弹簧及阀封面的面积决定,所以,仅适用于压力低的场合。如果为了实现承受压力高,可以增加弹簧弹力,这会带来功耗大的问题。带背压式快关阀可以应用于工作压力较高场合,但是相对压力损失偏大。螺杆阀具有结构简单、压力损失小的优点。
专利号为201621440477 .2,公开了一种燃气表控制阀结构,它包括减速器和阀架,阀架腔体内设有隔板和导套,隔板侧视呈L状,隔板上部与阀架腔体中轴线成夹角α,隔板上部设有通气孔,导套连接有齿条拉杆,齿条拉杆一端为齿条与减速器连接、另一端为拉杆连接有阀封,阀封与通气孔可开闭连接,导套套接有关阀弹簧。本实用新型解决了现有技术中燃气表控制阀制造成本高、功耗大的技术问题。本实用新型有益效果为:大部分颗粒物随气体通过,少部分落入阀封背面,保持阀封连接面清洁,阀门长期使用密封性不下降。在较小的体积中实现大开阀行程,增加流道空间,减少了阀门的压损,实现燃气表体积小型化。降低开阀功耗,制造和使用成本低。
但是其阀封4与隔板32之间所采用的接触形式为线/面接触,因此可能会存在一定的密封不足现象。
发明内容
本实用新型的目的是为了提供一种热式燃气表的限流阀,通过密封凸环和密封槽之间的配合,在燃气表内部存在内压时密封凸环压靠在密封槽之内形成更强的密封性。
为了实现上述发明目的,本实用新型采用了以下技术方案:一种热式燃气表的限流阀,包括阀架和阀封,所述阀架包括封板,所述封板的表面设有通气孔,所述阀封包括用于封闭通气孔的阀凸台,所述阀封还包括环形垫板,所述环形垫板位于阀凸台的外周,所述环形垫板朝向封板的表面设有凸起的密封凸环,所述封板朝向密封凸环的表面设有用于密封凸环嵌入的密封槽,所述密封槽与密封凸环均呈环形,密封槽的截面形状与密封凸环的截面形状相对应。
优选的,所述密封凸环呈锥环状,密封凸环截面呈“冫”形,在阀封弹出并接触封板时,密封凸环的锥状结构可以使其更容易导向并对准密封槽,使密封凸环进入到密封槽内。所述密封凸环朝向封板的表面还设有凸环,密封槽的槽底还设有用于凸环嵌入的嵌槽,所述凸环与嵌槽的截面均呈半圆形或半椭圆形。凸环和嵌槽用于对密封凸环的位置进一步的导向,使其摆正,同时也增加接触面积增加密封性。
所述密封凸环设有用于导向进入到密封槽内的第一倒角,所述第一倒角位于密封凸环外侧的棱边上;所述密封槽设有用于密封凸环导向进入的第二倒角,所述第二倒角位于密封槽外侧的开口棱边上。第一倒角和第二倒角均是为了提高对密封凸环的导向,使其能够准确进入到密封槽内。
所述阀凸台呈圆台状,通气孔呈锥形孔,所述通气孔的锥度与阀凸台的锥度相同。使阀凸台和通气孔可以更好的接触,起到密封作用。所述凸环的凸起高度为密封凸环凸起高度的0 .3-0 .7倍。所述密封凸环宽度为环形垫板宽度的0 .1-0 .4倍。所述密封槽的深度为封板厚度的0 .3-0 .5倍。
与现有技术相比,采用了上述技术方案的热式燃气表的限流阀,具有如下有益效果:
采用本实用新型的热式燃气表的限流阀,通过密封凸环配合密封槽,达到更大的密封接触面积,起到更好的密封性,尤其是燃气表内部存在一定的内压时,通过内压迫使环形垫板向封板侧形变压靠,密封凸环压紧在密封槽内,使密封性更佳。
