EASY EAI Monster(RK3588主控AIOT 主板)产品数据全解
主板简介
EASY EAI Monster是基于RK3588处理器设计的AIOT主板。集成有HDMI,eDP,MIPI DSI,DP等显示接口;MIPI CSI,HDMI IN图像输入接口;千兆以太网,4G,5G,WiFi6等网络接口;PCIE 3.0的M.2接口;SATA,TF卡存储接口;USB 2.0,USB3.0,Type-C接口;RS485,RS232,继电器,UART等常规外设,音频输入和输出。主板具有接口丰富,外设齐全,6TOP的高算力,配备8核处理器,强大的编解码能力,并提供完整的Linux和Android开发包供客户二次开发。
AIoTAIoT
硬件资源表
名称 EASY EAI Monster EASY EAI Monster-I
处理器 RK3588 RK3588M
内核 4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的NEON协处理器 4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的NEON协处理器
NPU 支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6TOP 支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6TOP
主频 最高2.4GHz 最高2.4GHz
操作系统 Ubuntu/Android Ubuntu/Android
内存 8GB LPDDR4X 8GB LPDDR4X
电子硬盘 32GB EMMC 32GB EMMC
MIPI DSI 2路MIPI DSI,最大4K@60Hz输出 2路MIPI DSI,最大4K@60Hz输出
HDMI OUT 2路HDMI 2.1,最大7680x4320@60Hz输出 2路HDMI 2.1,最大7680x4320@60Hz输出
eDP 1路,支持最大2K@60Hz输出,与HDMI0 OUT复用 1路,支持最大2K@60Hz输出,与HDMI0 OUT复用
DP 1路,通过Type-C接口引出,最大支持7680x4320@30Hz输出 1路,通过Type-C接口引出,最大支持7680x4320@30Hz输出
MIPI CSI 4路,每一路支持4 lanes,2.5Gbps/Lane 4路,每一路支持4 lanes,2.5Gbps/Lane
HDMI IN 1路HDMI 2.0,4 lanes 1路HDMI 2.0,4 lanes
SATA 1路SATA3.0硬盘接口 1路SATA3.0硬盘接口
TF卡 1路TF卡接口 1路TF卡接口
USB2.0 Host 3路USB2.0 A口 3路USB2.0 A口
USB 3.0 Host 1路USB3.0全功能A口 1路USB3.0全功能A口
Type-C 1路全功能Type-C,支持DP输出 1路全功能Type-C,支持DP输出
以太网 2路千兆以太网 2路千兆以太网
WiFi 1路WiFi6 1路WiFi6
蓝牙 1路蓝牙5.0 1路蓝牙5.0
PCIE3.0 PCIE3.0*2,通过M.2 M-Key接口引出,可插算力卡和M.2固态硬盘 PCIE3.0*2,通过M.2 M-Key接口引出,可插算力卡和M.2固态硬盘
4G/5G 1路M.2 B-Key接口,通过PCIE2.1和USB 2.0信号通信,可插4G和5G模块 1路M.2 B-Key接口,通过PCIE2.1和USB 2.0信号通信,可插4G和5G模块
麦克风 1路板载麦克风 1路板载麦克风
喇叭 2路3W/4Ω,支持左右声道 2路3W/4Ω,支持左右声道
耳机 标准3.5mm耳机接口 标准3.5mm耳机接口
RS485 1路RS485 1路RS485
RS232 1路RS232 1路RS232
继电器 1路继电器输出 1路继电器输出
RTC 1路,板载可充电纽扣电池 1路,板载可充电纽扣电池
UART 2路 2路
ADC 4路,分辨率12bit,1MS/s采样率 4路,分辨率12bit,1MS/s采样率
