NEPCON ASIA 2025:解锁行业新机遇,我们在深圳等您
01 展会名称:
亚洲电子生产设备暨微电子工业展览会 NEPCON ASIA 2025
02 展会日期:
2025年10月28-30日
03 展馆地点:
深圳国际会展中心(宝安新馆)
04 展位号:
13A24
运动控制器
2025年10月28-30日NEPCON ASIA 2025亚洲电子生产设备暨微电子工业展将于深圳国际会展中心(宝安)隆重启幕。本届展会以“智链电子新生态,跨界全球新商机”为主题。
正运动将携全自主实时运动控制内核MotionRT750PCIe超实时2通道EtherCAT运动控制卡XPCIE2032H高集成机器视觉运动控制一体机VPLC712开放式激光振镜运动控制一体机ZMC408SCAN-V22等运动控制产品亮相展会现场。
同时,正运动还将重磅展示面向3C电子与半导体行业的多款柔性制造解决方案,方案覆盖表面贴装、焊接点胶喷涂、精密组装、后段封装测试等多个工艺环节,可适配消费电子、新能源、半导体等行业中在智能化与柔性化升级的多样需求。
可满足小批量、多品类的生产模式,提升产线节拍与良率,支持快速部署与灵活扩展,协助客户缩短设备开发周期、降低系统集成复杂度,在智能化改造浪潮中赢占高地。
运动控制器
正运动技术诚邀您亲临【13A24】展位,在展位现场共同交流,与我们共同探索行业新趋势,共话智造新篇章!
运动控制产品预览
正运动全自主实时运动控制内核:MotionRT750
运动控制器
全自主实时运动控制内核,驱动工业智造新高度!支持254轴高精度协同,125μs极速响应;冗余通讯为安全生产保驾护航,效能跃升20%+,定义运动控制新标杆!
● 可支持多达254轴的高精度运动控制;
● 控制周期可低至125μs,显著提升设备性能;
● 单条指令的交互时间快至us级。相较于传统的PCI/PCIe、网口等通讯方式,速度提升了10-100倍以上;
运动控制器
● 环形冗余架构可显著提升系统可靠性与运行稳定性,可有效杜绝非计划停产导致的产能损失;
运动控制器
● PC蓝屏/宕机/崩溃仍可持续运行,且急停功能仍然保持有效,提供充分响应时间进行事故处置,显著提升工业控制安全性与可靠性。
PCIe超实时2通道EtherCAT运动控制卡:XPCIE2032H
运动控制器
PCIe 2路高性能EtherCAT运动控制卡告别通信瓶颈!一卡集成2路独立EtherCAT接口,支持254轴125μs高速同步运动控制,大幅提升产线效率与柔性!搭载激光控制推挽接口,24V/5V激光电压灵活切换。
● EtherCAT通讯周期可到125μs(需要主机性能与实时性足够);
● 板卡集成2路独立的EtherCAT接口,最多可支持254轴运动控制;
● 搭载激光控制推挽接口,可实现24V与5V电压的随意切换(XPCIE2032HL型号支持);
● 可搭载运动控制实时内核MotionRT750;
● 相较于传统的PCI/PCIe、网口等通讯方式,速度可提升10-100倍以上;
● 板载8路高速输入,16路高速输出;
● 板载4路高速锁存、4路硬件位置比较输出、4路通用PWM输出。
运动控制器
高集成机器视觉运动控制一体机:VPLC712
运动控制器
x86平台实时Windows机器视觉EtherCAT运动控制器,集成视觉、运动控制、IO控制以及监控等一体化控制。助您轻松实现高速高效的“机器视觉+运动控制”方案!
● x86架构系统平台;
● 4-64轴运动控制可选,EtherCAT最小通讯周期250us;
● 板载RS232、RS485、EtherNet*4、EtherCAT、USB2.0*2、USB3.0*2硬件接口;
● 板载20DI,其中4路高速色标锁存、2路单端编码器;
● 板载20DO,其中4路高速单端脉冲轴、4路硬件位置比较输出、4路高速PWM;
● 板载2路本地差分脉冲轴、2路AD和2路DA、1个手轮接口、1个HDMI接口。
运动控制器
开放式激光振镜运动控制一体机:ZMC408SCAN-V22
运动控制器
独立式激光振镜运动控制器,集成激光控制、振镜控制和总线轴/脉冲轴控制,助您实现高效精确的EtherCAT总线运动控制+激光振镜解决方案。
● 16轴运动控制,支持点到点到多轴同步控制;
● 板载4路差分脉冲轴接口+1路专用手轮接口;
● 2路带反馈激光振镜接口、1路LASER和1路FIBER激光电源专用接口;
● 激光振镜控制与运动控制相互融合,可灵活构建多轴联动等方式的激光加工系统;
● 支持一维/二维/三维PSO功能,可做视觉飞拍、精密点胶和激光能量控制;
● 板载24路通用输入和20路通用输出,其中4路高速色标锁存,4路PSO和8路PWM输出。
运动控制器
运动控制解决方案应用预览
高速半导体固晶机运动控制器解决方案
运动控制器
(1)方案使用产品:
PCIe超实时2通道EtherCAT运动控制卡 - XPCIE2032H
(2)方案简介:
方案搭载强实时运动控制内核MotionRT750,采用Windows实时内核技术,将运动控制、IO等处理置于CPU核内执行,与PC机器视觉的命令下发和读取通过CPU内存交互,交互速度比传统PCI/PCIe运动控制卡快数十倍,比PLC网口数据交互快50-100倍+,相比传统运动控制卡或者PLC方案,整体效率提升6%-20%+。
