安宝特产品丨Catia V5到JT超高精度轻量转换操作演示
汽车、航空航天等高端制造业的数字化协同浪潮中,3D 模型的跨平台高效流转已成为产品研发效率的核心命题。Catia V5 凭借其在复杂结构设计(如发动机缸体、飞机翼盒)上的精准性,成为众多企业的设计端利器;而 JT 格式则以轻量化、跨软件兼容的特性,成为供应链协同、多部门评审的通用数据语言。
然而,二者之间的格式壁垒曾引发诸多痛点:Catia 原生文件无法直接在西门子、Autodesk 等平台复用,传统转换工具又常导致精度丢失、特征残缺,严重拖累协同效率。安宝特3D_EVOLUTION软件,正是破解这一困局的专业方案 —— 它以高精度无损转换 + 轻量化自动流程的核心能力,为 Catia V5 到 JT 格式的跨平台协作提供了可落地的技术路径。
本文将完整解析这一转换流程的实操步骤与行业价值,助力企业实现数字化协同。
行业背景与痛点修正
在汽车、航空航天等高端制造业的跨软件协作场景中,安宝特 3D_EVOLUTION作为专业的 CAD 数据转换工具,解决了传统方案中格式兼容性差、精度丢失的核心痛点。
针对 Catia V5 到 JT 格式的转换流程,是实现多平台(达索、西门子、Autodesk)数据流转的关键技术方案。
软件与格式说明
1 安宝特3D_EVOLUTION
一款专业 CAD 格式转换软件,支持超 20 种主流工业格式(Catia、NX、Creo 等)的双向转换,以高精度、高兼容性、轻量化为核心优势,广泛应用于汽车供应链、航空航天协同设计场景。
斯特兰蒂斯客户案例
格式对比
对比维度 Catia V5 格式 JT 格式
格式归属 达索系统 西门子工业软件
转换工具 需通过 CT 3DEVOLUTION 实现高效转换 原生支持西门子系软件,兼容 CT 工具转换结果
核心优势 设计级精度,保留完整特征历史 轻量化(体积缩小 80%+)、跨平台兼容、支持快速可视化评审
CATIA
CT 3D_Evolution 转换操作步骤
1 前期准备:文件导入与选项配置
启动 CT 3DEVOLUTION,点击 “Open” 按钮,在文件浏览器中选择需转换的 Catia 文件。
在界面下方配置加载选项:
勾选Geometry(几何),确保仅加载核心几何数据,提升转换效率。
可选择取消 “Load PMI”“Load assembly structure only” 等非必要选项,聚焦几何转换需求。
CATIA
选择需要转换的Catia文件
2 格式转换参数设置
点击 “保存为”,选择输出格式为JT,并设置版本(建议 JT 10.5 以保证兼容性)。
进入高级配置:
几何精度:设置 “Maximum Deviation(最大偏差)” 为0.01mm,确保转换后模型与源文件精度一致。
拓扑保留:勾选 “Preserve B-Rep(保留边界表示)”,保证曲面、实体的拓扑结构完整。
CATIA
进行各项参数设置
3 执行转换与结果验证
点击 “Convert” 执行转换,软件自动完成 Catia 到 JT 的格式映射。
转换完成后,将 JT 文件直接拖入工作区,通过 “Model Compare(模型对比)” 功能验证:
几何特征:检查孔、槽、曲面等关键特征是否完整。
精度报告:软件自动生成 “Deviation Report(偏差报告)”,确保最大偏差≤0.01mm。
CATIA
自动生成精度报告
CATIA
模型对比进行功能验证
安宝特格式转换方案的核心优势
CATIA
1 精度保障:无损转换
通过 “几何精度配置” 和 “拓扑保留” 选项,实现 Catia 到 JT 的零精度丢失,转换后模型可直接用于 CAE 仿真(如有限元分析、运动学模拟)。
2 效率提升:轻量化 + 批处理
JT 格式文件体积仅为 Catia 原生文件的 1/10(如 1.6MB 的 Catia 文件转换后约 0.15MB),便于传输与存储。
支持批量转换,可一次性处理整个装配体的所有零件,适合汽车整车、飞机机身等大型项目的协同需求。
3 生态兼容:跨平台无缝协作
转换后的 JT 文件可直接用于:
西门子系软件(NX 进行工艺规划、Teamcenter 进行数据管理)。
通用可视化工具(如 JT2Go),方便非技术人员进行设计评审。
丨总结
安宝特 3D_EVOLUTION 作为专业 CAD 格式转换工具,解决了 Catia 与 JT 格式之间的跨平台协作痛点。其 “高精度配置 + 轻量化输出 + 生态兼容” 的特性,成为汽车、航空航天等行业实现多软件协同设计的关键技术方案。
