‌ADS9212 技术文档总结
该ADS9212是一个基于双通道、同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的2通道数据采集(DAQ)系统。该ADS9212为每个通道提供完整的模拟前端,包括输入箝位、1MΩ输入阻抗、独立可编程增益放大器(PGA)、可编程低通滤波器和ADC输入驱动器。该器件还具有低漂移精密基准电压源,带有用于驱动ADC的缓冲器。支持1.2V至1.8V工作的高速数字接口使该ADS9212能够与高速接口一起使用。
该ADS9212可配置为接受±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V双极性输入。高输入阻抗允许直接与传感器和变压器连接,从而消除了对外部驱动电路的需求。该器件的高性能和准确性以及零延迟转换使该ADS9212专为多种工业应用而设计。
*附件:ads9212.pdf
特性
  • 带模拟前端的 2 通道 18 位 ADC:
    • 双重、同步采样
    • 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
  • 可编程模拟输入范围:
    • ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V
    • 单端和差分输入
    • ±12V 共模电压范围
    • 输入过压保护:高达 ±18V
  • 用户可选择的模拟输入带宽:
    • 21kHz 和 400kHz
  • 集成低漂移精密基准电压源
    • ADC基准电压源:4.096V
    • 2.5V 基准输出,用于外部电路
  • 全通量下的出色交流和直流性能:
    • DNL:±0.5LSB,INL:±0.8LSB
    • 信噪比:92dB,总谐波扰:–113dB
  • 电源:
    • 模拟和数字:5V 和 1.8V
    • 数字接口:1.2V 至 1.8V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
寄存器
方框图
寄存器
一、产品概述
ADS9212 是一款双通道同步采样 18 位 8MSPS 模数转换器(ADC),集成了完整的模拟前端(AFE)。该器件专为高精度数据采集(DAQ)系统设计,适用于工业自动化、测试测量等场景。
二、核心特性
  1. 模拟前端
    • 双通道同步采样,恒定 1MΩ 输入阻抗
    • 可编程输入范围:±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V、±2.5V
    • 支持单端/差分输入,±12V 共模电压范围
    • 输入过压保护:最高 ±18V
  2. ADC 性能
    • 18 位分辨率,无失码
    • 最大采样率:8MSPS/通道
    • SNR:92dB(典型值),THD:–113dB
  3. 集成功能
    • 低漂移精密基准电压(4.096V)
    • 可编程低通滤波器带宽:21kHz/400kHz
    • 内置 2.5V 参考输出(REFOUT_2V5)
三、技术参数
  • 电源供电
    • 模拟电源:5V(AVDD_5V)
    • 数字电源:1.8V(VDD_1V8)
    • 接口电源:1.2V–1.8V(IOVDD)
  • 温度范围‌:–40°C 至 +125°C
  • 封装规格‌:VQFN-56(RSH),7mm×7mm
四、接口与配置
  1. 数据接口
    • 支持 2 通道/4 通道输出模式
    • 数据速率:SDR(单倍)/DDR(双倍)
    • 输出格式:直连二进制或二进制补码
  2. 配置接口
    • SPI/I2C 可编程寄存器
    • 支持多器件菊花链拓扑
五、应用领域
  • 半导体测试
  • 数据采集系统(DAQ)
  • 源测量单元(SMU)
六、关键设计优势
  • 高输入阻抗可直接连接传感器,无需外部驱动电路
  • 零延迟转换,适用于实时控制系统
  • 完整的模拟前端简化了系统设计并提高了精度
