AMC6V704 四通道光学监测与控制器技术文档总结
该AMC6V704是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,适用于光收发器应用。
该AMC6V704包括四个12位电流输出数模转换器(IDAC)和四个具有可编程输出范围的12位电压输出DAC(VDAC)。该器件还包括一个12位、1MSPS模数转换器(ADC),用于外部和内部信号监控、电源和温度报警监控器,以及一个高精度内部基准电压源。
*附件:amc6v704.pdf
AMC6V704 VDAC 支持正负输出范围作,并能够提供高达 50mA 的拉电流和灌电流,使其成为偏置光调制器的绝佳选择。此外,AMC6V704 IDAC 支持 200mA 的满量程输出范围和极低的功耗。IDAC 无需外部元件来偏置激光二极管。结合使用AMC6V704四个 VDAC 和四个 IDAC,可以对电吸收调制激光器进行精确偏置。
该AMC6V704还包括四个输入引脚,这些引脚复用到ADC,并集成了一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件成为接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测的绝佳选择。ADC还能够测量IDAC引脚上的电压,以及VDAC提供或吸收的电流,从而能够监控这些输出。
该器件AMC6V704低功耗、高集成度、极小尺寸和宽工作温度范围,是光模块一体化控制电路的绝佳选择。
特性
  • 四个12位电流输出DAC (IDAC)
    • 200mA 满量程输出范围
    • 低电源裕量:200mA 时为 300mV
  • 四个 12 位电压输出 DAC (VDAC)
    • 可选满量程输出范围:–5V、–2.5V、+2.5V 和 +5V
    • 大电流驱动能力:±50mA
  • 多通道、12位、1MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:2.5V 和 5V 范围
    • 四个 IDAC 电压监控通道
    • 四个 VDAC 电流监控通道
    • 可编程定序器
    • 可编程超出范围警报
  • 内部 2.5V 基准电压源
  • 电源和温度故障报警
  • SPI 和 I2C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4线接口
    • I2C:四个目标地址
  • 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
光收发器
方框图
光收发器
AMC6V704 是德州仪器(TI)推出的高集成度低功耗模拟监测与控制芯片,专为光收发模块设计,集成 4 路电流输出 DAC(IDAC)、4 路电压输出 DAC(VDAC)、12 位 ADC 及高精度参考源,支持 SPI/I²C 双接口,可实现光器件的精准偏置控制与多维度信号监测,适配 - 40°C~+125°C 宽温工作环境,是光通信模块的 “一站式” 控制解决方案。
一、核心特性
1. 多通道 DAC 精准控制
(1)电流输出 DAC(IDAC)
  • 性能参数 :4 路 12 位分辨率 IDAC,满量程输出范围达 200mA,供电裕量极低(200mA 输出时仅需 300mV 裕量),功耗优化显著;
  • 核心优势 :无需外部辅助元件即可直接为激光二极管(LD)提供偏置电流,简化光模块电路设计;支持输出电流实时监测(通过 ADC),确保偏置精度。
(2)电压输出 DAC(VDAC)
  • 性能参数 :4 路 12 位分辨率 VDAC,输出范围可编程为 - 5V、-2.5V、+2.5V、+5V,支持正负电压输出;单路驱动能力达 ±50mA(可源出 / 吸收电流);
  • 核心优势 :适配光调制器(如电吸收调制激光器 EAML)的双极性偏置需求,输出电流监测功能(通过 ADC)可实时校准偏置状态,提升光信号稳定性。
2. 多维度 ADC 监测
