机器人
2018 年第一周,备受关注的《星球大战 8》正式开始在国内上映。
毫无疑问的是,在电影行业的历史长河中,能够像《星球大战》系列一样能够拥有长久生命力的影片并不多,而也恰恰如此,它也成为了十足的超级 IP。
以往为了蹭上《星球大战》的热度,有不少公司推出过拥有星战元素的产品,今年也不例外。2017 年十月份,优必选推出了与迪士尼合作的「第一军团冲锋队员机器人」,我们也拿到了这款产品,一起来了解一下。
逼真的「第一军团冲锋队员机器人」
如果你是一名《星球大战》的粉丝,那么对于冲锋队(俗称「暴风兵」或「白兵」)一定并不陌生。
在影片中,冲锋队最早是由赏金猎人强格·费特的 DNA 所改造并复制出来的一批克隆人军队,这批手持爆能枪、身着黑色的紧身衣,并穿戴着覆盖全身的白色装甲及全罩头盔的形象,是帝国势力的主要作战单元,也是该系列电影的文化符号之一。
从命名上也可以看出,此次优必选所推出的这款星战定制版机器人产品,其原型正是「白兵」。按照官方给出的数据,优必选第一军团冲锋队员机器人的机身三围分别为 27.94 x 12.70 x 10.16 厘米,重量约 1.8kg。
与以往我们经常看到的星战模型有所不同的是,除了外观设计方面做的十分逼真,它是可以与你进行互动的。
有关交互方式部分,其支持面部识别以及语音识别两种方式。因此,我们可以看到,在机器人头盔面甲正中央的位置,其设置有一个专属的摄像头,可以用来进行识别面部信息。另外,它还配备有扬声器,位于与摄像头呈对角线方向,铠甲正面左侧中间位置。
相对而言,优必选星战定制版机器人的麦克风数量要多一些,一共有 3 个。其中机器人头盔前面的麦克风用于支持语音识别,而背部热能榴弹两侧的两个的作用则是用来探测其它声音。
当然,考虑到它具有可移动性,安全起见,此次优必选为其设计了红外传感器,来帮助它探测到桌子边缘,防止出现机器人从高处跌落,导致损坏等意外情况的发生。
值得一提的是,此次优必选还为它配备了《星球大战 8》里出现的爆能步枪,在实际游戏过程中,优必选星战定制版机器人可以完成举枪射击等动作,整体还原度很高。
另外有关续航方面,优必选星战定制版机器人的两块电池分别位于机器人双脚处,容量大小为 2400mAh,理想状态下,续航时间超过 60 分钟。
使用前需要准备的一些事情
介绍完优必选星战定制版机器人的外观部分,来说下在使用之前,我们需要准备的一些事情。
首先你需要在手机应用商店下载 Stormtrooper App,需要提醒的是,它的应用程序很大,超过 2GB,所以建议在 WiFi 环境下下载。
较大的应用程序也意味着其对于运行设备本身的性能有着一定的要求,官方给出的建议是:iOS 系统为 iOS 11 版本,iPhone6s 型号以上,iPad Air 2 型号以上,iPad Mini 4 型号以上,运行内存 2GB;Android 系统要求 6.0 版本以上,运行内存 2GB。
当然,以上建议也只是能够保证你的设备可以运行 Stormtrooper App,而想要获得更加流畅的体验,从我们的实际体验来看,无论是 iOS 还是 Android 设备,都需要更高的硬件配置。
设备和应用软件准备完成之后,自然就是手机与机器人之间的连接了。优必选星战定制版机器人提供了两种连接方式,一种是和大多数智能音箱一样的 WiFi 连接,另外一种是直连功能。
先来看 WiFi 连接模式。机器人会生成一个名为 Stormtrooper + 的 WiFi 网络,连接之后,再通过提醒来控制机器人连上手机所在的家庭 WiFi 网络,整个连接过程就完成了。
不过这里需要提醒的是,在手机连接到机器人生成的网络时,由于它是用语音的方式来进行播报密码的,所以你只能手动去记录下密码,虽然并不复杂,但还是略微有些不便。
它的 WiFi 直连功能,简单来讲就相当于本地连接,并不会涉及到云端数据的传输,在数据安全方面要更可靠一些。当然,这个功能更主要的用处是,当没有外部 WiFi 环境时,你依旧能够完成正常的使用。
实际应用体验如何?
除了外观部分优必选星战定制版机器人足够吸人眼球之外,可玩性也使得它区别于其它同类产品。具体来看,其一共设置了三种模式,包括训练模式、任务模式以及岗哨模式。
训练模式下,你可以根据 App 内已经设定好的一些语言和动作,来进行自由组合,保存之后,在岗哨模式下,便可以派上用场了。当然,在组合完成后,你也可以提前预览最终的效果。值得一提的是,你也可以通过语音命令,来控制它诸如前进、后退等等动作。
在实际使用中我们也发现了一个并不完美的地方,虽然选择了中文模式,同时设置的语言也显示中文,但机器人最终的发音却是英文。不过,从优必选工作人员那里我们也了解到,未来他们会就这一点进行优化。
任务模式是优必选星战定制版机器人可玩性较高的一个模式,该模式下,机器人会将玩家带到「贾库星球」,当然,你可以选择简单、普通和困难三个不同的任务难度。开始游戏后,机器人会启动搜索贾库星球,此时你可以在手机显示屏幕上来选择你想要前往的目标。
首先需要确认抵抗组织的目标,构想好到达路线之后点击箭头,机器人便会根据所设定的路线来前行。此时屏幕会切换到放大的第一视角,然后开始进入到识别目标阶段。
通过点击右下角的图标,你可以激活视野网格,然后通过点击网格的不同位置,来控制机器人头部摄像头的视角锁定目标,最终完成任务。
最后来说下岗哨模式。整体而言,该模式下你可以为机器人设置巡逻路线,完成创建后,它会自动执行已设定的巡逻路线。
有趣的地方在于,在设定路线的时候,你可以在通过设定密码,来允许真正的朋友通过。同时,你也可以增设检查点,来为机器人添加自定义动作。
岗哨模式最有意思的一个应用是面部识别。在开始之前,你可以分别录入指挥官、上尉、中尉以及敌军抵抗组织败类四个不同的面部信息,成功添加之后,如果机器人在巡逻过程中遇到这些录入信息的面孔,则会停下询问密码。
从实际效果来看,和智能手机上面部信息录入的成功率相比,它的表现还是要相对差一些,不过影响不大。另外,你需要将面部与它的摄像头保持比较近的距离才能够识别,所以小朋友玩起来或许效果要更好一些。
一款为星战迷准备的「玩具」
作为一款星球大战定制版机器人,它的整体外观设计与影片中人物形象还原度非常高,做工也比较精致,这对于很多星战迷们来说,非常具有吸引力。另外就玩法而言,包括训练模式在内,从动作设定到逻辑设定,都做的令人满意。
当然,它的表现也并非完美。比如在实际体验之后会发现,它的灵活性并不算很高,移动速度很慢,这与之前频繁亮相的 Alpha 系列相比有着明显的差距,不过看起来倒是很呆萌。
另外,有关文章提到过的一些问题,极客公园也与优必选的工作人员进行了沟通,从他们的口中我们了解到,正在通过不断的软件优化,来让整个体验变得更加出色。
综合来讲,由于加入了 AR、语音识别、面部识别等功能,相比目前市面上同类产品,优必选星战定制版机器人的可玩性和趣味性都要更加出色。
最后,官方给出的售价为 2999 元人民币。如果你是一个不折不扣的星战迷,不妨考虑一下
