信号隔离模块的主要用途
今日头条
1184人已加入
现如今,在很多的场所中,我们都可以发现到信号隔离模块的身影,而信号隔离模块的应用也越来越广泛,其重要性也不言而喻。那么,很多小伙伴都会觉得好奇,因为什么才需要使用到信号隔离模块呢?接下来,专注于工业控制的高新技术企业(证书编号:GR201444200027)——维君瑞科技小编为您解答。
现在各大行业,之所以会使用到这样的信号隔离模块无外乎这几个原因。
1、现在的信号的电子仪器越来越多,信号源多了就会受到来自很多地方的干扰。而这些信号的干扰也会影响到其他仪器的工作,进而对人们的生活和工作造成影响。使用信号隔离模块则能够将这些干扰进行隔离,增强其信号,从而起到了保证了信号的稳定性。
2、在工控配电方面,信号隔离模块就是一种能将一次测的电量信号,滤出现场各种高频,电磁等干扰信后转换成线性的标准4-20mA或者0-10V等信号,进而把现场的电流,电压,频率,温度,电阻等信号经隔离器转换后得到标准的4-20mA信号,供后端工控机使用!
2、信号隔离模块在报警主机输出的主干线与连接设备的分支线之间设置防护,目的是防止因某个区域线路短路故障,不影响整个回路,同时保护报警主机。不接隔离模块,线路正常时,设备正常工作,但是发生短路故障时,整个回路会同时故障,还有损伤主机回路板的可能。
3、在火灾报警联动系统中,探测器总线发生短路故障时,信号隔离模块可以起到隔离短路点,确保 系统工作不受影响及故障排除后使系统自动恢复的作用。
也正是因为信号隔离模块可以起到信号隔离和信号转换的作用,所以信号隔离模块才会无处不在,而且有了信号隔离模块,不仅可以用来保护总线线路,同时再也不用怕仪器之间信号的相互干扰和线路故障了。
看了维君瑞小编的解答,相信各位小伙伴都已知晓什么原因需要使用到信号隔离模块的问题了,想了解更多模拟信号隔离器资讯,可登陆维君瑞官网或咨询维君瑞工作人员。
文章来源:信号隔离模块