  • ADC 规格 :12 位分辨率逐次逼近型(SAR)ADC,采样率最高 1MSPS,支持多通道复用采集;
  • 监测范围
    • 外部信号 :4 路外部模拟输入(支持 2.5V/5V 量程),可用于接收信号强度指示(RSSI)、信号丢失(LOS)检测;
    • 内部信号 :4 路 IDAC 输出电压监测、4 路 VDAC 输出电流监测,实现 DAC 工作状态闭环反馈;
  • 附加功能 :集成低延迟窗口比较器,可快速触发超限告警,适配光模块实时保护需求。
3. 灵活接口与参考源
  • 通信接口 :支持 SPI(4 线)与 I²C(4 个可选从机地址)双接口,供电电压兼容 1.7V~3.6V,适配不同基带芯片(如 MCU/FPGA)的电平标准;
  • 高精度参考源 :内置 2.5V 高稳定性参考电压,为 DAC/ADC 提供精准基准,确保模拟性能一致性;
  • 告警功能 :支持供电电压异常、温度超限告警,结合可编程序列器与超限告警检测器,可实现故障自动响应。
4. 封装与环境适应性
  • 封装规格 :采用 2.555mm×2.555mm 36 引脚 DSBGA(裸片级球栅阵列)封装,最大高度仅 0.4mm,极致节省 PCB 面积,适配小型化光模块;
  • 温度范围 :指定工作温度 - 40°C~+125°C,满足工业级与汽车级光通信场景(如室外光传输、数据中心互联)的环境要求。
二、典型应用场景
AMC6V704 凭借 “控制 + 监测” 一体化设计,核心应用于光通信领域,具体场景包括:
  • 光收发模块 :为激光二极管(LD)、光调制器提供精准偏置,监测光信号强度与器件工作状态,适配 SFP+/QSFP 等主流光模块;
  • 数据中心互联(DC Intraconnect / 城域光通信) :宽温特性与低功耗设计,满足数据中心高可靠性、低能耗的光传输需求;
  • 供电与温度监测 :内置供电异常、温度超限告警,可作为独立监测芯片,保障光模块电源稳定性与器件热安全。
三、封装与机械规格
1. 封装参数
型号封装类型封装名称引脚数尺寸(长 × 宽)最大高度适用场景
AMC6V704YBHRDSBGAYBH362.555mm×2.555mm0.4mm小型化光收发模块
2. tape & reel(卷带)规格
  • 包装参数 :每卷 3000 颗器件,采用标准大卷带(LARGE T&R)封装;卷盘直径 180.0mm,卷宽(W1)8.4mm,载带间距(P1)4.0mm,腔体尺寸(A0×B0×K0)2.71mm×2.71mm×0.6mm;
  • Pin 1 定位 :载带中 Pin 1 位于 Q1 象限(沿进料方向的左上角),角部球(A1)为定位标识,便于自动化贴装。
3. PCB 设计建议
  • 焊盘布局 :推荐采用 “非阻焊定义(NSMD)” 焊盘,焊盘直径 0.2mm,阻焊开窗 0.2mm,避免焊接时焊料溢出;
  • 钢网设计 :建议使用 0.075mm 厚钢网,激光切割梯形孔 + 圆角设计(孔径 0.21mm,圆角 0.05mm),提升焊膏释放效率;
  • 公差参考 :封装尺寸公差遵循 ASME Y14.5M 标准,实际布局需参考 TI 文献 SNVA009,预留制造公差与布线空间。
四、订购与环境信息
1. 订购型号参数
订购型号状态封装温度范围RoHS 合规Moisture Sensitivity Level(MSL)峰值回流温度包装规格
AMC6V704YBHR量产(Active)36 引脚 DSBGA-40°C~+125°C1 级(无湿度限制,260°C 峰值回流)260°C3000 颗 / 大卷带
AMC6V704YBHR.A量产(Active)36 引脚 DSBGA-40°C~+125°C1 级(无湿度限制,260°C 峰值回流)260°C3000 颗 / 大卷带
2. 可靠性与防护
  • ESD 防护 :器件对静电敏感,需遵循 JEDEC JESD22-A114 标准操作(如佩戴防静电手环、使用防静电包装),避免静电导致的性能退化或永久损坏;
  • 质量保证 :量产型号通过 TI 全流程可靠性测试(包括温度循环、湿度测试、电应力测试),符合工业级光模块的长期稳定性需求。