I2C 1路 1路
GPIO 2路 2路
调试串口 1路,通过Type-C座子引出 1路,通过Type-C座子引出
散热风扇FAN 1路,12V驱动输出,支持转速检测 1路,12V驱动输出,支持转速检测
指示灯 1个电源指示灯,1个系统指示灯 1个电源指示灯,1个系统指示灯
按键 1个复位键,1个LOAD按键,1个Maskrom按键,1个PWRON开关机按键 1个复位键,1个LOAD按键,1个Maskrom按键,1个PWRON开关机按键
看门狗 支持外部硬件看门狗 支持外部硬件看门狗
供电电压 直流12V电压输入 直流12V电压输入
机械尺寸 220mm(长) *160mm(宽) 220mm(长) *160mm(宽)
环境测试 0℃ ~ +70℃ -40℃ ~ +85℃
电气特性
(1)电气参数
参数 标号 规格
最小 典型 最大 单位
主板电压 U 11 12 13 V
主板电流(12V)(启动过程) I -- -- TBD mA
主板电流(12V)(稳定运行) I -- TBD -- mA
(2)IO电平参数(3.3V)
参数 标号 规格
最小 典型 最大 单位
高电平输入电压 VIH 2.3 3.3 3.6 V
低电平输入电压 VIL -0.3 0 1.0 V
高电平输出电压 VOH 2.64 3.3 -- V
低电平输出电压 VOL -- 0 0.66 V
(3)IO电平参数(1.8V)
参数 标号 规格
最小 典型 最大 单位
高电平输入电压 VIH 1.26 1.8 2.2 V
低电平输入电压 VIL -0.3 0 0.63 V
高电平输出电压 VOH 1.4 1.8 -- V
低电平输出电压 VOL -- 0 0.4 V
产品机械尺寸
参数 规格 说明
板长 220mm --
宽板 160mm --
定位孔尺寸 3mm 使用M3螺丝固定
AIoT
硬件接口描述
处理器RK3588
瑞芯微的RK3588处理器集成了4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的NEON协处理器,支持8K@60fps的H.265和VP9解码器,8k@30fps的H.264 解码器和4K@60fps的AV1解码器;还支持8K@30fps的H.264和H.265编码器。内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2。内嵌的NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6TOP。可以轻松转换基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型。
显示接口
RK3588的VOP控制器有4个输出通道,最多允许4屏异显,如4K+4K+4K+2K,如果需要支持8K,那么只支持8K+4K+2K(其中8K通过Post Process0+ Post Process1合并实现)。主板集成了2路HDMI输出接口,1路eDP输出接口,1路DP输出接口,2路MIPI DSI输出接口。
HDMI
主板的两路HDMI 2.1(向下兼容HDMI 2.0和HDMI 1.4)接口均为4Lanes,支持HDMI FRL的所有速率:3/6/8/10/12Gbps。最大分辨率支持8K@60Hz,支持RGB/YUV444/YUV420(Up to 10bit)格式,支持DSC 1.2a和HDCP2.3。物理接口为HDMI A型插座,工位J9为HDMI OUT0,工位J10为HDMI OUT1。HDMI OUT0与eDP是复用关系,二者同时只能使用其中一个功能,请注意!
eDP
主板的一路eDP接口为2Lanes,每Lane支持1.62/2.7/5.4Gbps,最高支持2K@60Hz,支持RGB/YUV422(Up to 10bit)格式,支持HDCP1.3。物理接口为30Pin,0.5mm间距,立式的FPC插座。接口的信号描述如表2所示,1脚位置处有白点标识。HDMI OUT0与eDP是复用关系,二者同时只能使用其中一个功能,请注意!
