‌VL53L8CH飞行时间传感器技术解析与应用指南
STMicroelectronics VL53L8CH飞行时间 (ToF) 传感器是一款8x8多区域传感器,可在环境光下提高性能。 该传感器具有宽广的65° 对角线视场 (FoV) 和紧凑且标准化的直方图 (CNH) 创新数据输出,用于AI应用。VL53L8CH ToF传感器的每区域范围为2cm至400cm,采样率高达60Hz,工作温度范围为-30°C至85°C。该传感器集成了垂直腔面发射激光器 (VCSEL),可发射1级认证且完全不可见的940nm红外光。 VL53L8CH ToF传感器采用光学LGA16封装,尺寸为6.4mm x 3mm x 1.75mm。
数据手册:*附件:STMicroelectronics VL53L8CH飞行时间 (ToF) 传感器数据手册.pdf
VL53L8CH ToF传感器与VL53L7CH驱动器兼容,与VL53L8CX引脚对引脚兼容。该传感器用于需要多区域原始数据、咖啡机罩杯边缘检测、手势运动、手势识别以及机器人和真空吸尘器地面感测的AI应用。
特性
  • 用于人工智能的紧凑型归一化直方图 (CNH) 数据输出:
    • 多区域数据输出,多达64个独立区域
    • 直方图输出,每个BIN均配有信号计数
    • 高达128 BIN直方图可编程尺寸
    • 最小区间宽度低至37mm
    • 通过I^2^C或SPI实现高达30Hz的最大频率
    • 每个区的报告环境IR光强度
    • 可提供所有飞行时间处理数据(距离、信号幅度和反射率)
  • 具有65°宽FoV的ToF传感器:
    • 45° x 45°方形FoV
    • 自主低功耗模式,具有可编程中断阈值,可唤醒主机
    • 测距:高达400cm
    • 每个区域的运动指示灯,用于检测目标运动
  • 高度可配置的CNH可满足用户期望:
    • 15Hz时64个区域分18个BIN
    • 15Hz时32个区域为36个BIN
    • 25Hz时16个区域分48个BIN
  • 完全集成的微型模块:
    • 940nm不可见光垂直腔面发射激光器 (VCSEL)
    • 发射器和接收器上扩散光学元件 (DOE),支持方形FoV
    • 接收单光子雪崩二极管 (SPAD) 阵列
    • 运行固件的低功耗微控制器
    • 尺寸:6.4mm x 3mm x 1.75mm
  • 易于集成
    • 可回焊单元件
    • 需要1.8V内核电源和3.3V AVDD 电源
    • 可选1.2V或1.8V IOVDD 接口电压电平
    • I^2^C(高达1MHz)或SPI(高达3MHz)接口
    • 兼容各种玻璃罩材料
    • 与VL53L7CH驱动器兼容
    • 与VL53L8CX引脚对引脚兼容
系统框图
TOF
应用原理图
TOF
一、核心特性与技术创新
1. AI原生架构设计
VL53L8CH是首款专为人工智能应用设计的8×8多区域飞行时间(ToF)传感器,其创新的紧凑归一化直方图(CNH)数据输出架构具有以下突破:
  • 可配置直方图系统‌:支持最多128个直方图箱,最小箱宽可达37.5mm,为机器学习算法提供原始光子计数数据
  • 多区域同步处理‌:在8×8模式下可实现64个独立探测区域,最高帧率达30Hz(I²C/SPI接口)
  • 环境光抗干扰‌:每个区域独立报告环境红外光强,确保在复杂光照环境下的测量稳定性
2. 光学系统突破
  • 超宽视场角‌:65°对角线视场(45°×45°方形视场),优于传统ToF传感器
  • 双超表面透镜‌:发射端和接收端均采用衍射光学元件(DOE),实现方形视场光学整形
  • 940nm VCSEL光源‌:人眼安全Class 1认证,完全不可见红外照明
二、关键性能参数深度分析
1. 测距性能矩阵(见表1)
表1 不同模式下的最大测距能力对比
工作模式目标反射率黑暗环境5kLux环境光
4×4连续模式88%白目标4000mm2850mm
8×8连续模式54%灰目标3300mm1400mm
自主模式1Hz17%深灰目标2550mm1200mm
2. 精度特性解析
  • 连续模式精度‌:20-200mm范围内±10mm,200-4000mm范围内±3%(白目标,黑暗环境)
  • 温度稳定性‌:通过周期性自动校准,典型漂移仅0.1mm/°C
  • 区域一致性‌:边角区域相对于中心4个区域的精度衰减不超过4%
三、硬件设计要点
1. 电源架构设计
器件需要三个独立电源:
  • AVDD‌:3.3V模拟和VCSEL电源
  • CORE_1V8‌:1.8V模拟核心电源
  • IOVDD‌:1.2V或1.8V I/O接口电压
关键设计约束‌:
  • 三路电源必须同时上电/下电
  • 最小压摆率要求:AVDD 0.001V/µs,CORE_1V8 0.012V/µs
  • 电源去耦电容必须尽可能靠近模块引脚
2. 接口选择策略
I²C接口优势‌:
  • 标准双线接口,最大1MHz时钟
  • 设备地址:0x52(写入)/0x53(读取)
  • 支持自动地址递增,提升大数据块传输效率
SPI接口优势‌:
  • 最高3MHz时钟频率
  • 支持全双工通信,模式1(CPOL=1,CPHA=1)
四、CNH数据输出系统
1. 数据结构特征
  • 最大数据量‌:每帧最高6KB直方图数据
  • 区域聚合‌:支持从64区域到16区域的空间降采样
  • 时间聚合‌:最大直方图分箱因子为8
  • 环境光隔离‌:每个区域的背景光强数据独立存储
2. 配置灵活性示例
用户可根据应用需求在以下模式间灵活切换:
  • 高分辨率模式‌:64区域×18箱@15Hz
  • 高帧率模式‌:16区域×48箱@25Hz
五、典型应用场景实现
1. 智能家电应用
咖啡机杯缘检测‌:
  • 利用8×8多区域感知能力
  • 通过CNH数据分析杯体材质和位置
  • 实现智能饮料分配控制
2. 机器人导航
地面材质感知‌:
  • 地毯、木材、玻璃、镜面等固体材质识别
  • 水、油、化学液体检测
  • 实现自适应越障策略
3. 人机交互
手势识别系统‌:
  • 65°宽视场覆盖自然人机交互距离
  • 实时运动矢量分析(每区域独立运动指示器)
