STEVAL-MKI231KA评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI231KA评估套件包含 STHS34PF80工业板和标准DIL24设备适配器。STHS34PF80是一款高灵敏度红外 (IR) 传感器,可以检测存在和运动。此评估套件提供了完整的STHS34PF80引脚布局,并配有VDD 电源线上的所需去耦电容器,可随时使用。STEVAL-MKI231KA评估套件包括一个带有Fresnel镜头的特设塑料支架,可验证该器件的性能。该板符合RoHS指令,用于存在检测应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI231KA评估套件数据手册.pdf
特性
  • 用户友好型STHS34PF80板
  • 针对标准DIL24插槽的完整STHS34PF80引脚分配
  • 兼容STEVAL-MKI109V3主板
  • 符合RoHS指令
电路原理图
传感器
一、套件核心构成与技术定位
1. 硬件架构解析
  • 主传感器模块‌:STHS34PF80低功耗红外传感器,专为‌人员存在检测与运动检测‌优化,具备高灵敏度与低功耗特性。
  • 适配板卡‌:STEVAL-MKIGIBV5转换板,通过扁平电缆连接传感器,并提供标准DIL24封装兼容接口。
  • 主板支持‌:STEVAL-MKI109V3专业MEMS适配器主板(基于STM32F401VE),作为传感器与PC的通信桥梁。
  • 光学增强组件‌:附赠‌菲涅尔透镜支架‌,用于优化红外信号采集范围与信噪比。
2. 电气特性与接口定义
  • 电源设计‌:VDD供电线路集成去耦电容(C1=330pF,C2=330pF),确保电源稳定性。
  • 通信接口‌:支持I²C(SDA/SCL)与SPI(CS/SDO)双协议,通过跳线JP1/JP2配置引脚功能(见图2)。
  • 中断输出‌:INT1/INT2引脚支持事件触发,适用于低功耗唤醒场景。
二、关键电路设计要点
1. 传感器接口电路(图1)
  • 信号链路‌:SCX/SDX用于配置传感器工作模式,OSDO输出数据流。
  • 阻抗匹配‌:R1/R2/R3均为0Ω电阻,预留CS信号调试路径(R2未焊接)。
  • 电源滤波‌:C1(100nF)与C2(1μF)组成两级滤波网络,抑制高频噪声。
2. 适配板与主板互联(图2)
  • 引脚映射‌:JP1/JP2的12针接头完整引出传感器所有功能引脚,包括VDDIO、INT1/INT2、SDA/SCL等。
  • 电平兼容‌:VDDIO支持3.3V/5V逻辑电平切换,适配不同主控平台。
三、软件生态与开发流程
1. 工具链支持
  • Unico GUI‌:图形化界面实时配置传感器参数(如灵敏度、检测阈值)、可视化数据波形。
  • 嵌入式驱动‌:提供基于STM32的示例代码,支持寄存器级操作与中断处理逻辑。
2. 典型应用场景配置
  • 存在检测模式‌:通过设置STHS34PF80的「感知距离」与「采样率」,实现静态人体检测(如智能照明、安防监控)。
  • 运动轨迹追踪‌:启用INT1中断触发动态扫描,结合菲涅尔透镜拓展检测角度。
四、实战注意事项
1. 硬件布局建议
  • 热管理‌:避免将传感器靠近发热源,菲涅尔透镜需保持清洁以确保红外透射率。
  • 信号完整性‌:I²C/SPI走线远离高频时钟线路,并串联匹配电阻(如R1/R3)。
2. 功耗优化策略
  • 利用STHS34PF80的‌多级功耗模式‌(如周期性采样+休眠),将平均电流控制在微安级。
3. 故障排查指南
  • 通信失败‌:检查VDDIO电平是否匹配主控,确认I²C地址配置(默认0x5A)。
  • 误触发问题‌:调整菲涅尔透镜聚焦角度,或通过Unico GUI校准基线阈值。
五、扩展应用与生态兼容
  • 多传感器融合‌:通过X-NUCLEO-IKS02A1扩展板集成加速度计、麦克风等MEMS器件,构建环境感知网络。
  • 物联网终端集成‌:结合STM32Cube生态实现数据云端上传(如AWS IoT、阿里云平台)。
