EASY EAI Orin-Nano(RK3576主控AIOT 主板)产品数据全解
典型应用
rk3576
产品简介
EASY EAI Orin Nano是广州灵眸科技有限公司的旗舰级硬件产品。基于瑞芯微的RK3576处理器设计,集成了4个Cortex-A72和4个Cortex-A53及支持NEON指令集,支持8K@30fps的H.265,VP9AVS2 和 AV1解码器,4k@60fps的H.264 解码器和4K@60fps的AV1解码器;还支持4K@60fps的H.264和H.265编码器。内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.1。引入了新一代完全基于硬件的最大 16M 像素 ISP(图像信号处理器),实现了多种算法加速器,如HDR、3A、CAC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、增强、鱼眼校正、伽马校正等。内嵌的NPU算力高达6Tops,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算。提供完整的Linux开发包供客户二次开发。
1.产品图片
rk3576
图1 产品正面图片
rk3576
图2 产品反面照片
2.产品特性
表1 产品特性表
名称EASY EAI Orin-nanoEASY EAI Orin-nano-I
处理器RK3576RK3576J
内核
八核64位ARM v8处理器,4×A72@2.2GHz+4×A53
@1.8GHz + ARM Cortex-M0 MCU及支持NEON指令集
NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6TOP支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6TOP
GPUARM G52 MC3 GPU@900MHz,支持OpenGL ES 3.2, 并支持2D RGA加速模块ARM G52 MC3 GPU@900MHz,支持OpenGL ES 3.2, 并支持2D RGA加速模块
VPU8K@30fps H.264/H.2652 Decoder4K@60fps H.264/H.265 Encoder8K@30fps H.264/H.2652 Decoder4K@60fps H.264/H.265 Encoder
ISP16M ISP with HDR (up to 120dB)16M ISP with HDR (up to 120dB)
操作系统Debian12/Ubuntu22.04Debian12/Ubuntu22.04
内存4GB LPDDR4X4GB LPDDR4X
电子硬盘32GB EMMC32GB EMMC
MIPI DSI1路MIPI DSI,最大2560X1600@60Hz输出1路MIPI DSI,最大2560X1600@60Hz输出
HDMI OUT1路HDMI 2.1,最大7680x4320@60Hz输出1路HDMI 2.1,最大7680x4320@60Hz输出
MIPI CSI2路,每一路支持4 lanes,2.5Gbps/Lane2路,每一路支持4 lanes,2.5Gbps/Lane
TF卡1路TF卡接口1路TF卡接口
USB 3.0 Host2路USB3.0全功能A口2路USB3.0全功能A口
Type-C1路全功能Type-C1路全功能Type-C
以太网2路千兆以太网2路千兆以太网
WiFi1路WiFi61路WiFi6
蓝牙1路蓝牙5.21路蓝牙5.2
星闪1路星闪通信SLE1.01路星闪通信SLE1.0
PCIE2.1PCIE2.1*1,通过M.2 M-Key接口引出,可插算力卡和M.2固态硬盘PCIE2.1*1,通过M.2 M-Key接口引出,可插算力卡和M.2固态硬盘
麦克风1路板载麦克风1路板载麦克风
喇叭2路3W/4Ω,支持左右声道2路3W/4Ω,支持左右声道
耳机标准3.5mm耳机接口标准3.5mm耳机接口
RTC1路,板载可充电纽扣电池1路,板载可充电纽扣电池
UART3路3路
CAN1路CANFD,1Mbps1路CANFD,1Mbps
I2C2路2路
PWM2路2路
SPI2路2路
SAI1路1路
GPIO2路2路
调试串口1路1路
指示灯1个电源指示灯1个电源指示灯
按键1个复位键,1个LOAD按键,1个PWRON开关机按键1个复位键,1个LOAD按键,1个PWRON开关机按键
看门狗支持外部硬件看门狗支持外部硬件看门狗
供电电压直流12V电压输入直流12V电压输入
机械尺寸120mm(长) *100mm(宽)120mm(长) *100mm(宽)
环境测试-20℃ ~ +85℃-40℃ ~ +85℃
3.资源介绍
3.1处理器RK3576
