压敏电阻的性能与质量有关
1.3w人已加入
压敏电阻是以氧化锌为主要成分的非线性电阻元件,该元件浪涌电流耐量及非线性系数非常大,在阈值电压以下时,电阻非常高,几乎没有电流流过,如果超过该阈值电压,电阻急剧降低,可以泄放大电流,由于这种特性,作为电子、电气设备的保护元件,对异常电压的吸收,雷击浪涌的吸收等发挥着很大的作用。
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。由于压敏电阻具有较大的寄生电容,用在交流电源系统中,会产生可观的泄露电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄露电流变大可能会发热爆裂的现象。
压敏电阻的质量是与性能有关的,因此在选购压敏电阻的时候,我们要采购正规厂家生产的,好处是可以延长电阻的使用寿命和减少不必要的麻烦。