表2 eDP显示屏接口引脚描述表
引脚序号 信号名称 功能   引脚序号 信号名称 功能
1 NC 悬空 2 GND 数字地
3 eDP0
_TX_D1N
差分数据1- 4 eDP0_
TX_D1P
差分数据1+
5 GND 数字地 6 eDP0_
TX_D0N
差分数据0-
7 eDP0
_TX_D0P
差分数据0+ 8 GND 数字地
9 eDP0_
TX_AUXP
AUX通道差分+ 10 eDP0_
TX_AUXN
AUX通道差分-
11 GND 数字地 12 VCC_
3V3_eDP
3.3V数字电压
13 VCC_
3V3_eDP
3.3V数字电压 14 NC 悬空
15 GND 数字地 16 GND 数字地
17 NC 悬空 18 BL_GND 背光参考地
19 BL_GND 背光参考地 20 BL_GND 背光参考地
21 BL_GND 背光参考地 22 MIPI_
DSI1_RST
复位
23 MIPI_
DSI1_PWM
背光控制PWM 24 NC 悬空
25 NC 悬空 26 VCC12V_eDP 12V背光电压
27 VCC12V
_eDP
12V背光电压 28 VCC12V
_eDP
12V背光电压
29 VCC12V
_eDP
12V背光电压 30 NC 悬空
DP
主板集成了1路DP TX 1.4a,该接口和USB3.1复用,构成了一路全功能的Type-C接口。每Lane速率可支持1.62/2.7G/5.4/8.1Gbps,支持RGB/YUV(Up to 10bit)格式,支持Single Stream Transport(SST)。最大输出分辨率可达8K@30Hz。物理接口是Type-C插座,工位号为J8。
MIPI DSI
主板集成了2路MIPI DSI,支持D-PHY V2.0版本,最高传输速率4.5Gbps/Lane。最大支持4K@60Hz,支持RGB(up to 10bit)格式,支持DSC 1.1/1.2a。物理接口是40Pin,0.5mm间距,卧式FPC座子,2路接口的信号定义相同,如表3所示。MIPI DSI1的工位是J14,MIPI DSI0的工位是J13。
表3 MIPI DSI显示屏接口引脚描述表
1 VCC5V 5V电源 2 VCC5V 5V电源
3 GND 系统地 4 VDD_3V3 3.3V电源
5 VDD_3V3 3.3V电源 6 NC NC
7 NC NC 8 NC NC
9 NC NC 10 NC NC
11 NC NC 12 GND 系统地
13 RST_
TOUCH
触摸屏复位信号 14 INT_
TOUCH
触摸屏中断信号
15 I2C_SCL I2C时钟信号 16 I2C_SDA I2C数据信号
17 PWM_LCD 背光亮度控制信号 18 RST_LCD 显示屏复位信号
19 GND 系统地 20 NC NC
21 NC NC 22 NC NC
23 NC NC 24 GND 系统地
25 MIPI_
DSI_D0N
显示信号通道0负 26 MIPI_
DSI_D0P
显示信号通道0正
27 GND 系统地 28 MIPI_
DSI_D1N
显示信号通道1负
29 MIPI_
DSI_D1P
显示信号通道1正 30 GND 系统地
31 MIPI_
DSI_D2N
显示信号通道2负 32 MIPI_
DSI_D2P
显示信号通道2正
33 GND 系统地 34 MIPI_
DSI_CLKN
显示时钟信号负
35 MIPI_
DSI_CLKP
显示时钟信号正 36 GND 系统地
37 MIPI_
DSI_D3N
显示信号通道3负 38 MIPI_
DSI_D3P
显示信号通道3正
39 GND 系统地 40 GND 系统地
图像输入接口
主板的图像输入接口有1路HDMI IN,4路MIPI CSI,可实现多路高清视频信号的输入,处理器拥有强大的8K@30fps的H.264和H.265编码器,可实现多路高清视频编码处理。
HDMI IN
主板集成1路HDMI IN,支持HDMI 2.0和HDMI 1.4,支持RGB/YUV444/YUV422/YUV420格式,最大可支持4K@60Hz输入。在HDMI 2.0模式下,数据速率是3.4Gbps~6Gbps;在HDMI 1.4模式下,数据速率是250Mbps~3.4Gbps。物理接口为HDMI A型插座,工位号为J11。
