AMC3306M05-Q1 汽车级隔离式 ΔΣ 调制器技术文档总结
AMC3306M05-Q1 是一款精密隔离式 Δ-Σ 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容隔离栅通过了 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 认证,支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开,并保护低压侧免受危险电压和损坏。
*附件:amc3306m05-q1.pdf
AMC3306M05-Q1 的输入经过优化,可直接连接到低阻抗分流电阻或其他低信号电平的低阻抗电压源。出色的直流精度和低温度漂移支持在–40°C至+125°C的扩展工业温度范围内进行精确的电流测量。
使用数字滤波器(例如 sinc3 滤波器)抽取比特流。通过使用该数字滤波器,该器件在 78kSPS 的数据速率下实现了 16 位分辨率和 85dB 动态范围。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 单电源作(3.3V 或 5V),集成 DC/DC 转换器
  • 输入电压范围 (±50mV) 针对使用分流电阻器的电流测量进行了优化
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±50μV(最大值)
    • 失调漂移:±0.4μV/°C (最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:75kV/μs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 6000VPK 增强隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 4250VRMS 隔离 1 分钟,符合 UL1577 标准
参数
DC-DC转换器
方框图
DC-DC转换器
AMC3306M05-Q1 是德州仪器(TI)推出的汽车级高精度隔离式 ΔΣ(delta-sigma)调制器,集成隔离式 DC/DC 转换器,专为高压环境下的分流电阻电流检测设计,符合 AEC-Q100 Grade 1 标准(-40°C~+125°C),具备强化隔离、低直流误差、高共模瞬态抗扰度(CMTI)等特性,核心应用于混合动力汽车(HEV)/ 纯电动汽车(EV)的车载充电器(OBC)、DC/DC 转换器、牵引逆变器及电池管理系统(BMS)。
一、核心特性
1. 汽车级可靠性与隔离性能
  • AEC-Q100 认证 :温度等级 1(-40°C~+125°C 工作温度),满足汽车电子严苛环境要求;
  • 强化隔离认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)标准,峰值隔离电压 6000Vₚₖ,工作电压 1200Vᵣₘₛ(AC)/1700V(DC);
    • 符合 UL1577 标准,1 分钟耐压 4250Vᵣₘₛ,隔离屏障采用二氧化硅(SiO₂)电容隔离与薄膜聚合物变压器隔离,支持污染等级 2、气候类别 40/125/21;
  • 高 CMTI :最小 75kV/μs 共模瞬态抗扰度,避免高压环境下共模噪声导致的信号失真。
2. 高精度电流检测性能
  • 输入特性 :优化用于分流电阻电流检测,差分输入范围 ±50mV(线性满量程),输入钳位电压 ±64mV(过载保护);
  • 低直流误差
    • 偏移误差最大 ±50μV,偏移漂移最大 ±0.4μV/°C;
    • 增益误差最大 ±0.2%,增益漂移最大 ±35ppm/°C;
    • 16 位分辨率(配合 sinc³ 滤波器,过采样率 OSR=256),积分非线性(INL)最大 ±4LSB,微分非线性(DNL)最大 ±0.99LSB;
  • 信号质量 :1kHz 输入时,信噪比(SNR)典型 81dB、总谐波失真(THD)典型 - 93dB、无杂散动态范围(SFDR)典型 94dB,确保微弱电流信号的精准采集。
3. 集成隔离式 DC/DC 转换器
  • 单电源供电 :低侧仅需 3.3V 或 5V 单电源,内部 DC/DC 转换器为高侧电路供电,无需额外高压侧电源,简化设计;
  • DC/DC 性能
    • 高侧 LDO 输出 3V~3.4V(带载 1mA 时),支持外部辅助电路(如隔离比较器)供电(85°C 以下最大 1mA);
    • 采用扩频时钟技术降低电磁辐射(EMI),符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准;
