ADC3908D025数据手册总结
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 是超低功耗 8 位 125MSPS 高速双通道和单通道模数转换器系列。高速控制环路受益于仅 1 个时钟周期的短延迟。ADC在125MSPS时功耗仅为90mW,功耗随较低采样率而扩展。
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 使用并行 DDR 或 SDR CMOS 接口输出数据,可在 +1.8V 或 +3.3V 下驱动,以满足各种接收器要求。模拟输入和输出接口可以通过引脚控制(接口配置表)轻松配置。该器件是引脚兼容的ADC系列,具有8位和10位分辨率以及不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持 -40 至 +105°C 的工业温度范围。
*附件:adc3908d025.pdf
特性
  • 采样率高达 125MSPS
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 低功耗(2 通道):
    • 125MSPS 时为 90mW
    • 25MSPS 时为 56mW
    • PD 模式下为 3mW
  • 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • 单通道或双通道ADC
  • 内部参考
  • 无缺失代码,±0.25 LSB INL
  • 缓冲、差分或单端输入
  • 输入带宽:150MHz (3dB)
  • 1.8V单电源
    • 可选的 3.3VIO 功能
  • 工业温度范围:-40°C 至 105°C
  • 并行(SDR、DDR)CMOS接口
  • 频谱性能(FSCLK = 125MSPS,fIN = 5 MHz):
    • 信噪比:49.8dBFS
    • SFDR:60dBFS
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
1. 产品概述
  • 产品型号‌:ADC3908Dx(双通道)和ADC3908Sx(单通道)8位模数转换器
  • 采样速率‌:25MSPS、65MSPS、125MSPS三个等级
  • 核心特性‌:
    • 超低功耗(双通道125MSPS时仅90mW)
    • 超低延迟(仅1个时钟周期)
    • 集成输入缓冲器
    • 小封装尺寸(4mm×4mm VQFN)
2. 关键性能参数
  • 分辨率‌:8位(无失码)
  • 线性误差‌:INL ±0.25 LSB,DNL ±0.15 LSB
  • 输入特性‌:
    • 支持差分/单端输入模式
    • 输入带宽:150MHz(-3dB)
    • 全量程范围:1.9Vpp(差分)/0.95Vpp(单端)
  • 接口配置‌:
    • 双通道:DDR CMOS接口
    • 单通道:SDR CMOS接口
  • 电源要求‌:
    • 模拟电源(AVDD):1.8V
    • 数字接口电源(IOVDD):1.8V或3.3V可选
3. 应用领域
  • 低延迟控制环路
  • 激光扫描仪
  • 位移传感器
  • 检测设备
4. 技术规格详情
  • 功耗曲线‌:
    • ADC3908D125:90mW(125MSPS)
    • ADC3908S125:61mW(125MSPS)
    • 支持功率随采样率调节
  • 温度范围‌:工业级(-40℃至105℃)
  • 封装信息‌:32引脚VQFN(RSM封装)
5. 设计优势
  • 引脚兼容家族(含8位/10位分辨率型号)
  • 简化的引脚控制配置(无需SPI)
  • 集成内部基准电压源
6. 配套资源
  • 提供典型应用电路(如THS4541驱动方案)
  • 详细的布局指南和电源设计建议
  • 支持硬件测试模式
7. 版本信息
  • 文档版本:SBASAU9(2024年10月)
  • 支持温度:-40℃至105℃
该系列ADC特别适用于对延迟敏感、功耗要求严格的实时信号采集系统,其单周期延迟特性使其在闭环控制应用中具有显著优势。
