32核、64线程Ryzen Threadripper 2990WX芯片正在进行预订,价格高达1,799美
AMD公司在6月推出的32核、64线程Ryzen Threadripper 2990WX芯片正在进行预订。第二代芯片采用AMD的12纳米Zen +核心架构,可与现有的X399 AMD主板配合使用。该公司表示,其目标用户主要是“创作者、开发者和PC发烧友”,他们使用Adobe的Creative Cloud套件等软件应用程序,多线程CPU可以带来极大的帮助。
AMD表示,Threadripper 2990WX在Cinebench的单插槽台式CPU类别的多线程CPU测试中获得了7618分的世界纪录。然而,这是通过用氮气对芯片进行液体冷却并将时钟速度提高到5.1 GHz来实现的,因此您可能无法在家中获得相同的结果。然而,基础频率是3Ghz的2990WX芯片在超频模式下支持4.2GHz,所以需要一个足够好的气冷或者水冷系统。
旗舰芯片的另一个缺点是价格高达1,799美元,虽然这比英特尔的18核i9芯片在推出时便宜一点。如果这实在太贵,AMD还推出了另外三款第二代Ryzen Threadripper芯片:售价1299美元的24核RyzenThreadripper 2970WX,售价899美元的2950X16核,以及649美元,12核的Threadripper 2920X。
amd
AMD的Threadripper 2990WX现在是终极高端台式机芯片。然而,英特尔最近公布了一款28核处理器,据报道其运行速度为5.0 Ghz,将于2018年底发布。
这些芯片也不适合游戏,因为大多数游戏不能调用超过个位数的核心。但是,它们对于可以利用电源的3D渲染和视频图形应用程序非常有用。如上所述,第二代Ryzen Threadripper芯片预计将于8月13日开始发售,预计将于8月13日推出旗舰2990WX芯片,8月31日推出16核2950X芯片,10月推出其他两款芯片。
