‌STMicroelectronics 100W USB PD参考设计技术解析
STMicroelectronics EVLVIPGAN100PD 100W USB供电 (PD) 参考设计基于VIPERGAN100高压转换器。该参考设计具有>92.6%峰值效率、100W最大输出功率以及>24W/in^3^功率密度。EVLVIPGAN100PD USB Type C™ 3.0 PD适配器参考设计具有90VAC至264VAC通用交流输入电压范围和47Hz至63Hz频率范围。该参考设计实现了强大的适配器,提供输出过功率、输出欠压、输出过压和输出短路保护。EVLVIPGAN100PD参考设计可帮助设计人员以简短的物料清单开发适配器,从而快速获得高性价比设计。该参考用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑和手持 设备的交流-直流智能充电器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLVIPGAN100PD 100W USB PD参考设计数据手册.pdf
特性
  • 通用交流输入电压范围:90VAC 至264V AC ,频率范围:47Hz至63Hz
  • 最大输出功率:100W
  • 单路Type-C 5V DC ÷20VDC输出电压
  • 固定PDO:5V@3A、9V@3A、12V@3A、15V@3A和20V@5A
  • 峰值效率:>92.6%
  • 功率密度:>24W/in ^3 ^ (无盒)
  • 支持USB供电协议
示意图
PD
一、设计概览与核心特性
EVLVIPGAN100PD‌ 是意法半导体推出的100W USB Type-C® 功率传输(PD 3.0)适配器参考设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:90–264 VAC(47–63 Hz),兼容全球电网
  • 输出配置‌:单Type-C接口,支持5V–20V宽电压输出
  • 固定PDO配置‌:
    • 5V@3A(15W)
    • 9V@3A(27W)
    • 12V@3A(36W)
    • 15V@3A(45W)
    • 20V@5A(100W)
  • 能效表现‌:峰值效率>92.6%,功率密度>24 W/in³(未封装状态)
  • 协议支持‌:完整硬件USB PD协议栈,符合USB PD标准
二、关键芯片架构与功能分工
芯片型号功能角色
VIPERGAN100高压GaN准谐振反激控制器,集成650V高压启动单元,支持光耦反馈电压调节
STUSB4761Type-C/USB PD控制器,提供可编程VBUS电压/电流保护、高侧电流检测、CC/CV调节
SRK1001次级同步整流控制器,专为反激拓扑优化,支持最高300kHz工作频率
L6564过渡模式PFC控制器,降低输入电流谐波失真(THD)
三、电路结构深度解析
1. 前级PFC电路
  • 基于L6564的过渡模式PFC,通过 choke 电感(L2)和快速二极管(D6)提升功率因数
  • 关键元件:
    • 输入滤波网络(CM1/CM2 + C1/C2)
    • 整流桥BR1(GBU10K-BP)
    • 母线电容C16(47μF)支撑PFC输出
2. 主功率变换阶段
  • 拓扑结构‌:准谐振反激(QR Flyback)
  • 核心器件‌:
    • VIPERGAN100驱动GaN功率管,结合变压器T1实现隔离转换
    • 同步整流控制器SRK1001驱动MOSFET(Q3/Q4),替代传统肖特基二极管以降低损耗
  • 反馈机制:光耦SFH6106-4T隔离传输FB信号至初级侧
3. Type-C PD控制回路
  • STUSB4761独立管理PD协议协商,集成以下功能:
    • CC1/CC2引脚检测连接状态
    • VCONN电源管理(支持电子标签线缆)
    • 硬件实现过压/欠压/过功率/短路保护
四、性能优势与设计价值
  1. 高效率与热管理
    • GaN技术降低开关损耗,同步整流减少次级损耗
    • 实测效率曲线显示(图5/图6):230VAC输入时全负载区间效率>90%
  2. 高集成度与BOM优化
    • VIPERGAN100融合PWM控制器与高压启动单元
    • STUSB4761硬件PD栈免去外部MCU需求,加速认证流程
  3. 全面保护机制
    • 多级保护:输入保险丝(FS1)、压敏电阻(RV1)、输出OVP/UVP/SCP
五、应用场景与设计指导
目标市场‌:
  • 智能手机/平板/笔记本快速充电器
  • 工业便携设备电源模块
设计建议‌:
  • 布局时需隔离高压初级(VIPERGAN100)与低压数字部分(STUSB4761)
  • 同步整流时序需通过SRK1001的TON/TOFF引脚精细调节
  • 散热设计需重点考虑20V@5A满载工况下的温升