瑞芯微的RK3576处理器集成了4个Cortex-A72和4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,支持8K@30fps的H.265和VP9解码器,8k@30fps的H.264 解码器和4K@120fps的AV1解码器;还支持4K@60fps的H.264和H.265编码器。内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2。内嵌的NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6TOP。可以轻松转换基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型。
3.2显示接口
RK3576的VOP控制器有3个输出通道,最多允许3屏异显。主板集成了1路HDMI输出接口,1路MIPI DSI输出接口。
3.3HDMI
主板的两路HDMI 2.1(向下兼容HDMI 2.0和HDMI 1.4)接口均为4Lanes,支持HDMI FRL的所有速率:3/6/8/10/12Gbps。最大分辨率支持8K@30Hz/4K@120Hz,支持RGB/YUV444/YUV420(Up to 10bit)格式,支持DSC 1.2a和HDCP2.3。物理接口为HDMI A型插座,工位J14为HDMI OUT。
3.4MIPI DSI
主板集成了1路MIPI DSI,支持D-PHY V2.0版本,最高传输速率4.5Gbps/Lane。最大支持2560X1600@60Hz,支持RGB(up to 10bit)格式,支持DSC 1.1/1.2a。物理接口是40Pin,0.5mm间距,卧式FPC座子,2路接口的信号定义相同,如表3所示。MIPI DSI的工位是J13。
表3 MIPI DSI显示屏接口引脚描述表
引脚序号信号名称功能 引脚序号信号名称功能
1VCC5V5V电源2VCC5V5V电源
3GND系统地4VDD_3V33.3V电源
5VDD_3V33.3V电源6NCNC
7NCNC8NCNC
9NCNC10NCNC
11NCNC12GND系统地
13
RST_
TOUCH
触摸屏复位信号14
INT_
TOUCH
触摸屏中断信号
15I2C_SCLI2C时钟信号16I2C_SDAI2C数据信号
17PWM_LCD背光亮度控制信号18RST_LCD显示屏复位信号
19GND系统地20NCNC
21NCNC22NCNC
23NCNC24GND系统地
25
MIPI_DSI
_D0N
显示信号通道0负26
MIPI_DSI
_D0P
显示信号通道0正
27GND系统地28
MIPI_DSI
_D1N
显示信号通道1负
29
MIPI_DSI
_D1P
显示信号通道1正30GND系统地
31
MIPI_DSI
_D2N
显示信号通道2负32
MIPI_DSI
_D2P
显示信号通道2正
33GND系统地34
MIPI_DSI
_CLKN
显示时钟信号负
35
MIPI_DSI
_CLKP
显示时钟信号正36GND系统地
37
MIPI_DSI
_D3N
显示信号通道3负38
MIPI_DSI
_D3P
显示信号通道3正
39GND系统地40GND系统地
3.5图像输入接口
主板的图像输入接口有2路MIPI CSI,可实现多路高清视频信号的输入,处理器拥有强大的8K@30fps的H.264和H.265编码器,可实现多路高清视频编码处理。
3.6MIPI CSI
主板集成了2路MIPI CSI接口,支持D-PHY V2.0版本,每个接口均为4Lanes,最大传输速率2.5Gbps/Lane。物理接口是40Pin,0.5mm间距,卧式FPC座子,2路接口的信号定义相同,如表4所示。2路MIPI CSI在主板上分别用丝印“MIPI CSI0”(工位J11),“MIPI CSI1”(工位J12)标识。根据芯片原厂的建议,请优先使用MIPI CSI0和MIPI CSI1。
表4 MIPI CSI接口描述表
1NC悬空2VCC_2V8悬空
3NC悬空4NC悬空
5I2C_SCLI2C时钟引脚6I2C_SDAI2C数据引脚
7GND数字地8NC悬空
9GND数字地10NC悬空
11NC悬空12GND数字地
13
MIPI_CSI
_RX_D2P
数据差分2+14
MIPI_CSI
_RX_D2N
数据差分2-
15GND数字地16
MIPI_CSI
_RX_D3P
数据差分3+
17
MIPI_CSI
_RX_D3N
数据差分3-18GND数字地
19VCC_1V81.8V供电输出20NC悬空
21NC悬空22NC悬空
23VCC_1V21.2V供电输出24
MIPI_CSI
_PWDN
使能引脚
25
MIPI_CSI
_RST
复位引脚26GND数字地
27
MIPI_CSI
_CLK
主时钟28GND数字地
29
MIPI_CSI
_RX_CLKP
时钟差分+30
MIPI_CSI
_RX_CLKN
时钟差分-
31GND数字地32
MIPI_CSI
_RX_D0P
数据差分0+
33
MIPI_CSI
