西门子G120变频器STO功能的配置流程和方法
以下文章来源于电气工程师手记,作者叫我G先生
西门子G120变频器控制单元自CU240E-2系列开始支持集成的安全功能。集成安全功能分为两部分,分别是基本安全功能和扩展安全功能,其中基本安全功能提供基本的安全停车功能(STO),扩展安全功能包括安全抱闸控制(SBC)、安全停止(SS1)、安全限速(SLS)、安全转速监控(SSM)和安全方向(SDI)。不同型号控制单元支持的安全功能不同,如下图所示:
西门子
本文重点介绍基本安全功能安全停车,即安全转矩关断(STO)的配置方法,并在TIA Portal Startdrive中以CU240E-2为例列出配置的详细步骤。
安全转矩关断(Safe Torque Off),符合IEC 60204-1 Stop Category 0 非受控停车要求。可以通过控制单元I/O端子上的故障安全输入F-DI(或安全通讯 PROFIsafe)激活STO功能。
关于F-DI端子,不同控制单元配置不同,相见下图:
西门子
当激活STO后G120变频器会立即封锁脉冲,输出转矩为0,如果激活STO时电机处于静止,可防止静止的电机意外启动;如果激活STO时电机正在旋转,电机会依靠惯性继续旋转直到静止(和OFF2一致,需要注意,STO功能无法使正在旋转的带有大惯量负载的电机快速停止)。如果电机带有抱闸,抱闸将立即闭合。
西门子
STO功能的配置流程和方法:
1.先调试好G120变频器基本参数和功能,可参见使用TIA Portal Startdrive调试SINAMICS G120的步骤一文,内有详细介绍。
2.在TIA Portal中在线G120变频器,项目树双击"参数分配",在参数分配"功能视图"下双击"安全集成",再点击顶部"开始Safety Integrated调试";
西门子
3.点击"开始Safety Integrated调试"后会弹出密码设置对话框,输入默认初始密码:0,然后设置自定义密码,本例设置为1,点击"确定";
西门子
4.密码修改后,弹出对话框,提示牢记密码;同时G120变频器输出故障值F1650,CU单元安全功能指示灯闪烁,点击""确定;
西门子
西门子
5.选择"Basic Functions";
西门子
6.点击"控制方式/Safery Integrated Function";
西门子
7.由于本例选择的是基本的CU240E-2,只能选择"通过端子",如选择通讯版本或CU250S-2系列,还可以选择通讯等方式,点击"STO"功能图图标;
西门子
8.可根据需要对STO激活信号进行输出,例如输出给控制单元继电器输出,用于指示信号;
西门子
9.在"F-DI/F-DO/PROFlsafe"设置F-DI两路数字量DI输入信号的差异时间,默认500ms,以及F-DI去抖时间,默认1ms,建议保持默认设置。
西门子
西门子
10.配置强制故障检查时间,默认8小时,最大9000小时。要求在该时间内必须执行一次STO激活和复位,以开启重新计时,否则G120变频器输出A1699报警,但不影响G120变频器运行。
西门子
11.点击顶部"结束Safety Integrated调试",在弹出的激活设置对话框点击"是",执行CopyRAMtoROM;
西门子
西门子
12.上载G120变频器参数至PC,并重启G120变频器;
西门子
西门子
西门子
13.重新在线G120变频器,执行验收测试,过程如下;
西门子
西门子
西门子
本例使用控制面板启动,获取控制权,设置适当转速运行正转,并在运行中激活STO;
西门子
西门子
西门子
取消STO功能的配置流程和方法:
与激活配置流程一致,只是把"选择安全功能",从"Basic Function"切换至"无Safery Integrated Function"。
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
西门子
以上内容便是在TIA Portal Startdrive中以CU240E-2为例激活和取消STO功能配置的方法和步骤。