MIPI CSI
主板集成了4路MIPI CSI接口,支持D-PHY V2.0版本,每个接口均为4Lanes,最大传输速率2.5Gbps/Lane。物理接口是40Pin,0.5mm间距,卧式FPC座子,4路接口的信号定义相同,如表4所示。4路MIPI CSI在主板上分别用丝印“MIPI CSI0”(工位J15),“MIPI CSI1”(工位J17),“MIPI DPHY1”(工位J18),“MIPI DPHY0”(工位J16)标识。根据芯片原厂的建议,请优先使用MIPI CSI0和MIPI CSI1。
表4 MIPI CSI接口描述表
1 NC 悬空 2 VCC_2V8 悬空
3 NC 悬空 4 NC 悬空
5 I2C_SDA I2C数据引脚 6 I2C_SCL I2C时钟引脚
7 GND 数字地 8 NC 悬空
9 GND 数字地 10 NC 悬空
11 NC 悬空 12 GND 数字地
13 MIPI_
CSI_RX_D2P
数据差分2+ 14 MIPI_
CSI_RX_D2N
数据差分2-
15 GND 数字地 16 MIPI_
CSI_RX_D3P
数据差分3+
17 MIPI_
CSI_RX_D3N
数据差分3- 18 GND 数字地
19 VCC_1V8 1.8V供电输出 20 NC 悬空
21 NC 悬空 22 NC 悬空
23 VCC_1V2 1.2V供电输出 24 MIPI_
CSI_RST
复位引脚
25 MIPI_
CSI_PWDN
使能引脚 26 GND 数字地
27 MIPI_
CSI_CLK
主时钟 28 GND 数字地
29 MIPI_
CSI_RX_CLKP
时钟差分+ 30 MIPI_
CSI_RX_CLKN
时钟差分-
31 GND 数字地 32 MIPI_
CSI_RX_D0P
数据差分0+
33 MIPI_
CSI_RX_D0N
数据差分0- 34 GND 数字地
35 MIPI_
CSI_RX_D1P
数据差分1+ 36 MIPI_
CSI_RX_D1N
数据差分1-
37 GND 数字地 38 NC 悬空
39 NC 悬空 40 NC 悬空
SATA
主板集成了1路SATA硬盘接口,兼容Serial ATA 3.1和AHCI revision 1.3.1,支持SATA PM功能。支持速度SATA 1.5Gb/s,SATA 3.0Gb/s,SATA 6.0Gb/s。SATA数据接口的物理端子是7Pin,B型连接器,工位为J21;电源接口是5.08mm间距大4P直针IDE座子,工位为J22,引脚描述如表5所示。
表5 按键描述表
引脚号 名称 描述
1 5V 5V电压输出
2 GND 数字地
3 GND 数字地
4 12V 12V电压输出
TF卡座
主板集成有1路TF卡接口,可插入TF卡,用作数据存储,工位号为J5。支持SDIO3.0,其信号接口的电压为动态调节,支持1.8V和3.3V。TF卡可作为系统启动盘,支持TF卡启动。
USB
主板有1个USB3.0 接口,1个Type-C接口,3个USB2.0接口,1个USB转TTL调试口。
USB3.0接口
主板的USB 3.0接口支持USB3.1 Gen1,等同于USB3.2 Gen1 and USB3.0,高达5Gbps的通信速率,支持SS/HS/FS/LS。接口包含USB 2.0信号,是全功能的USB 3.0。物理接口是单层USB A口,工位号为J6。
USB 2.0接口
主板有3路USB 2.0接口,支持HS/FS/LS。其中1路是RK3588原生USB 2.0,物理接口为单层USB A口,工位号为USB1;另外两路通过USB HUB引出,物理接口为双层USB A口,工位号为J7。
Type-C接口
主板有1路全功能Type-C接口,支持SS/HS/FS/LS。里面包含USB 2.0 OTG PHY,是系统调试和固件下载接口!同时包含了DP1.4信号,可以作为显示输出。物理接口是Type-C插座,工位号为J8。
Debug接口
主板的调试串口通过CH340将TTL信号转换为USB 2.0信号,通过此接口观察系统打印信息和进行命令输入,在系统底层调试时需要用到。物理接口是Type-C插座,工位号为USB2。
