告别储能两相系统逆流风险!防逆流检测仪表给出解决方案
在单逆变器系统中,仪表直接与逆变器相连。如果您的变频器有一个内置的收入等级表(RGM;该变频器被称为收入等级变频器),您可以在 RGM 的同一总线上连接一个外部仪表。 程瑜  187 0211 2087
检测仪
  2、储能两相系统防逆流检测仪表安装
  安装说明应说明所用的国家电气规范、ANSI/NFPA 70 接线方法。
  2.1 安装指南仪表通过 RS485 与变频器相连。
  交流电线规格:1.3 至 2.0 mm 直径/22-18 AWG 绞合线,600 V,THHN、MTW 或 THWN 型。
  RS485 接线规格:电缆类型:至少 3 线屏蔽双绞线(可使用 4 线电缆)
  导线截面积:0.32-0.81 mm 2/24-18 AWG(可使用 5 类电缆)
  仪表被视为“连接设备”,需要断开装置(断路器、开关或断路器)和过电流保护(保险丝或断路器)。
  仪表消耗 10-30 毫安,因此任何开关、断路器、保险丝和/或断路器的额定值由线规、电源电压和所需的电流中断额定值决定。
  开关、断路器或断路器必须位于仪表附近且易于操作。
  使用额定电流小于等于 20A 的断路器或保险丝。
  当监测多条线路时,使用分组断路器。
  断路器或保险丝必须保护标有 L1 和 L2 的电源端子。在极少数中性点有过电流保护的情况下,过电流保护装置必须同时中断中性点和不接地导体。
  电路保护/断开系统必须符合所有国家和地方电气规范。
  2.2 安装和连接仪表
  2.2.1 安装仪表
  1.仪表应安装在配电箱中
  2.将仪表安装在 35mm 的德国工业标准导轨上。
检测仪
  2.2.2 安装 CTs:
  1.合上电流互感器前,关闭交流电源。
  2.在待测导体周围安装电流互感器。分裂芯电流互感器可在导体周围打开 3 次安装。可以在CT 周围固定尼龙扎带,以防止意外打开。
  3.安装 CT,箭头指向网格,以便进行消耗或出口测量。电流互感器与电表包装在一起。
  2.2.3 连接仪表:如果要将仪表连接到变频器,请参阅下面的连接图
检测仪
  3 仪表技术规范
检测仪检测仪检测仪检测仪
安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台、工业企业能源管控平台、远程预付费云平台、餐饮油烟监管云平台、电动汽车/电瓶车充电桩收费管理云平台、电力监控/无线测温系统、电能质量治理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、应急照明和疏散指示系统、智能照明控制系统、医用隔离电源绝缘监测系统等,帮助用户实现能源智能化、可视化、精细化管理,提高用能效率和用能安全,为企业节能降耗和实现能源
