在家就能看“牙医”!涂鸦On-App AI口腔镜方案,打造毫秒级口腔检测极限速度
口腔健康是全身健康的重要组成部分,被世界卫生组织列为人体健康的十大标准之一。而口腔疾病如牙结石、龋齿、牙龈炎等,如果没有在早期发现和及时治疗,致病菌及毒素,可进入血液循环,促进动脉粥样硬化,增加心肌梗死的风险。
在现代口腔疾病检查中,除了依赖影像学检查,还需要临床医生的视诊、探诊、叩诊、扪诊等手段。虽然诊断准确率高,但存在专业设备依赖性强、看病成本高、时间不便等问题,很多患者往往会选择在牙疼难以忍受时,才抽空前往医疗机构,不仅拖延了最佳的治疗时间,而且看病成本大幅上升。
01AI+口腔镜=24 小时全能牙医
因此,涂鸦一直在思考,如何让用户在家里,以极低的成本,就能实现口腔问题的日常筛查和早期预警。本次,涂鸦重磅推出 On-App AI 口腔镜方案,可用于口腔镜、智能牙线、唾液检测仪等检查设备上,也可扩展应用于耳窥镜、其他带微型摄像头的产品上。用户上传拍摄的口腔图片或视频,即可自动进行端侧本地 AI 分析从而快速筛查出牙结石、龋齿、牙龈炎、牙齿变色、发育不全等六种不同类型的口腔疾病,并提供缓解建议与就医提醒,实现“早发现、早干预”。该方案功能开箱即用,成本低、落地量产速度更快。
检测
(检查结果同步显示在 App 端)
具体应用场景可参考:
  • 家庭日常检测:早晚刷牙后随手拍摄口腔影像,就能快速筛查牙菌斑、牙龈炎等常见问题,建立个人口腔健康档案
  • 远程健康咨询:在线上问诊前,患者可以先完成自主检测,为医生提供可视化的参考,提高咨询效率
  • 儿童口腔护理:通过趣味性的检测界面,帮助家长及时发现儿童龋齿、牙齿发育异常等问题
  • 术后康复跟踪:定期记录口腔状况,对比历史信息,跟踪恢复情况
02四道技术流程,打造精确口腔报告
On-App AI 口腔镜方案技术流程示意图:
检测
1、初步过滤
在检测到图像时,系统会先使用二分模型对输入图像进行初步筛选,以过滤掉与口腔无关的图像,确保后续分析有效性。
2、精细筛查
对口腔图像进一步细分,识别正常、龋齿、牙结石、牙龈炎、牙齿变色、发育不齐、溃疡等类型。通过有效的分类算法,保障判断准确。
3、可视化分析
在模型预测完成后,可利用模型卷积层生成关注区域热力图。此外,涂鸦还提供三种不同的滤镜模式,包括日光模式、牙周模式、龋齿模式,能更全面地分析和展示检测结果。
检测
4、结果输出
最终,系统将返回整体的预测指标,以及经过渲染的滤镜图像,为用户提供清晰直观的分析结果。
03强大 AI 模型,成就差异化功能
涂鸦 On-App AI 口腔镜方案,在移动端模型部署采用 TensorFlow Lite 方案。该方案具备高效推理、低延迟、低功耗的优势,支持设备本地离线运行,快速提升用户体验与响应速度。
检测
 (On-App AI 整体架构图)
1、离线本地化运行,口腔检测 24 小时待命
传统口腔镜在 Wi-Fi 离线或联网不稳定时,通常因为无法实时检测云端导致设备停止运行。为此,涂鸦创新引入本地 AI 模型,完美解决这个难题。不仅提升了用户体验,还降低了对外部网络的依赖,有效确保系统的独立性和实时性。
2、预测口腔疾病,提升市场竞争力
新增口腔疾病的预测功能,可帮助口腔检测类设备快速提升市场竞争力。所有预测推理均在本地进行,兼顾信息安全和合规性。同时,本地化处理避免了对云端算力的依赖,实时预测效率更高,运营成本更低。
3、灵活的 AI 架构,运行更轻量化+动态化
检测
3.1 轻量级检测模型
我们采用通过移动端优化的轻量级检测模型,优先筛选口腔图像,再经先进的疾病检测模型进行精细分类。结合多种滤镜效果,突出显示疾病区域,最终以检查报告的形式,帮助用户更直观地辨别和理解口腔问题所在,为后续是否有必要就医治疗提供指导方向。
3.2 模型动态化
涂鸦采用按需加载的动态模型管理机制,支持在线下载、迭代更新和部署,确保应用始终自动保持最佳版本。这样不仅减少了初始安装包的体积,还提高了运行效率,持续优化用户体验。
4、打造极速体验速度,口腔检测无延迟
为了验证 On-App AI 口腔镜方案的处理速度,涂鸦针对不同价位、不同品牌型号的手机,均进行了测试。最终效果显示,在上传图片后,从系统检测口腔图片到输出检测报告,整体处理时长均在 1 秒以内(包括热区渲染时间),用户体验无明显延迟感。具体处理时长见下图:
检测
