【综述】工作总有规范——测试执行和bug
关于测试工作的规范,上次讨论了用例部分。
本次将继续聊下测试执行期间的规范标准,是主要需要测试执行人员关注的部分。
【测试执行】
测试执行规范或标准,主要是为了确保测试人员“在正确的环境做正确的验证”,并且能“留下相关记录、准确及时地暴露出问题”。
这里会包含可测性确认、测试记录、问题/风险判断与提交、异常情况处理等;
也就是主要与测试执行期关联的要求。
可测性确认算可测评估的一部分,是其中的初步执行验证部分。
它通过冒烟检查指定环境、提测版本、功能范围的实现情况,确认对应提测内容是否可以继续测试。
关于此类判断标准,可以看看这些示例:
对于环境,是环境不可用即不可测,还是允许协调/共用其他环境测试;
提测版本需要核对哪几个数据,是必须等于某个版本还是高于某个build即可;
功能范围是否要求包含所有需求点,是否必须包含核心提测需求,或是否需要全应用核心功能可用;
实现状态验证上,是要求冒烟功能主流程,还是确认清单中入口可进入即可,或需要验证到需求所述优化表现。
以上这些,都属于执行可测性验证时候会涉及到的规范或标准;
执行测试的人员,需要参考这些要求,结合实际功能情况来评估本次可测/不可测范围。
测试记录部分,通常会被要求和测试用例分离。
至于具体要求,就是各个团队或项目的要求了。
可能出现的规范方向,例如:
需要记录哪些内容,使用什么格式;
执行同时记录还是每日更新;
本地记录、在线表格还是专用平台;
如何存档,是否定期回顾;
以及等等。
测试记录,通常也代表了测试进度。
相关要求也可能包括进度更新/沟通,比如测试完成后是否要实时标记完成,是否要实时与PM或相关产品研发沟通。
问题的判断与提交,也可以认为是bug相关规范或标准。
在这里,我指的是什么样的问题会被判定需要提交。
比如:
上个版本存在的问题是否需要重新提交;
是否需要忽略特定模块的问题;
特定机型的问题是同步给适配团队还是直接提交;
特定类型的问题除提bug外是否还要做其他操作;
以及等等。
这部分要求通常阶段性比较强
——可能只是本次提测这样要求,下个版本就变化了
——若是如此,这是需要在每次测试前确认清楚的。
异常情况处理,是指在异常状态下,要求测试执行人员做出怎样的反馈。
异常情况通常包括:
进入测试后遇到的,例如环境不稳定/受意外因素影响出现无法测试/测试无效;
质量与预期差异过大,导致进度和预估不符合;
单点阻断,或某些入口阻断其它功能验证;
以及等等。
而测试人员被要求做的,或者说相关规范,可能包括:
报给测试接口人;
直接与阻断对应研发人员沟通;
需要用什么形式沟通,提供哪些信息,给到谁;
是否在进度表或用例表有对应记录格式;
哪些问题要发现后第一时间上报;
以及等等。
【BUG】
bug相关的规范或标准,主要是为了让bug可以被高效理解和流转
通常主要包括bug的内容要求,以及bug流转、流程要求。
内容要求方面,比较直观的规范例如,字段有哪些、是否必填、填写什么内容。
这些规范,通常是在测试可提供信息,和处理人需要信息间权衡的结果
——要求信息过多会给测试人员增加工作量,提供信息不足会影响处理人判断问题情况。
比较常见的要求,例如:
标题格式包含问题简述,加上该项目重要区分维度如模块、类型、环境、版本,以便看到bug标题可以快速归类或找责任人;
内容要求有版本号、发现时间、账号信息、前置条件、操作步骤、问题现象、预期结果、重现概率、对应截图或视频等;
额外字段可能有模块、类型、严重程度、优先级、重现情况、版本、基线、处理人等;
常见bug系统当然还有创建人、创建时间、处理时间等自动生成的字段,但这通常不需要填写时关注;
除此之外,提交bug还经常会被要求,附件上传特定方式获取的log。
关于内容的要求,除了bug提交时的格式、内容,也包括各字段相关的判断标准
比如:
如何判断是哪个模块、哪种类型的bug;
如何区分bug的严重级别和优先级;
偶现bug需要尝试复现几次;
以及等等。
bug的流程要求,通常包括提单流程和回归流程
——实际bug规范还有与研发、产品策划、PM等角色有关部分,此处仅描述测试有关部分。
提单部分除了前文描述的内容,还包括一些其它要求,例如:
提单初步处理人选谁,什么情况给测试接口人,什么时候给PM、相关研发或产品策划;
除提单外,是否需要其他通知操作,或哪些bug,要求什么形式的额外通知;
对于bug,是发现就提,还是需进行指定复验/定位,或要求非阻断问题每日统一提单;
以及等等。
在回归流程中,测试方面通常会有重新打开流程和回归关闭流程。
针对不同流程,会分别规定不同情况需提供的信息。
都要提供的如验证版本,重新打开单独需要的如:
描述现象,提供新的截图/视频/log,如果现象有变化可能需要提供更多信息。
回归重新打开的流程,还可能涉及类似提单的流转人判断、通知等流程要求。
规范和标准类型还没有讨论完。
在用例、执行、bug之外,测试流程上还有一些可能的规范,下次会做一些补充性说明。
声明:
本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
北京汉通达科技主要业务为给国内用户提供通用的、先进国外测试测量设备和整体解决方案,产品包括多种总线形式(台式/GPIB、VXI、PXI/PXIe、PCI/PCIe、LXI等)的测试硬件、相关软件、海量互联接口等。经过二十年的发展,公司产品辐射全世界二十多个品牌,种类超过1000种。值得一提的是,我公司自主研发的BMS测试产品、芯片测试产品代表了行业一线水平。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
