16bitADC、超低功耗、单总线接口的数字模拟混合信号温度传感芯片
数字模拟混合信号温度传感芯片是一种结合数字处理与模拟信号采集的集成器件,主要用于高精度温度监测。
核心特性:
测温精度‌:多数产品可达±0.1℃精度,支持-70℃至+150℃宽范围测温,分辨率可达0.004℃
接口类型‌:支持数字单总线(I²C)和I²C接口,单总线适合分布式低速场景(100节点,500米长线缆),I²C接口速率可达400kHz ‌
校准方式‌:出厂前100%测试校准,通过数字算法补偿温度误差,无需额外校准
总线接口数字模拟混合信号温度传感芯片 - T1820
工采电子代理的T1820系列是数字模拟混合信号温度传感芯片,较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-103°C到+153°C的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议(One Wire,OW)指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口是通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分布式传感组网。较多可支持100个节点100至500 米长的测温节点串联组网。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。
系统框图:
总线接口系统框图
数字温度传感芯片 - T1820的特性:
测温范围:-103°C~+153°C
低功耗:典型待机电流 0.01µA,测温平均电流2μA(AVG=8,1次测量/s)
宽工作电压范围:1.8V~5.5V
可定制的测温精度:±0.1℃/±0.5℃
测温分辨率:16位输出 0.004°C
温度转换时间可配置:15.3ms/8.5ms/5.2ms/2.2ms
较大112bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
标准单总线接口
加热芯片自诊断功能
