X-NUCLEO-OUT01A2工业数字输出扩展板技术解析‌
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT01A2数字输出扩展板是工业数字输出扩展板,用于STM32 Nucleo电路板,并基于ISO8200BQ固态继电器。该扩展板接口直接连接到由GPIO引脚和Arduino^®^ R3连接器驱动的STM32 Nucleo上的微控制器。X-NUCLEO-OUT01A2扩展板提供一个环境,用于评估连接到0.7A工业负载的数字输出模块中ISO8200BQ的诊断和驱动能力。该扩展板可连接至NUCLEO-F401RE和NUCLEO-G431RB STM32 Nucleo开发板。X-NUCLEO-OUT01A2扩展板经过CE认证,符合RoHS指令以及中国RoHS标准。
数据手册;*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT01A2数字输出扩展板数据手册.pdf
特性
  • 基于ISO8200BQ八进制高压侧,具有以下特性:
    • 工作电压范围:10.5V至36V
    • 低功率耗散 (RON(MAX) = 240mΩ)
    • 每个通道工艺侧最多0.7A工作电流
    • 直接 (抖动<20µs) 和同步 (抖动<6µs) 控制模式
    • 用于电感负载的快速衰减
    • 欠压锁闭
    • 过载和过热保护
    • 接地失效保护
    • TFQFPN32封装
  • 工艺和逻辑电源轨反转极性保护装置
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配备Arduino^®^ UNO R3连接器
  • 符合RoHS标准和RoHS中国标准
  • 通过CE认证
电路板概述
扩展板
一、产品概述
X-NUCLEO-OUT01A2是意法半导体(STMicroelectronics)推出的工业级数字输出扩展板,专为STM32 Nucleo开发平台设计。其核心采用‌ISO8200BQ octal高边智能功率固态继电器‌,具备‌8通道独立输出‌和‌2500VRMS galvanic隔离‌特性,支持驱动最高‌0.7A/通道的感性负载‌,适用于工业自动化、PLC(可编程逻辑控制器)及高可靠性数字输出模块场景。
二、核心特性与硬件设计
1. ISO8200BQ核心芯片功能
  • 电压范围‌:10.5V至36V宽压操作,支持工业现场复杂电源环境。
  • 导通电阻‌:最大240mΩ(@25°C),低功耗设计减少热损耗。
  • 保护机制‌:
    • 过载与过温保护
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 接地丢失保护
  • 控制模式‌:
    • 直接控制模式‌(J1、J2闭合):响应延迟<20μs
    • 同步控制模式‌(J1、J2断开):抖动<6μs,适用于精密时序控制。
2. 扩展板硬件配置
  • 逻辑侧电压‌:3.3V至5V兼容,适配STM32 Nucleo系列MCU。
  • 输出状态指示‌:
    • 绿色LED(J6、J7闭合1-2/3-4/5-6/7-8)实时显示通道开关状态。
    • 红色LED(J3闭合1-2)用于过热与通信错误诊断。
    • 黄色LED(J3闭合5-6)指示输出使能状态。
  • 接口兼容性‌:
    • 标准Arduino UNO R3连接器
    • Morpho扩展接口(未焊接预留位)
  • 反向极性保护‌:逻辑侧与过程侧电源均内置防反接电路。
三、应用场景与系统集成
1. 典型工业应用
  • PLC模块扩展‌:结合X-NUCLEO-PLC01A1构建‌8输入+16输出‌的完整控制系统。
  • 无线远程控制‌:通过X-NUCLEO-IDW01M1扩展Wi-Fi/蓝牙通信,搭配‌ST-PLC移动端应用‌(Android/iOS)实现远程监控。
  • 高感性负载驱动‌:适用于电磁阀、继电器线圈等工业执行器。
2. 配置灵活性
  • 跳线与开关设置‌:
    • 默认配置(J13-J17开路,SW1/SW28-SW35闭合1-2)可兼容前代X-NUCLEO-OUT01A1硬件。
  • 独立/堆叠使用‌:既可单独连接NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB开发板,也可与其他扩展板堆叠形成多功能系统。
四、关键参数与设计要点
参数类别规格说明
过程侧电压11V(J10开路)至33V(J9闭合),扩展模式可达10.5V–36V(J10闭合,J9开路)
隔离强度2500VRMS galvanic隔离(ISO8200BQ内置)
输出电流单通道持续0.7A(总输出能力受散热设计限制)
封装与认证TFQFPN32封装;符合RoHS/中国RoHS标准;CE认证
五、软件生态与开发支持
  • STM32Cube软件扩展‌:提供‌X-CUBE-IPS‌固件库,集成通道诊断、保护机制调优及同步控制算法。
  • 多模式支持‌:
    • 快速衰减‌(Fast decay):优化感性负载关断特性,抑制电压尖峰。
    • 可选驱动策略‌:通过SW36/SW37切换直接访问(闭合1-2)或同步访问(闭合2-3)。
六、设计建议与注意事项
  1. 散热管理‌:持续满载运行时需监测ISO8200BQ结温,建议配合散热器或强制风冷。
  2. 布线优化‌:高频场景下,VCC与GND间需就近布置去耦电容(如C9-C12)。
  3. 兼容性验证‌:与NUCLEO板卡连接时,需确认EXT_Vdd跳线设置为3.3V(独立使用时可达5.5V)。