  • 启动与诊断 :启动时间典型 0.9ms,DIAG 引脚(开漏输出)实时指示高侧电源欠压、数据传输故障等状态,确保系统安全。
4. 灵活数字接口与滤波
  • 数字接口 :外部时钟输入(CLKIN)支持 5MHz~21MHz,数据输出(DOUT)为 1 位比特流,需外部数字滤波器(如 sinc³)解调和抽取;
  • 滤波适配 :TI C2000™/Sitara™微控制器的 σ-Δ 滤波器模块(SDFM)或 FPGA 可实现硬件滤波,OSR=256 时动态范围 85dB,有效位数(ENOB)达 16 位。
二、关键电气规格(典型值,VDD=3.3V,CLKIN=20MHz,TA=25°C)
参数规格范围典型值单位
差分输入范围(VFSR)-50~+50-mV
输入偏置电流(IIB)-48~-28-36μA
输入偏移电流(IIO)-10~+100nA
共模抑制比(CMRR)--100dB(DC)
电源抑制比(PSRR)--120dB(DC)
DC/DC 输出电压3.1~4.653.5V
低侧供电电流(IDD)26~40(无负载)26mA
启动时间0.9~1.40.9ms
三、功能架构与工作原理
1. 核心功能模块
  • ΔΣ 调制器 :二阶开关电容前馈架构,将 ±50mV 差分输入转换为 1 位数字比特流,通过噪声整形将量化噪声转移至高频,外部滤波器可提取 16 位精度数据;
  • 隔离屏障
    • 信号隔离 :采用开关键控(OOK)调制,480MHz 载波传输比特流,通过 SiO₂电容隔离屏障;
    • 电源隔离 :集成 laminate 空芯变压器,低侧 3.3V/5V 输入经 DC/DC 转换为高侧 3.5V(DCDC_OUT),再经高侧 LDO 稳压至 3.2V(HLDO_OUT);
  • 诊断模块 :监测高侧电源欠压(DC/DC 输出<2.25V、HLDO 输出<2.6V)、数据传输故障,通过 DIAG 引脚输出低电平告警。
2. 输入 / 输出特性
  • 输入接口 :INP(同相)、INN(反相)为差分模拟输入,需通过电阻或直接连接分流电阻,确保 INP/INN 至 HGND(高侧地)有直流通路,定义共模电压(-0.032V~0.9V 正常工作范围);
  • 输出行为
    • 正常输入(±50mV):DOUT 比特流中 “1” 的占空比与输入电压成正比(0V 对应 50% 占空比,+50mV 对应 89.06%,-50mV 对应 10.94%);
    • 过载输入(≥+64mV 或≤-64mV):DOUT 输出恒定 “1” 或 “0”,每 128 个时钟周期插入 1 个 “0” 或 “1”,区分 “过载” 与 “高侧电源故障”(后者输出恒定 “0”)。
四、典型应用场景
AMC3306M05-Q1 专为汽车高压系统的电流检测设计,核心应用包括:
  • 车载充电器(OBC) :检测 PFC(功率因数校正)阶段输出电流,集成隔离电源无需额外高侧供电;
  • DC/DC 转换器 :监测高低压侧电流,实现过流保护与效率优化;
  • 牵引逆变器 :检测电机驱动电流,高 CMTI 特性避免逆变器开关噪声干扰;
  • 电池管理系统(BMS) :监测电池充放电电流,高精度确保 SOC(State of Charge)计算准确性。
典型应用电路设计
  1. 分流电阻选型 :根据最大检测电流计算电阻值,确保满流时电压降≤±50mV(线性范围),过载时≤±64mV(钳位保护),例如 100A 电流对应 500μΩ 分流电阻(100A×500μΩ=50mV);
  2. 输入滤波 :INP/INN 端并联 10Ω 电阻与 1nF 电容(差分滤波),减少高频噪声,确保阻抗对称(INP/INN 至 HGND 阻抗一致);
  3. 电源去耦 :低侧 VDD 引脚就近并联 1nF(陶瓷)+1μF(钽)电容,高侧 DCDC_OUT/HGND 并联 1nF+100nF 电容,HLDO_OUT/HGND 并联 1nF+100nF 电容,降低电源噪声。
五、封装与机械规格
1. 封装参数
型号封装类型封装名称引脚数尺寸(长 × 宽)最大高度热阻参数(典型)
AMC3306M05QDWERQ1SOICDWE1610.3mm×10.3mm2.65mmRθJA=73.5°C/W,RθJB=44°C/W
2. 卷带与组装信息
  • 卷带规格 :采用大卷带(LARGE T&R)包装,每卷 2000 颗,卷盘直径 330mm,载带间距 12.0mm,Pin 1 位于 Q1 象限(进料方向左上角);
  • PCB 布局建议
    • 隔离间距:高低侧引脚间爬电距离 / 电气间隙≥8mm,符合安全标准;
    • 热焊盘:底部裸露热焊盘需焊接至 PCB 地平面,提升散热;
    • 信号布线:INP/INN 至分流电阻的连线短且对称,HGND 单独布线至分流电阻,避免地弹噪声。