注:对于实时性要求极高的轴(如摆臂旋转轴及摆臂上下轴),推荐采用125μs的EtherCAT周期;对于实时性要求一般的轴,可采用1ms的EtherCAT周期。
运动控制器
(3)应用优势:
● 支持多种上位机语言开发,所有系列产品均可调用同一套API函数,让用户开发更灵活。
● 彻底解决传统PCI/PCIE卡在Windows环境下控制系统的非实时性问题,保障设备高效、稳定运行。
● 基于核内交互技术,指令响应达微秒级,较传统PCI/PCIE方案快数十倍。实测UPH提升至单头22K,双头43K,整体生产效率提升10%以上
● 配备16路独立硬件位置比较输出,支持多工位视觉飞拍同步执行,有效缩短机台CT。
● 集成SS曲线加减速、拱形运行及在线变速功能,实现“软着陆”,确保取晶/固晶动作更流畅、柔和、精准。
3C电子半导体流水线激光打标运动控制解决方案
运动控制器
(1)方案使用产品:
(2)方案简介:
本方案通过传感器触发CCD相机动态飞行拍摄,由视觉系统实时解析工件位置与轮廓,同步控制激光器完成高精度标刻。具备±0.05mm高精度自动定位,支持与PLC/MES系统无缝集成,可快速适配U型线、传送带等产线布局。配方化管理实现不同产品标刻方案的快速切换,大幅提升产线节拍、换线效率与标记质量一致性。
(3)应用优势:
控制集成,稳定可靠
单张板卡集成振镜与伺服控制,确保多轴协同的实时性与系统稳定性。
接口丰富,降低成本
集成EtherCAT总线、脉冲、模拟量、高速IO等主流接口,简化硬件架构,有效降低设备控制成本。
精准同步
支持2.5D振镜控制,扫描振镜与伺服轴同步运动。
多轴精密插补
支持伺服轴与扫描振镜的复杂轨迹协同(直线、螺旋线、渐开线等),满足高精度、复杂路径加工需求。
灵活二次开发
板卡支持二次开发,提供C++、C#等多种开发方式的专用激光函数库及应用案例。
脱机运行,稳定保障
支持脱机控制运行,可加载多个脱机程序,通过IO或API函数灵活触发,确保系统加工过程稳定可靠。
运动控制器
智能磁驱多动子输送线运动控制解决方案
(1)方案使用产品:
(2)方案简介:
智能磁驱多动子输送线控制器解决方案支持多达254个动子在单一导轨上独立进行快速移载和灵活组合,能够自由调节站点节拍,具备高速度、高精度、低噪音的特性。
方案集成了动子防撞规划、多工位协同、视觉识别功能,支持用户低代码开发等特点,有效满足客户在提升组装线生产效率、系统灵活性、降低维护成本和兼容性等方面的需求。有助于用户快速部署工艺流程,提升组装线的吞吐效率
运动控制器
(3)应用优势:
● 灵活度高
每个动子均能独立操控,以完成复杂的输送、排序及加工任务。用户可根据需求灵活配置工艺增减,可满足多品种、小批量生产的需求。
● 节约成本
能够减少机械设备部件的磨损程度,降低维护费用,进而延长设备的使用寿命。
● 高精度同步控制
通过EtherCAT总线多轴同步控制,可确保系统高精度、高可靠性地运行,显著提升生产效率,满足严格的工业控制要求。同步周期最小可达125us。
● 集成与算法优势
集成动子防撞与机器人控制算法,内部可实现动子与机器人数据高效交互。
● 开发与定制化
提供代码开发平台,兼容多种运行环境与高级语言编程,支持二次开发。用户可使用C语言自定义,同时支持与客户共同开发指定控制方式的多动子环形线函数。
● 功能丰富
具备丰富的运动控制功能、动子专用运动控制API接口,兼容多种编码器协议及类型。
运动控制器
● 测试与监控
支持纯国产RTSys开发调试软件仿真测试,可实时监控位置并校准。
● 系统灵活集成
支持多种通讯协议和接口,便于与各类设备集成。
DELTA视觉柔振上下料解决方案
(1)方案使用产品:
(2)方案简介:
DELTA柔振上下料专用方案实现即插即用一站式解决方案VPLC系列视觉运动控制一体机结合柔性振动盘和轻量化结构的DELTA机械手,实现高精度物料识别与高速上下料适应多品类小批量生产。满足市场对灵活供料的需求,可克服传统供料方式的局限,实现了快速物料切换和配置工艺,提升兼容性
● 专用柔振上料工艺方案,操作简单易理解,可定制界面与品牌LOGO;
● 系统支持单/双相机,单相机识别物料,双相机二次纠偏;
● 重复定位精度高、超高速拾取物料,单次节拍可达0.39s
● 软硬件集成度高:VPLC712机器视觉运动控制一体机集成DELTA并联机械手控制、机器视觉、工控机、输入输出控制于一体,替代传统的机器人电柜箱、工控机、PLC等。
运动控制器
(3)应用优势:
● 技术门槛低
拖拽式中文组态视觉,应用工程师经过简单培训可轻松上手。
● 项目开发周期快
成熟的视觉机械手柔振工艺方案,减少用户开发时间成本。
● 软硬件集成性强
集成EtherCAT总线、脉冲混合控制,机器视觉、运动控制、集软硬于一体易于设备调试与排除问题。
● 降低企业用人成本
一人即可调试设备的运动控制、视觉、IO逻辑控制等,解决工程人员流失、用人成本高等问题。
● 柔性化生产
可保存多个物料的视觉和运控配置程序,一键完成工艺包切换。可灵活处理不同尺寸和形状的工件,无需频繁更换硬件,降低产线停机时间。
我们诚挚邀请您莅临13A24展位,与我们的专业团队面对面交流,共同探讨工业自动化的新思路与合作契机。