_RX_D0N
数据差分0-34GND数字地
35
MIPI_CSI
_RX_D1P
数据差分1+36
MIPI_CSI
_RX_D1N
数据差分1-
37GND数字地38NC悬空
39NC悬空40NC悬空
3.7 TF卡座
主板集成有1路TF卡接口,可插入TF卡,用作数据存储,工位号为J9。支持SDIO3.0,其信号接口的电压为动态调节,支持1.8V和3.3V。TF卡可作为系统启动盘,支持TF卡启动。
3.8 USB
主板有2个USB3.0 接口,1个Type-C接口,2个USB3.0接口。
3.9 USB3.0接口
主板的USB 3.0接口支持USB3.1 Gen1,等同于USB3.2 Gen1 and USB3.0,高达5Gbps的通信速率,支持SS/HS/FS/LS。接口包含USB 2.0信号,是全功能的USB 3.0。物理接口是单层USB A口,工位号为USB1。
3.10 Type-C接口
主板有1路全功能Type-C接口,支持SS/HS/FS/LS。里面包含USB 2.0 OTG PHY,是系统调试和固件下载接口!物理接口是Type-C插座,工位号为J6。
3.11以太网
主板集成了2路千兆以太网,支持10/100/1000 Mbps数据传输速率自适应,物理接口是RJ45端口,其中LAN0的工位号是J7,LAN1的工位号是J8。
3.12 WiFi,蓝牙, 星闪
主板集成了一个DB37三模无线通信模组,支持 IEEE 802.11b/g/ n/ax@2.4G、BLE5.2 和 SLE1.0 标准通信协议,支持 SDIO 2.0 接口。该模组支持 802.11n 20MHz/40MHz 频宽和 802.11ax 20MHz 频宽,提供最大 150Mbps 物理层速率和更远的覆盖距离。模块有一个天线接口,物理端子是IPX座子,工位号为J10。WiFi和蓝牙特性如表6所示。
表6 WiFi和蓝牙特性描述表
名称特性描述
2.4GHz WiFiWiFi标准IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi compliant
频率范围2.400 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4GHz ISM Band)
通道数2.4GHz:Ch1 ~ Ch13
调制方式802.11b : DQPSK、DBPSK、CCK802.11 g/n : OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK802.11ax : OFDM /256-QAM、64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK
蓝牙蓝牙标准BLE5.2
频率范围2400 MHz ~ 2483.5 MHz(2.4GHz ISM Band)
通道数LE: Ch0~Ch39
调制方式GFSK
星闪星闪标准SLE1.0
工作频率2400 MHz ~ 2483.5 MHz(2.4GHz ISM Band)
调制方式GFSK,BPSK,QPSK
3.13 PCIE2.1
RK3576底板有一个PCIE 2.1 ,信号通过M.2 M-Key座子引出。支持RC和EP两种模式,向下兼容PCIe1.1(2.5Gbps),PCIe2.0(5Gbps)。M.2接口封装可以插2242,2260,2280的M.2卡,灵眸科技出厂配备可选的M.2算力卡,拥有26Tops算力,可极大的提高RK3576的算力。该接口也可以插M.2的固态硬盘,拓展存储容量。M.2 M-Key插座的高度是3mm,工位号是U20。
3.14 音频
主板集成了一路声卡,拓展出1路板载麦克风,2路喇叭接口,1路耳机接口。
3.15 MIC
麦克风为全指向麦克,灵敏度-42dB,工位号为MIC1。
3.16 喇叭接口
2路喇叭的驱动能力是3W/4Ω,支持左右声道,分别用两个2Pin,1.25mm间距的座子引出,左声道喇叭的工位号是J15,右声道喇叭的工位号是J17。
3.17 耳机接口
耳机接口采用标准3.5mm耳机座,工位号为J16,支持放音和录音,客户需要外接大功放喇叭的时候,可以通过耳机接口外扩功放。
3.18 单排针端子
主板预留了一个单排针,端子上面有I2C,UART,GPIO。接口的描述如表7所示。端子的间距是2.54mm。工位号为P3。
表7 端子引脚描述表
丝印描述功能名称功能描述
1I2C8_SDAI2C8数据引脚(3.3V)
2I2C8_SCLI2C8时钟引脚(3.3V)
3UART10_RX串口10接收信号(3.3V)
4UART10_TX串口10发送信号(3.3V)
5GPIO0_A5GPIO0_A5_d(3.3V)
6GPIO1_C3GPIO1_C3_u(3.3V)
3.19 拓展排针接口
主板集成了一路拓展排针接口,上面有ADC,I2C,串口等资源。接口的描述如表8所示。端子的间距是2.54mm。工位号为P1。
