智能清洁与园艺新引擎:美芯晟集成EEPROM的DTOF传感器助力扫地/割草机实现毫米级感知
DTOF的应用领域日益广泛,而不同应用场景对其性能要求也各不相同。扫地机要求测量距离近,但在全反射率下的精度要高;智能卫浴要求低功耗;手机辅助对焦则需要较大的距离范围。因此,针对不同应用场景,需匹配相应的算法固件与标定方案。
传统方案通常将算法固件和标定参数存储在主机端,这不仅占用了主机的存储资源,还要求标定参数必须与整机绑定。而MT3805SD芯片则能很好地解决这一痛点,其创新之处在于: 内置了EEPROM存储空间,可将算法固件和标定参数存储于芯片内部,并支持在线更新算法固件与标定参数 ,更灵活地适配各类应用场景,整机可省掉算法固件的存储空间和后续的标定流程,直接调用芯片内部的标定参数。
dToF
美芯晟最新推出的DTOF传感器MT3805SD,采用先进的55nm DTOF工艺,同时集成EEPROM存储单元,核心性能与应用便捷性兼具。该芯片融合了美芯晟自研的SPAD器件设计与工艺技术,具备超低工作功耗。其内置的8KB EEPROM支持在芯片内部存储算法固件和标定参数,且支持多次更新。MT3805SD高度集成SPAD、算法处理模块、Cortex M0内核、940nm VCSEL及光学滤光片,可广泛适配扫地机器人、割草机器人等设备的测距、避障需求,为终端场景提供高效、紧凑的智能感知与测距解决方案。
—— 产品特性 ——
l 全集成模组,包含光源、滤光片和接收处理芯片,OLGA12封装
l 内置M0内核, 支持客户应用算法定制,满足多样化应用场景
l 集成8KB EEPROM存储空间,支持存储算法固件和多次标定参数
l 精确飞行时间测距,0.02m-5.00m测距范围误差<4%
l 集成温度传感器,可实时进行温度补偿,保证温度变化时的检测准确度
l 芯片接口支持3.3V/1.8V/1.2V电压,广泛兼容各种平台
l 优异的EMI特性和抗阳光性能
dToF
MT3805SD电路图
—— 技术亮点 ——
55nm DTOF工艺
MT3805SD采用先进的55nm DTOF工艺,凭借其工艺创新与高集成度优势,在兼顾高性能、低成本与可靠性的同时,实现了更高的工作频率与更低的运行功耗。芯片接口支持3.3V/1.8V/1.2V电压,适用于1.2V低功耗新平台,待机模式下的电流<10μA,测距模式下的电流<20mA,工作模式下最低电流小于18μA,满足各种低功耗产品的需求。
内置8KB EEPROM
MT3805SD 芯片的核心亮点,在于集成了专属 EEPROM存储空间。这一设计可将算法固件与标定参数直接内置存储于芯片内部,无需额外搭配外置 MCU承担存储功能,能为客户终端方案显著节省硬件空间占用与物料成本,有效简化方案设计流程。更具优势的是,该 EEPROM 的存储内容支持在线多次擦写更新,可灵活适配不同应用场景下的参数调整与算法迭代需求,极大提升了应用灵活性。
自研SPAD器件设计
MT3805SD 芯片搭载了公司自主研发的 SPAD(单光子雪崩二极管)器件设计及配套工艺技术。作为DTOF(直接飞行时间)传感器的核心功能器件,SPAD 的性能直接决定传感器的测距精度、响应速度与功耗水平。公司通过对 SPAD 器件工艺参数的精细化调试及尺寸结构的迭代优化,使芯片性能实现显著提升,不仅充分彰显其在核心器件领域的研发创新实力,更直接强化了产品在消费电子、机器人等应用场景的市场竞争力,为 DTOF系列产品规模化落地奠定技术基础。
dToF
