‌AMC87208 技术文档总结
该AMC87208是一款高度集成的电流输出控制器,针对光网络应用进行了优化。
该AMC87208包括六个专用的16位电流输出数模转换器(IDAC)和两个16位IDAC,可配置为控制高输出电流产生电路(IDAC+)。该AMC87208还包括一个12位、1MSPS模数转换器(ADC)。该ADC用于内部和外部信号监控,并用作温度报警监控器。集成的高精度内部基准电压源在大多数应用中无需外部基准电压源。
*附件:amc87208.pdf
IDAC输出支持250mA、150mA和75mA的满量程输出范围,以及仅IDAC1支持的–60mA(灌电流)输出范围。内部电流输出模式下的IDAC+输出还支持250mA、150mA和75mA的满量程输出范围。此外,IDAC+输出可配置为与外部FET和检测电阻器一起工作,以简化超高电流输出的设计。
IDAC和IDAC+输出采用独立电源供电,最小裕量为275mV,可优化功耗。
特性
  • 6个16位电流输出DAC (IDAC)
    • 可编程满量程输出范围:250mA、150mA、75mA
    • IDAC1 电流吸收器选项:–60mA
  • 两个16位电流输出DAC,针对大电流生成(IDAC+)进行了优化
    • IDAC 内部模式,具有可编程满量程范围:250mA、150mA、75mA
    • IDAC+ 模式,带有外部 FET 选项,可产生大电流。
  • 12 位、1MSPS SAR ADC
    • IDAC 电压和电流监控
    • IDAC+ 电压和电流监控
    • 六个外部输入
    • 灵活的排序
  • 内部 2.5V 基准电压源:25ppm/°C
  • 温度故障报警
  • 可选SPI和I2C接口:1.1V至1.95V工作电压
  • 额定结温:–40°C至+125°C
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
一、产品概述
AMC87208 是一款高度集成的电流输出控制器,专为光模块等光通信应用优化设计。其核心功能包括多通道高精度数模转换、模数转换及灵活的接口控制。
二、核心特性
  1. 电流输出DAC
    • 6个16位IDAC‌:支持250mA/150mA/75mA可编程满量程范围,IDAC1额外支持-60mA吸电流模式
    • 2个16位IDAC+ ‌:除标准电流输出模式外,支持外接FET驱动更高电流电路
  2. 模数转换能力
    • 12位1MSPS SAR ADC
    • 监测功能:IDAC电压/电流、外部6路输入、温度报警
    • 灵活的信号序列控制
  3. 系统集成
    • 内置2.5V基准电压源(温漂25ppm/°C)
    • 双通信接口:SPI/I2C(工作电压1.1V-1.95V)
    • 独立电源供电:IDAC与IDAC+通道分离供电,最小压差275mV
三、技术参数
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C(结温)
  • 封装规格‌:DSBGA-60(YBF),尺寸3.272mm×3.272mm
  • 可靠性‌:ESD防护警告,精密电路需特殊防静电处理
四、应用支持
  • 提供完整文档更新订阅渠道
  • TI E2E工程师社区技术支持
  • 生产状态器件(AMC87208YBFR)支持卷带包装(6000颗/卷)
五、版本信息
  • 当前文档版本:SLASFL7(2024年9月发布)
  • 封装信息最后更新:2025年10月
六、关键应用领域
主要面向光模块中的激光器驱动、偏置控制等需要高精度电流输出的场景,通过集成架构显著简化外围电路设计
