‌基于STEVAL-STWINMA2麦克风阵列扩展板的工业音频传感技术解析
STMicroelectronics STEVAL-STWINMA2麦克风阵列扩展板可为STEVAL-STWINKT1B(和STEVAL-STWINKT1)SensorTile无线工业节点 (STWIN) 套件添加高级传感功能。该扩展板通过专用的12引脚连接器连接到STWIN核心系统板。STEVAL-STWINMA2扩展板包括四个IMP23 ABSU低功耗、高信噪比 (SNR) 高性能、单端、模拟和底部端口MEMS麦克风。该扩展板具有3V至5.5V输入电源范围和板载音频级四通道模数转换器 (ADC)。STEVAL-STWINMA2工业模拟麦克风扩展板还具有高达80kHz超声波频率响应和串行音频接口 (SAI) 数字输出。该扩展非常适合用于工厂自动化和声音传感应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-STWINMA2麦克风阵列扩展板数据手册.pdf
特性
  • 通过12引脚连接器连接到STWIN核心系统板
  • 电源输入范围:3V至5.5V
  • 高达80kHz超声波频率响应
  • 4mm方型差分麦克风阵列
  • 串行音频接口 (SAI) 数字输出
示意图
麦克风
一、产品概览与核心特性
STEVAL-STWINMA2是意法半导体专为工业物联网场景设计的麦克风阵列扩展板,通过与STWIN(SensorTile Wireless Industrial Node)核心系统板组合,构建完整的工业级声学传感解决方案。其核心特性包括:
  1. 高性能麦克风阵列
    • 集成4颗IMP23ABSU模拟MEMS麦克风,采用底部进声孔设计
    • 频率响应范围覆盖至80kHz,支持超声波分析应用
    • 单端输出结构,信噪比(SNR)表现优异
  2. 专业级信号链设计
    • 板载音频级四通道ADC(ADAU1978)
    • 支持串行音频接口(SAI)数字输出
    • 集成LDK130低压差线性稳压器,静态电流仅300μA
  3. 工业场景适配特性
    • 工作电压范围3V-5.5V,适合电池供电场景
    • 通过12针专用连接器与STWIN主板连接
    • 默认采样率192kHz,满足高频振动监测需求
二、硬件架构深度解析
1. 麦克风阵列布局
  • 空间配置‌:4颗麦克风呈4mm×4mm正方形分布,形成紧凑的差分阵列
  • 信号路径‌:每颗麦克风输出经过100nF耦合电容接入ADC前端
  • 供电设计:每通道配备1μF+100nF去耦电容组合,确保电源纯净度
2. 电源管理子系统
  • 稳压电路‌:LDK130M-R LDO提供3.3V稳定输出
  • 输入保护‌:支持3.3V-5.5V宽电压输入,通过0Ω电阻选择供电模式
  • 功耗优化‌:低静态电流设计特别适合长期监测应用
3. 模数转换模块
  • ADC选型‌:ADAU1978专业音频ADC,支持4通道同步采样
  • 参考电压‌:独立VREF引脚配置39nF滤波电容
  • 时钟系统‌:专用PLL滤波电路(PLL_FILT引脚)
三、典型应用场景实践
1. 预测性维护系统
  • 超声波检测‌:利用80kHz带宽捕捉轴承早期故障特征
  • 频谱分析‌:通过UltrasoundFFT算法实时计算FFT并传输至PC端GUI
  • 部署案例‌:工业电机、齿轮箱、压缩机等旋转设备状态监测
2. 工业环境声学感知
  • 异常声音识别‌:产线设备异常运行声纹检测
  • 声音定位‌:基于阵列相位差的声源定位
  • 质量检测‌:产品装配过程中的异响检测
四、软件开发与系统集成
1. 软件生态系统
  • 官方支持‌:X-CUBE-MEMSMIC1扩展包(STM32Cube框架)
  • 示例程序‌:
    • 麦克风数据流传输(USB接口)
    • 超声波状态监测(实时FFT计算)
2. 硬件接口定义
  • 连接器CN1‌:包含SAI接口(MCLK/SCK/FS/SD)、I2C总线(SDA/SCL)
  • 信号映射‌:
    • a1-b1:I2C_SCL | a2-b2:I2C_SDA
    • a3-b3:SAI_SCK | a4-b4:SAI_FS
    • a5-b5:SAI_MCLK | a6-b6:SAI_SD
五、设计要点与工程实践
  1. 布局建议
    • ADC去耦电容应紧靠AVDD1/2/3引脚布置
    • IOVDD电源电容需邻近接口电源引脚
  2. 热管理考量
    • 持续工作时关注LDO温升,确保在允许结温范围内
    • 高采样率运行时评估ADC芯片散热需求
  3. 信号完整性
    • 模拟走线应远离数字信号线
    • 麦克风输入路径保持对称布线
六、技术趋势与发展前景
随着工业4.0推进,基于声学传感的预测性维护需求持续增长。STEVAL-STWINMA2凭借其超声波检测能力和低功耗特性,在以下领域具有拓展潜力:
  • 智慧工厂中的设备健康管理系统
  • 城市基础设施的智能监控网络
  • 新能源设备的在线监测方案