表8 端子引脚描述表
丝印描述功能名称功能描述
1VCC_3V33.3V电压输出
2VCC_5V5V电压输出
3I2C2_SDA_M0I2C2数据引脚(3.3V)
4VCC_5V5V电压输出
5I2C2_SCL_M0I2C2时钟引脚(3.3V)
6GND系统地
7UART4_TX_M2串口4发送信号(3.3V)
8UART8_TX_M1串口8发送信号(3.3V)
9GND系统地
10UART8_RX_M1串口8接收信号(3.3V)
11UART4_RX_M2串口4接收信号(3.3V)
12SAI0_SCLK_M0SAI0串行时钟信号(3.3V)
13GPIO1_C4GPIO1_C4_d(3.3V)
14GND系统地
15GPIO1_C5GPIO1_C5_d(3.3V)
16CAN0_RX_M2CAN接收(3.3V)
17VCC_3V33.3V电压输出
18CAN0_TX_M2CAN发送(3.3V)
19SPI0_MOSI_M0SPI0主出从入(3.3V)
20GND系统地
21SPI0_MISO_M0SPI0主入从出(3.3V)
22SPI3_CSN1_M0SPI3片选信号1(3.3V)
23SPI0_CLK_M0SPI0时钟信号(3.3V)
24SPI0_CSN0_M0SPI0片选信号0(3.3V)
25GND系统地
26SPI0_CSN1_M0SPI0片选信号1(3.3V)
27SPI3_MOSI_M0SPI3主出从入(3.3V)
28SPI3_CSN0_M0SPI3片选信号0(3.3V)
29SPI3_MISO_M0SPI3主入从出(3.3V)
30GND系统地
31SPI3_CLK_M0SPI1时钟信号(3.3V)
32PWM2_CH6_M0PWM2通道6输出(3.3V)
33PWM2_CH3_M1PWM2通道3输出(3.3V)
34GND系统地
35SAI0_LRCK_M0SAI0帧时钟信号(3.3V)
36SAI0_MCLK_M0SAI0主时钟(3.3V)
37GPIO0_A0GPIO0_A0_d(3.3V)
38SAI0_SDI0_M0SAI0数据输入
39GND系统地
40SAI0_SDO2_M0SAI0数据输出
3.20 指示灯
主板集成有2个指示灯,指示灯形态是贴片LED灯。指示灯用作系统是否正常上电的标志,工位号D2。
3.21 按键
主板上面集成有3个轻触按键,按键的描述如表10所示。
表10 按键描述表
工位号名称描述
S1PWRON开关机按键
S2LOADLoader模式按键,按住此按键再按复位键,进入Loader下载模式
S4RESET复位按键
3.22 硬件看门狗
主板集成了一路外部硬件看门狗,硬件看门狗的喂狗间隙是1.6s,如果在1.6s的时间内没有喂狗,看门狗将会产生复位信号复位系统。灵眸的系统是0.8s对看门狗进行一次喂狗操作。如果需要将看门狗停止工作,可以拆开外壳,将拨码开关S3(工位号)的“WDT”拨到“ON”;当拨码开关S3的“WDT”拨到“1”时,看门狗正常工作。
3.23 DC座子
主板供电接口为5.5mm标准DC插座,工位号J29。供电电压为标准12V输入,建议使用12V 2A的电源适配器供电。
4.电气参数
4.1 功耗参数
表11 功耗参数表
工作条件电源电压电源电流总功耗单位
Linux正常启动12.0V0.143A1.716WV/A/W
进入freeze休眠模式12.0V0.061A0.732WmW
进入mem休眠模式12.0V0.013A0.156WmW
CPU占用100%+内存占用20%12.0V0.399A4.788WmW
CPU占用100%+内存占用50%12.0V0.405A4.86WmW
CPU占用100%+内存占用80%+最大算力NPU满载运行12.0V0.443A5.316WmW
5.机械尺寸
表12 机械尺寸表
参数规格说明
板长120mm--
宽板100mm--
定位孔尺寸3mm使用M3螺丝固定
rk3576
图3 机械尺寸图
6.免责声明
广州灵眸科技有限公司本着为用户提供更好服务的原则,广州灵眸科技有限公司(下称“灵眸科技”)在本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时效性,灵眸科技不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。灵眸科技有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新,恕不另行通知。为了得到最新版本的信息,请尊敬的用户定时访问灵眸科技官方网站或者与灵眸科技工作人员联系。感谢您的包容与支持!
销售与服务网络
rk3576
广州灵眸科技有限公司
地址:广州市黄埔区东明三路18号智造谷创新园D栋7层703
邮编:510530
网址:https://www.easy-eai.com
电话:18617322361(刘先生)
请您用以上方式联系我们,我们会为您安排样机现场演示,感谢您对我公司产品的关注!