以太网
主板集成了2路千兆以太网,支持10/100/1000 Mbps数据传输速率自适应,物理接口是RJ45端口,其中LAN0的工位号是J19,LAN1的工位号是J20。
WiFi,蓝牙
主板集成了一个AP6275P模块,支持WiFi6和蓝牙5.0。WiFi支持2.4GHz和5GHz双频段,最高支持1200Mbps,蓝牙最高支持4Mbps。模块有两个天线接口,物理端子是IPX座子,工位号为J23和J24,主板上还集成了2个SMA转IPX转接头,用来将天线信号转出,可以外接客户所需的各类天线。WiFi和蓝牙特性如表6所示。
表6 WiFi和蓝牙特性描述表
名称 特性 描述
2.4GHz WiFi WiFi标准 IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi compliant
频率范围 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz (2.4GHz ISM Band)
通道数 2.4GHz:Ch1 ~ Ch13
调制方式 802.11b : DQPSK、DBPSK、CCK802.11 g/n : OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK802.11ax : OFDM /256-QAM、64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK
5GHz WiFi WiFi标准 IEEE 802.11a/n/ac/ax & Wi-Fi compliant
频率范围 5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz、5.725~5.85GHz (5GHz UNII Band)
通道数 5.15~5.35GHz:Ch36 ~ Ch645.47~5.725GHz:Ch100 ~ Ch1405.725~5.85GHz:Ch149 ~ Ch165
调制方式 802.11a : OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK802.11n : OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK 802.11ac : OFDM /256-QAM、OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK802.11ax : OFDM/ 1024-QAM、OFDM /256-QAM、OFDM /64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK
蓝牙 蓝牙标准 BDR、EDR(2、3Mbps)、LE(1Mbps)、LE2(2Mbps)
频率范围 2402 MHz ~ 2480 MHz
通道数 79 channels for classic、40 channels for BLE
调制方式 GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
PCIE3.0
RK3588有两个PCIE 3.0 PHY,信号通过M.2 M-Key座子引出。支持RC和EP两种模式,向下兼容PCIe1.1(2.5Gbps),PCIe2.1(5Gbps),PCIE3.0(8Gbps)。M.2接口封装可以插2242,2260,2280的M.2卡,灵眸科技出厂配备可选的M.2算力卡,拥有26Tops算力,可极大的提高RK3588的算力。该接口也可以插M.2的固态硬盘,拓展存储容量。M.2 M-Key插座的高度是3mm,工位号是U52。
4G/5G
主板集成了一个M.2 B-Key插座,用来插4G和5G模块,插座高度3mm,工位号为J25。插座上面有1路PCIE2.1信号,支持RC模式,5Gbps通信速率;1路USB 2.0信号,PCIE2.1用作5G模块的通信,USB 2.0用作4G模块的通信。主板还集成了两路SMA转IPX插座,用来外接各类天线。
