多台机组共用接地电阻柜有啥风险及应对?
多台柴油发电机组共用一台接地电阻柜存在一定风险,需采取相应的应对措施,以下是具体介绍:
存在的风险
系统参数不匹配风险:不同型号、不同厂家生产的柴油发电机组,其额定电压、额定功率、绕组接线方式等电气系统参数可能存在差异。若这些参数与接地电阻柜不匹配,可能导致接地电阻柜无法正常工作。比如,当某台机组的额定电压较高,而接地电阻柜的设计参数是按照较低额定电压机组来配置时,在故障情况下,接地电阻柜可能无法将故障电流限制在合适范围内,从而影响对机组的保护效果,甚至可能引发其他设备的损坏。
故障扩大风险:在多台机组共用一台接地电阻柜的系统中,当其中一台机组发生接地故障时,如果故障隔离措施不完善,故障电流可能会通过接地系统影响到其他正常运行的机组。例如,若保护装置和开关设备配置不合理,故障电流可能会在接地电阻柜和接地线路中产生较大的压降,导致其他机组的中性点电位发生偏移,进而影响到这些机组的正常运行,甚至可能引发连锁故障,扩大事故范围。
接地电阻柜过载风险:如果多台机组同时运行,并且在某些特殊情况下(如系统遭受雷击、发生大型短路故障等),可能会出现较大的接地故障电流。若接地电阻柜的容量不足以承受这些电流的冲击,就可能导致接地电阻柜过载,甚至烧毁电阻元件等关键部件,使整个接地系统失效。
应对措施
确保系统参数匹配:在采用共用方案前,必须对每台柴油发电机组的电气系统参数进行详细的测量和分析,确保其与接地电阻柜的参数相匹配。包括核对机组的额定电压、额定功率、绕组接线方式、中性点接地方式等参数,根据这些参数选择合适规格的接地电阻柜,或者对现有接地电阻柜进行改造,使其满足多台机组的运行要求。
完善故障隔离措施:合理配置保护装置和开关设备,确保在发生接地故障时能够迅速、准确地隔离故障机组,避免故障扩大。例如,可以安装零序电流保护装置,当检测到某台机组的接地电流超过设定值时,迅速切断该机组与接地电阻柜之间的连接,同时发出报警信号,提醒工作人员进行故障排查和处理。此外,还可以采用分段接地的方式,将不同的机组或机组群分别连接到接地电阻柜的不同分段上,这样在某一分段发生故障时,不会影响其他分段的正常运行。
合理选择接地电阻柜容量:根据多台柴油发电机组的总容量、可能出现的最大接地故障电流等因素,合理选择接地电阻柜的容量。在设计和选型阶段,要充分考虑系统的未来发展和可能出现的极端工况,预留一定的容量裕度,以确保接地电阻柜在各种情况下都能可靠运行。同时,定期对接地电阻柜进行检查和维护,监测其运行参数,如电阻值、温度等,及时发现并处理潜在的问题,保证接地电阻柜的性能稳定。
