M24M01E-F 1Mb I²C EEPROM 关键技术解析与应用指南
意法半导体 (STMicroelectronics) M24M01E-F 1-Mbit串行I²C总线EEPROM的布局为28K × 8位,电压范围为1.6V至5.5V。意法半导体 M24M01E-F还具有1MHz(或更低)的时钟频率,可承受-40 °C至+85°C的温度。M24M01E-F提供三个8位寄存器,器件类型标识符 (DTI) 寄存器永久锁定在只读模式下。
数据手册:*附件:STMicroelectronics M24M01E-F 1Mb串行ILOCK总线EEPROM数据手册.pdf
特性
  • I^2C^接口
    • 兼容以下I^2C^总线模式
      • 1MHz(快速模式+)
      • 400kHz(快速模式)
      • 100kHz(标准模式)
  • 存储器
    • 1Mbit (128KB) EEPROM
    • 256字节页面大小
    • 额外256字节识别页面
  • 供应管理
    • 宽电压范围:1.6V至5.5V
  • 温度
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 性能
    • 增强型ESD/闭锁保护
    • 超过4百万次写入循环
    • 数据保留超过200年
    • 快速唤醒时间(小于5µs)
  • 写入周期时间快
    • 4ms内字节和页面写入(3ms典型值)
  • 超低功耗电流消耗
    • 待机模式下为350nA(典型值)
    • 读取电流:100µA(典型值)
    • 写入电流:400µA(典型值)
  • 高级特性
    • 可配置设备地址寄存器
    • 预编程器件地址(按需)
    • 软件写保护寄存器
    • 整个内存阵列的硬件写保护
    • 随机和顺序读取模式
  • 封装
    • SO8N
    • TSSOP8
    • UFDFPN8 (ECOPACK2)
    • WLCSP5 5焊球
逻辑图
串行
1. 产品概述
M24M01E-F‌ 是意法半导体推出的一款 ‌1Mbit‌ 串行 ‌I²C 总线 EEPROM‌,采用 ‌128K × 8 位‌ 的组织结构,支持 ‌1.6V 至 5.5V‌ 的宽电压供电,工作温度范围为 ‌**-40°C 至 +85°C**‌。其核心特点包括:
  • 可配置器件地址‌(CDA 寄存器)
  • 软件写保护寄存器‌(SWP)
  • 预编程器件地址‌(可选)
  • 256 字节独立识别页‌(可永久锁定为只读)
  • 兼容三种 I²C 模式‌:标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)、快速模式+(1MHz)。
2. 关键特性详解
2.1 低功耗与高性能
  • 待机电流‌:350 nA(典型值)
  • 读写电流‌:100 μA(读)/ 400 μA(写)
  • 快速写入周期‌:字节/页写入时间 ‌**≤4ms**‌(典型值 3ms)
  • 数据保存期限‌:‌200 年以上
  • 写入耐久性‌:超过 ‌400 万次‌(每组 4 字节循环计数)。
2.2 存储结构
  • 主存储阵列‌:128 Kbyte(1 Mbit)
  • 页大小‌:256 字节
  • 识别页‌:独立 256 字节空间,支持锁定保护。
3. 高级功能寄存器
3.1 器件类型标识寄存器(DTI)
  • 工厂预编程为 ‌10110001b‌,永久锁定为只读模式。
  • 用于在设备选择码中定义器件类型地址。
3.2 可配置器件地址寄存器(CDA)
  • 用户可通过 ‌C2、C1 位‌ 配置 4 种片选地址(00/01/10/11)。
  • 器件地址锁定位(DAL) ‌:设置为 1 时永久冻结 CDA 寄存器。
3.3 软件写保护寄存器(SWP)
  • 写保护激活位(WPA) ‌:0=禁用保护,1=启用保护。
  • 块保护位(BP1、BP0) ‌:
    • (0,0):保护存储器的前 1/4
    • (0,1):保护前半部分
    • (1,0):保护前 3/4
  • 保护模式锁(WPL) ‌:设置为 1 时永久锁定 SWP 寄存器。
3.4 识别页
  • 可独立读写,支持通过锁定指令永久设为只读。
4. 硬件保护机制
  • 写控制引脚(WC) ‌:
    • 高电平‌:所有写入操作禁用
    • 低电平/悬空‌:写入操作允许。
5. I²C 通信协议操作
5.1 写入操作
  • 字节写入‌:单字节写入后触发内部写入周期。
  • 页写入‌:最多 256 字节单次写入(需位于同一页)。
5.2 读取操作
  • 随机地址读‌:通过伪写入加载地址,再启动读指令。
  • 顺序读‌:连续读取自动递增地址的数据。
6. 电源管理
  • 上电复位‌:VCC 达到内部阈值前不响应指令。
  • 掉电保护‌:在待机模式下进行掉电操作。
7. 封装选项
  • SO8N‌(150 mil 宽度)
  • TSSOP8‌(169 mil 宽度)
  • UFDFPN8‌(DFN8, 2×3 mm)
  • WLCSP5‌(5 球 wafer 级芯片规模封装)。
8. 典型应用场景
  • 物联网设备‌:存储设备配置参数(识别页锁定保护)。
  • 工业控制器‌:通过 SWP 寄存器保护关键参数。
  • 电池供电设备‌:利用超低待机电流延长续航。