音频
主板集成了一路声卡,拓展出1路板载麦克风,2路喇叭接口,1路耳机接口。
MIC
麦克风为全指向麦克,灵敏度-42dB,工位号为MIC1。
喇叭接口
2路喇叭的驱动能力是3W/4Ω,支持左右声道,分别用两个2Pin,1.25mm间距的座子引出,左声道喇叭的工位号是J27,右声道喇叭的工位号是J28。
耳机接口
耳机接口采用标准3.5mm耳机座,工位号为J26,支持放音和录音,客户需要外接大功放喇叭的时候,可以通过耳机接口外扩功放。
凤凰端子
主板集成了一路凤凰端子,端子上面有RS485,RS232,继电器,GPIO。接口的描述如表7所示。端子的间距是3.81mm。工位号为CN1。
表7 端子引脚描述表
丝印描述 功能名称 功能描述
1 232T RS232的发送信号
2 485A RS485总线的A信号
3 232R RS232的接收信号
4 485B RS485总线的B信号
5 GND 系统地
6 GND 系统地
7 IO1 GPIO(3.3V)
8 COM 继电器公共端
9 IO2 GPIO(3.3V)
10 NO 继电器常开端
11 GND 系统地
12 5V 系统5V电源输出
RTC
主板集成了一个外部RTC芯片,RTC的供电方式为系统电源供电和充电电池2种方式共同供电,当系统电源存在时,由系统电源供电,当系统断电时,由充电电池供电。
拓展排针接口
主板集成了一路拓展排针接口,上面有ADC,I2C,串口等资源。接口的描述如表8所示。端子的间距是2.54mm。工位号为P1。
表8 端子引脚描述表
丝印描述 功能名称 功能描述
1 ADC2 ADC输入,1.8V,12bit精度,1MS/s采样率
2 GND 系统地
3 ADC4 ADC输入,1.8V,12bit精度,1MS/s采样率
4 GND 系统地
5 ADC6 ADC输入,1.8V,12bit精度,1MS/s采样率
6 GND 系统地
7 ADC7 ADC输入,1.8V,12bit精度,1MS/s采样率
8 GND 系统地
9 GND 系统地
10 TX2 串口发送信号2,由USB拓展出来(3.3V)
11 SDA I2C5数据引脚(3.3V)
12 RX2 串口接收信号2,由USB拓展出来(3.3V)
13 SCL I2C5时钟引脚(3.3V)
14 TX3 串口发送信号3,由USB拓展出来(3.3V)
15 1V8 1.8V电压输出
16 RX3 串口接收信号3,由USB拓展出来(3.3V)
17 3V3 3.3V电压输出
18 5V 5V电压输出
散热风扇
主板集成了一路散热风扇接口,用来驱动RK3588的CPU散热风扇,驱动电压为12V,有转速驱动PWM引脚和转速检测引脚,可以根据CPU的结温情况进行风速调节。物理接口是4Pin,2.54mm间距的插座,工位号是P2。引脚信号如表9所示。
表9 按键描述表
引脚号 名称 描述
1 GND 系统地
2 12V 12V电压输出
3 SENSE 转速检测(5V)
4 CONTROL 转速调节PWM(5V)
指示灯
主板集成有2个指示灯,指示灯形态是侧插的LED灯珠(带灯座)。指示灯“PWR”用作系统是否正常上电的标志,工位号D98;指示灯“SYS”用作系统是否正常运行的标志,系统正常运行时,该指示灯闪烁,工位号D94。
按键
主板上面集成有4个轻触按键,按键的描述如表10所示。
表10 按键描述表
工位号 名称 描述
S2 LOAD Loader模式按键,按住此按键再按复位键,进入Loader下载模式
S3 Maskrom Maskrom模式按键,按住此按键再按复位键,进入Maskrom下载模式
S4 RESET 复位按键
S5 PWRON 开关机按键
硬件看门狗
主板集成了一路外部硬件看门狗,硬件看门狗的喂狗间隙是1.6s,如果在1.6s的时间内没有喂狗,看门狗将会产生复位信号复位系统。灵眸的系统是0.8s对看门狗进行一次喂狗操作。如果需要将看门狗停止工作,可以拆开外壳,将拨码开关S1(工位号)的“WDT”拨到“ON”;当拨码开关S1的“WDT”拨到“1”时,看门狗正常工作。
DC座子
主板供电接口为5.5mm标准DC插座,工位号J29。供电电压为标准12V输入,建议使用12V 3A的电源适配器供电。
