‌ADC3908系列数据手册完整总结
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 是超低功耗 8 位 125MSPS 高速双通道和单通道模数转换器系列。高速控制环路受益于仅 1 个时钟周期的短延迟。ADC在125MSPS时功耗仅为90mW,功耗随较低采样率而扩展。
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 使用并行 DDR 或 SDR CMOS 接口输出数据,可在 +1.8V 或 +3.3V 下驱动,以满足各种接收器要求。模拟输入和输出接口可以通过引脚控制(接口配置表)轻松配置。该器件是引脚兼容的ADC系列,具有8位和10位分辨率以及不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持 -40 至 +105°C 的工业温度范围。
*附件:adc3908s025.pdf
特性
  • 采样率高达 125MSPS
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 低功耗(2 通道):
    • 125MSPS 时为 90mW
    • 25MSPS 时为 56mW
    • PD 模式下为 3mW
  • 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • 单通道或双通道ADC
  • 内部参考
  • 无缺失代码,±0.25 LSB INL
  • 缓冲、差分或单端输入
  • 输入带宽:150MHz (3dB)
  • 1.8V单电源
    • 可选的 3.3VIO 功能
  • 工业温度范围:-40°C 至 105°C
  • 并行(SDR、DDR)CMOS接口
  • 频谱性能(FSCLK = 125MSPS,fIN = 5 MHz):
    • 信噪比:49.8dBFS
    • SFDR:60dBFS
参数
控制环路
方框图
控制环路
一、产品概述
  • 产品家族‌:ADC3908Dx(双通道)和ADC3908Sx(单通道)8位模数转换器
  • 采样速率‌:25MSPS、65MSPS、125MSPS三个等级
  • 核心特性‌:
    • 超低功耗‌:双通道125MSPS时仅90mW,功耗随采样率降低而等比下降
    • 超低延迟‌:仅1个时钟周期
    • 集成输入缓冲器‌:隔离ADC采样操作,简化设计
    • 小封装尺寸‌:32引脚VQFN(4mm×4mm)
    • 内部基准电压‌:集成1.2V参考源
二、技术规格详情
2.1 关键性能参数
  • 分辨率‌:8位(无失码保证)
  • 线性误差‌:
    • INL:±0.25 LSB(典型值)
    • DNL:±0.15 LSB(典型值)
  • 输入特性‌:
    • 支持差分/单端输入模式
    • 输入全量程范围:1.9Vpp(差分)/0.95Vpp(单端)
    • 输入带宽:150MHz(-3dB)
    • 输入共模电压:1.25V(需外部提供)
2.2 功耗规格
  • 双通道型号‌:
    • ADC3908D125:90mW(125MSPS)
    • ADC3908D065:70mW(65MSPS)
    • ADC3908D025:56mW(25MSPS)
  • 单通道型号‌:
    • ADC3908S125:61mW(125MSPS)
    • ADC3908S065:49mW(65MSPS)
    • ADC3908S025:40mW(25MSPS)
  • 关断模式‌:3mW
2.3 接口配置
  • 双通道‌:DDR CMOS接口
  • 单通道‌:SDR CMOS接口
  • 数字接口电源‌:IOVDD支持1.8V或3.3V可选
三、应用领域
  • 低延迟控制环路‌:受益于单周期延迟特性
  • 激光扫描仪
  • 位移传感器
  • 检测设备
四、电气特性
4.1 直流精度(所有速率)
  • 失调误差:±1 LSB(典型值)
  • 增益误差:±0.8% FSR(典型值)
  • 温度漂移:
    • 失调漂移:0.001 LSB/℃
    • 增益漂移:-102 ppm/℃
4.2 交流性能(125MSPS典型值)
  • SNR‌:49.8dBFS(fIN = 5MHz)
  • SFDR‌:60dBFS(fIN = 5MHz)
  • THD‌:-60dBc(fIN = 10MHz)
  • ENOB‌:8.0位(fIN = 10MHz)
  • IMD3‌:-86dBc(双音测试)
  • 串扰‌:90dBFS(fIN = 10MHz)
五、引脚功能与配置
5.1 关键引脚
  • 模拟输入‌:INAP/INAM(通道A),INBP/INBM(通道B,单通道型号为NC)
  • 配置引脚‌:M0、M1、M2(通过引脚控制配置接口)
5.2 电源管理
  • AVDD‌:1.8V模拟电源(范围1.7-1.9V)
  • IOVDD‌:1.8V或3.3V数字接口电源
  • 控制引脚‌:RESET(硬件复位),PDN(关断控制)
六、工作模式
6.1 正常工作模式
  • 整个ADC全量程范围转换为8位数字输出
  • 输出在1个时钟周期内即可获得
6.2 关断模式
  • 通过将PDN引脚拉高来激活
  • 关断状态下功耗显著降低
七、应用设计指导
7.1 典型应用电路
  • 推荐使用全差分放大器(如THS4541)驱动ADC输入
  • 需要外部提供输入共模电压(1.25V)
7.2 电源设计
  • 推荐方案1‌:开关转换器+LDO线性稳压器
  • 推荐方案2‌:仅使用开关转换器(需优化EMI滤波)
八、封装与订购信息
8.1 封装规格
  • 封装类型‌:32引脚VQFN(RSM)
  • 封装尺寸‌:4mm×4mm×1mm(最大高度)
  • 热阻参数‌:
    • RΘJA:38.1℃/W
    • RΘJC(bot):7.8℃/W
8.2 器件型号命名规则
  • ADC3908‌:基础型号
  • D/S‌:双通道/单通道
  • 025/065/125‌:采样速率标识
九、文档支持
  • 文档版本‌:SBASAU9(2024年10月)
  • 支持资源‌:TI E2E支持论坛
  • 文档更新‌:通过产品文件夹通知功能获取
  • 本数据手册末尾的重要通知涉及可用性、保修、变更、安全关键应用中的使用、知识产权事项和其他重要免责声明
该系列ADC特别适用于对延迟敏感、功耗要求严格的实时信号采集系统,其单周期延迟特性使其在闭环控制应用中具有显著优势
