‌VL53L7CH飞行时间传感器:开启人工智能感知新纪元的技术解析
STMicroelectronics VL53L7CH飞行时间 (ToF) 传感器是一款8x8(64区)多区域传感器,具有超宽90°对角线视场 (FoV)。该传感器为需要ToF传感器多区域原始数据的AI应用提供紧凑归一化直方图 (CNH) 创新数据输出。在每个区域测量的红外信号通过每个直方图分区作为原始数据发送给主机。VL53L7CH ToF传感器允许用户修改高达128分区的直方图分辨率并定义分区宽度。 该传感器具有高达60Hz采样率、每个区2cm至350cm测距范围以及连续或自主工作测距模式。VL53L7CH ToF传感器的工作电压可为1.8V、3.3V或2.8V IOVDD, 也可以采用3.3V或 2.8VAVDD 搭配1.8VIOVDD 的组合形式。
数据手册:*附件:STMicroelectronics VL53L7CH飞行时间 (ToF) 传感器数据手册.pdf
VL53L7CH ToF传感器与 VL53L8CH驱动器兼容,与VL53L5CX和VL53L7CX引脚对引脚兼容。该传感器采用光学LGA16封装,尺寸为6.4mm x 3mm x 1.6mm。VL53L7CH ToF传感器用于咖啡机和饮料分配器的杯缘检测以及智能楼宇的人数 统计。其他应用包括用于机器人和真空吸尘器的地面感测、手势运动和手势识别。
特性
  • 用于人工智能的紧凑型归一化直方图(CNH)数据输出:
    • 多区域数据输出,多达64个独立区域
    • 直方图输出,每个BIN均配有信号计数
    • 高达128 BIN直方图可编程尺寸
    • 最小区间宽度低至37mm
    • 最大频率可高达30Hz(借助 ^I2C^ )
    • 每个区的报告环境IR光强度
    • 可提供所有飞行时间 (ToF) 处理数据(距离、信号幅度和反射率)
  • 超宽视场 (FoV):
    • 60° x 60° 形视场 (90°对角线)
    • 自主低功耗模式,具有可编程中断阈值,可唤醒主机
    • 测距:高达350cm
    • 每个区域运动指示灯,用于显示目标是否移动
  • 高度可配置的CNH可满足用户期望:
    • 15Hz时64个区域分18个BIN
    • 15Hz时32个区域为36个BIN
    • 25Hz时16个区域分48个BIN
  • 易于集成
    • 单一回流焊元件
    • 1.8V、3.3V或2.8V IOVDD, 也可采用3.3V或 2.8VAVDD搭配 1.8VIOVDD的 组合形式
    • 兼容各种玻璃罩材料。
    • 驱动器与VL53L8CH兼容
    • 引脚对引脚兼容VL53L5CX和VL53L7CX
  • 完全集成的微型模块:
    • 940nm不可见光垂直腔面发射激光器 (VCSEL)
    • 发射器和接收器上扩散光学元件 (DOE),支持方形FoV
    • 接收单光子雪崩二极管 (SPAD) 阵列
    • 运行固件的低功耗微控制器
    • 尺寸:6.4mm x 3mm x 1.6mm
系统框图
飞行时间传感器
应用原理图
飞行时间传感器
一、核心技术创新:紧凑归一化直方图(CNH)
STMicroelectronics推出的VL53L7CH飞行时间(ToF)传感器通过‌ 紧凑归一化直方图(CNH) ‌ 技术,将传统ToF传感器升级为AI应用的强大数据引擎:
  1. 原始数据输出能力
    • 最高支持64个独立探测区域(8×8多区)
    • 可编程直方图分辨率达128档
    • 最小档位宽度低至37mm
    • 通过I²C接口实现最高30Hz数据传输频率
  2. 灵活配置模式‌(典型配置示例):
    • 高分辨率模式‌:64区域×18档位@15Hz
    • 均衡模式‌:32区域×36档位@15Hz
    • 高速模式‌:16区域×48档位@25Hz
  3. 双重数据流‌:在输出CNH原始数据的同时,仍保留完整的ToF处理后数据(距离、信号幅度、反射率等)
二、突破性硬件架构
2.1 超宽视场角设计
  • 对角线视场角90° ‌(60°×60°方形视场)
  • 自主低功耗模式,支持可编程中断阈值唤醒主机
  • 每个区域配备运动指示器,可检测目标移动状态
2.2 全集成微型模块
  • 发射器‌:940nm不可见光垂直腔面发射激光器(VCSEL)
  • 创新光学系统‌:发射器和接收器均采用衍射光学元件(DOE)
  • 接收阵列‌:单光子雪崩二极管(SPADs)
  • 尺寸‌:6.4×3.0×1.6mm
三、电气特性与能效管理
3.1 供电灵活性
支持多种供电组合:
  • 单3.3V或2.8V操作
  • 3.3V/2.8V AVDD与1.8V IOVDD混合供电
3.2 功耗优化‌(典型值):
工作状态AVDD电流IOVDD电流应用场景
LP空闲45μA0.1μA待机监测
HP空闲1.3mA2.8mA快速响应准备
主动测距45mA50mA实时感知
能效亮点‌:在自主模式下,4×4配置@1Hz帧率时典型功耗仅为5.4mW(2V8/1V8配置)
四、测距性能深度分析
4.1 连续测距模式性能‌(黑暗环境下):
分辨率目标反射率最大测距距离测距精度
4×4@30Hz白目标(88%)350cm±3%
8×8@15Hz灰目标(17%)160cm±6%
4.2 环境适应性
  • 工作温度范围‌:-30至85°C
  • 抗环境光干扰‌:在5kLux环境光下仍保持稳定工作
五、应用场景拓展
5.1 传统应用增强
  • 机器人及扫地机地板感知‌:精确识别不同材质地面
  • 咖啡机饮料分配器杯沿检测‌:CNH数据可识别液体界面
5.2 新型AI应用
  • 手势运动与手部姿态识别‌:原始直方图数据为机器学习提供丰富特征
5.3 突破性应用可能
通过CNH数据分析,传感器可检测:
  • 固体材料‌:地毯、木材、玻璃、镜子等
  • 气体或液体‌:水、油、化学品等介质差异
六、系统集成优势
6.1 兼容性设计
  • 与VL53L8CH驱动兼容
  • 与VL53L5CX和VL53L7CX引脚兼容
6.2 设计友好性
  • 单次回流焊组装
  • 兼容各种盖板材料
  • 完善的应用电路支持
